LH thân mếm!
Anh muốn đổi mạch xạc accu 100Ah đến 150Ah từ chế độ nạp vừa sang chế độ vừa nạp vừa dùng thì có thay đổi gì đối với mạch xạc accu 20A không?
Cảm ơn LH nhiều. Thank you for you.
LH thân mếm!
Vừa xạc vừa dùng là xạc "online" bác ạ- giống như trong xe máy đó. Kiểu này bác thiết kế một cái mạch nạp với áp không đổi - có hạn dòng cho nó. Còn kiểu xạc "vừa", "chậm" hay "nhanh " của LH ở trên là xạc "Offile", tức là dùng hết rồi mới xạc theo chế độ xạc dòng
Câu hỏi này rất hay, nó liên quan đến thuộc tính cơ bản của năng lượng điện.
Điện một chiều là năng lượng thực (true energy), còn điện xoay chiều là năng lượng biểu kiến, có liên quan chặt chẽ đến chế độ điều biến (dạng - wave form), tần số và pha.
Vì vậy mà khi ghép hai nguồn xoay chiều khó khăn hơn ghép nguồn một chiều, vì còn phải căn cứ trên các chỉ tiêu kỹ thuật đặc dụng. Nhưng vẫn cứ ghép được như thường nếu thỏa mãn được các chỉ tiêu đó. Trong ngành điện gọi chung là hòa pha.
Để ghép hai biến áp giống nhau để cấp nguồn một chiều như trong trường hợp này thì giản đơn hơn nữa. Chỉ cần một trong hai phương án :
1/. AC commun (AC chung):
- Nối chung sơ cấp, cấp AC.
- Xác định pha thứ cấp, nối chung đồng pha.
Cách xác định pha : Ta nối hai dây thứ cấp (trong 4 dây) của hai cuộn thứ cấp. Đo điện áp AC của hai dây còn lại, nếu ~ 0V thì nối chung (do đồng pha). Hai đầu dây nối chung này là điện áp AC chung của 2 biến áp.
2/. DC commun (DC chung):
- nối chung sơ cấp không quan tâm đến pha
- chỉnh lưu thứ cấp riêng biệt ra DC
- nối chung DC.
Việc chỉnh lưu thành DC đã thoát ly các yếu tố pha và dạng của AC.
Thân ái.
Lan Hương.
Vậy thì nếu như em dùng cách thứ 2,thì em cho 2 đầu dây sơ cấp của 2 biến áp vào chung 1 phích cắm điện-như vậy được không chị.Còn đầu thứ cấp em dương với dương,mas với mass.
Cách của chị có thể dùng nhiều hơn 2 biến áp,3 hoặc 4 gì đó vẫn được hả chị ???
thank you !
Nhưng trên cơ sở thì ta không nên gắn chung biến áp,cho dù là ắc quy thì cũng không nên làm,về lâu dài sẽ có vấn đề.
Một ý kiến thu thập,có gì thì thứ lỗi cho ..
Cơ sở lý luận của cụm ngữ vị : "cũng không nên làm" này ở đâu ra hả bạn ? (Ở đây chưa bàn đến accu, vì nó có thủ pháp đấu nối khác, sẽ đề cập chỗ khác, trong một bài khác).
Về nguyên tắc thì qua DC, dòng chảy của năng lượng xem như độc lập trong mỗi biến áp, có thể "trải kỹ thuật" các biến áp nối DC-C thành các biến áp riêng rẽ.
Như vậy việc đấu chung hai (hay nhiều) biến áp theo kiểu DC-C hoàn toàn giống như hàng ngàn biến áp khác của các máy dùng điện AC lớn nhỏ đang nối vào lưới truyền tải 220 VAC đấy thôi. Nếu nối DC commun thì đấu chung 1000 biến áp trong ... 1000 năm cũng chả sao.
Lan Hương.
ok,ok,thế mà em quên mất là điện áp AC chúng ta xài vẫn đang đấu chung,em chỉ hấp tấp nghe người ta nói mà không suy xét.kính mong đươc thứ lỗi .....
Bộ nạp bình accu không phải là dễ, dù là ráp thế nào nó cũng chạy được, miễn là điện áp của bộ nguồn nạp cao hơn điện áp accu.
Mạch nap dưới đây của Lan Hương thiết kế theo những tiêu chí :
1/. Có khả năng cấp cường độ nạp (và điện áp tương ứng) A/10 (cho nạp chậm), A/4 (cho nạp nhanh) và A/2 (cho nạp online / offline).
