Biến áp cách ly nào cho máy nước nóng
  • tuandtvt
    Thành viên chính thức
    • Jul 2009
    • 44
    Em tìm mua 1 máy biến áp cách ly mà không biết mua ở đâu (em ở SG và BD). Một số nơi bán ghi là "ổn áp", không biết nó có quấn giống như biến áp cách ly hay không???
    Mục đích của em là để giảm bớt nguy hiểm khi xài máy nước nóng trực tiếp (dùng ngưồn từ biến áp chứ không dùng nguồn điện chính). Giả sử máy nước nóng có công suất 4.5kw thì em mua biến áp công suất bao nhieu KVA thì vừa ạ (lâu quá em quên hết kiến thức cấp 3 rồi)
    Xin cám ơn
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Sao bạn không dùng loại máy nước nóng có chống giật và chống bỏng của những thương hiệu có uy tín cho an tâm?
    Ổn áp thực chất cũng chỉ là biến áp tự ngẫu thôi . Nếu bạn muốn dùng biến áp cách ly thì nên đặt quấn. Nhưng giá của nó chắc không rẽ đâu .
    • caovanhuong
      • Oct 2008
      • 1800
      Nguyên văn bởi tuandtvt Xem bài viết
      Xin cám ơn
      phương pháp tối ưu nhất là nối đất cho máy nước nóng và sử dụng thêm ELCB
      • tuandtvt
        • Jul 2009
        • 44
        #4
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        Em chỉ sợ 1 thời gian nào đó, tự nhiên ELCB nó không hoạt động
        Về nối đất, cho em hỏi là có nhất thiết phải đóng cọc sâu xuống đất không? Thường đất khô, đất bề mặt hình như khả năng dẫn điện kém, dẫn đến là phần lớn dòng điện cũng chạy qua mình khi bi giật. Em nhớ hồi xưa học nhu vậy, ko biết có đúng không?
        Bác nào có giải pháp tối ưu khác cho máy nước nóng trực tiếp thì cho em xin ạ, không thì e chuyển qua xài gá cho nó an tâm
        • goneboy
          • Feb 2010
          • 94
          #5
          Đề tài này hay nè. Qua tết mình cũng phải vào lại SG mua 1 cái cho cái máy nước nóng ở nhà. Theo mình thì bạn nên ghé lại chợ Nhật Tảo ngay đường Lý Thường Kiệt mua chắc sẽ có.
          • hoangaudio
            • Oct 2011
            • 132
            #6
            chọn biến áp có cuộn sơ và thứ cấp riêng! vào 220 ra 220 30A( dùng dư cs tí nhaz bạn). tốt nhất chọn ổn áp 5kv! vì vừa rẻ vừa dễ kiêm! chứ biến áp cách li thì tốn tiền lắm
            • nguyen_thanh
              • Nov 2007
              • 154
              #7
              chuyện này hót đó.mình cũng đang khoái cái cách ly,thôi thì chấp nhận tối tiền còn hơn,chả tin vào cái e lờ cê bê
              • nguyenha7940
                • Feb 2010
                • 643
                #8
                Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
                Cần sử dụng biến áp cách ly lại đi sui dùng ổn áp. Bạn biết ổn áp cấu tạo như thế nào chưa mà sui bậy người ta như thế đến khi điện giật làm sao kêu bạn có được không.....Bạn muốn chọn biến áp cách ly thì phải tìm và chọn cho đúng loại không thì không đảm bảo yêu cầu đâu. Và với biến áp cách ly 4,5kw không hề đơn giản đâu đấy bạn nhé và giá chắc không rẻ. Có khi tính phương án khác òn khả thi hơn....
                • nguyen_thanh
                  • Nov 2007
                  • 154
                  #9
                  nguyenha nói có lý ,nhưng với những ngừoi như tôi thì không biết chon ELCB ,và cũng không biết cách thử độ nhạy của nó
                  tuandtvt Tìm hiểu thêm về tuandtvt
