Em tính mua vài con led luxeon 3w hoặc 5w về độ đèn cho xe và đèn sạc chạy ac quy , mà điện áp của bình tới 12v. Nếu dùng trở thì khá nóng và ko có đc cái lợi ích là tiết kiệm điện của led. Bác no có mạch giảm áp và ổn định công suất thì cho em xin ạ.
Mạch driver cho led luxeon
uhm, thì 555 băm ra cho mosfet nhai là ngon nhức nách rồi, còn mún có hồi tiếp thì dùng CS3524(kinh điển pwm) hoặc VĐK, hi
Attached FilesTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Xem lại mạch_NGừoi khác làm chạy đc mà mình chưa chạy đc thì mình sai đâu đó_Đừng than vãn mà hãy trình bày cách xử lý_nghi ngờ đâu đó để có ích cho người khác nếu có làm thì biết đường mà tránh.
ở HP mình có bán con IC LM2576 này ko bạn nhỉ , mình muốn làm 1 cái cho led chuẩn 3.3V, dòng ~3ANguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐang hỏi là thay đổi độ sáng thì cách đó nhanh nhất_HIệu suất_Còn ổn áp thì thiếu gì cách_LM2576 là 1 đại diện_Dòng max 3A đấy.yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