2/. Tự động ngắt khi bình đầy điện (khi accu đạt 13,8 V).
3/. Có dòng duy trì A/20 để chống mất mát điện năng do quá trình chuyển biến hoá năng và tự phóng điện do rò rỉ điện.
4/. Sử dụng online / ofline tự động (khi có điện thì dùng 12V từ biến áp, mất điện thì dùng accu).
Phân tích mạch như sau :
1/. Nguồn điện :
Biến áp T1 có ngõ vào 220AC, ngõ ra 10 VAC x 2 và 18 VAC x 2.
- Ngõ ra 10 VAC x 2 được nắn lọc thành 12,8V. Khi có điện thì relay 12V hoạt động, nối 12,8V cấp online cho tải. Khi mất điện thì nguồn online mất, relay nhả để nối Accu vào tải.
- Ngõ ra 18 VAC x 2 nắn (không lọc) cấp cho SCR (KY 202). Diod D5 ngăn cách nguồn, rồi lọc trên tụ 2700 uF / 25V cấp cho 7815, tạo Vcc ổn áp 15 VDC cho Op-Amp hoạt động Auto control.
2/. Tự động điều khiển :
- Op-Amp 1 nhận ở ngã (-) điện thế so sánh, điều chỉnh bằng biến trở VR1/10K. Biến trở VR1 có tác dụng điểu khiển góc mở của SCR để chỉnh cường độ nạp cao thấp. Ngõ vào (+) nhận điện áp AC với biên độ được chỉnh bằng VR2 (10K) làm sao cho điện thế đỉnh ở ngõ vào (+) < 15Vpp.
SCR KY 202 nhận xung từ ngõ ra của Op-Amp, qua diod D6 để đặt điện áp xung điều khiển vào gate của SCR, mở dòng nạp cho Accu (battery).
Khi chỉnh điện áp so sánh ở ngõ vào (-) lên cao thì Op-Amp chuyển trạng thái chậm đi, SCR sẽ điều khiển mở chậm --> cường độ ngõ ra giảm đi. Và ngưôc lại, ta tăng dòng nạp lên
VR1 và VR2 chỉ điều chỉnh với máy đo dòng và áp.
- Op-Amp 2 nhận điện áp so sánh 6V ở ngõ vào (-) trên zenner 6V. Ngõ vào (+) nhận điện áp accu qua cầu điện trở với VR3. Ta tiến hành chỉnh thế nào để khi điện áp accu là 13,8 V thì ngõ ra lên cao --> qua diod D7 đặt điện áp cao vào ngõ (-) của Op-Amp 1 làm ngõ ra của nó xuống thấp, tắt SCR, ngừng cấp dòng nạp.
D8 và D9 có tác dụng qui định khoảng cách giữa điện áp ngừng nạp và điện áp tái lập việc nạp. Cụ thể ở đây là ngừng nạp khi điện áp accu đạt 13,7 VDC hay 13,8 VDC và bắt đều nạp lại khi điện áp accu chỉ còn 10,5 VDC hay 10,7 VDC để bảo đảm an toàn.
3/. Chống ngắn mạch va duy trì dòng chống rò điện :
- Khi có ngắn mạch ở khu vực nạp battery, điện áp trơi trên 0,1 ohm / 5W đủ lớn --> A1015 dẫn --> điện áp ngõ vào (+) của Op-Amp 2 tăng cao --> tác động dây chuyền để khoá SCR --> loại trừ khả năng hư hỏng hệ thống do ngắn mạch.
- Điện trở 100 ohm / 5W có mục tiêu tắt SCR khi nó không làm việc bằng cách đưa điện áp AK của nó về không (0). Khi SCR bị ngắt thì dòng từ biến áp qua điện trở 100 Ohm này, duy trì một dòng 25 mA để bù trừ các tồn hao hoá năng và rò rỉ năng lượng mà không làm nguy hại đến accu.
Gửi Lan Hương
Hiện nay tôi đang làm về vấn đề đo nội trở accu. Tôi thấy bạn có nghiên cứu nhiều về vấn đề này nên mong được bạn chỉ giáo thêm. Tôi đang dùng con Bt100 của Extech nhưng ko hiểu lắm. Bạn có tài liệu thì thì có thể gửi cho tôi được ko?Mail của tôi là truonggiang2206@yahoo.com
Gửi Lan Hương
Theo mình các lk trong mạch này đều có nhưng con darlington BD579 ngó bộ hơi khó kiếm bạn nên tìm con tương đương thuộc họ 2SD ,2SC...chắc dễ kiếm hơn
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
