Nguyên văn bởi thuongshoo
Mạch driver cho led luxeon
ý bạn nói là mạch nàyNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtXem lại sơ đồ đi xem nó là ổn áp hay ổn dòng cho LED ? Không tin thì lắp lấy một cái rồi mắc nối tiếp 2LED, 3LED, 4LED... xem dòng nó có thay đổi không ??
mình thấy mạch này hơi tổn hao trên con điện trở đó!
Mạch này do mình vẽ và up lên diễn đàn trước đây. Đây là mạch ổn dòng. Dòng tải không phụ thuộc vào số LED. Đúng là tổn hao trên con trở lớn vì LM2576 không được thiết kế để điều khiển LED. Với các IC dùng điều khiển LED thì điện áp chân FB thấp hơn nhiều, cỡ 0.1-0.2V.Nguyên văn bởi thuongshoo Xem bài viếtý bạn nói là mạch này?
mình thấy mạch này hơi tổn hao trên con điện trở đó!Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Khi dùng 1LED thì tổn hao 1,23V là đáng kể, nhưng dùng nhiều LED nối tiếp (3-5 con) thì không vấn đề gì !Nguyên văn bởi thuongshoo Xem bài viếtmình thấy mạch này hơi tổn hao trên con điện trở đó!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác hoangtam cũng tích cực giúp anh em ra phết nhỉ. Đúng là dùng các con này tổn hao trên R đáng kể, nhất là khi dùng dòng cao.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi dùng 1LED thì tổn hao 1,23V là đáng kể, nhưng dùng nhiều LED nối tiếp (3-5 con) thì không vấn đề gì !
Tốt nhất là các bác dùng TL494. Mạch thế nào thì qua lưồng nguồn ATX sạc acquy sẽ có bác Thành hướng dẫn.
Nếu muốn tránh tổn hao có thể kết hợp áp mồi cho chân sensor điện áp. VD chân FB cần áp 1.23V, ta có thể mồi cho nó điện áp 1.2V kết hợp với áp hồi tiếp dòng, như vậy chỉ dùng điện trở nhỏ mà thôi. Nhưng làm như vậy mạch chạy độ sáng không ổn định lắm.
Bác nào mắc nối tiếp nhiều LED thì dùng mạch nâng áp ổn dòng. Tui đã thực hiện trên LED 10W chạy acquy 6V ngon lành (đã từng post hình cho anh em thấy). Cũng đã làm xong mạch driver cho LED 50W xài nguồn 12V máy tính (LED 50W chạy 34V). Hiện giờ đang sản xuất lặt vặt mấy bo driver này để xài chơi. Hiện tại chưa bán.
Anh em nào có máu nghiên cứu thì đk mình sẽ gởi cho 1 vài board nếu làm xong. Đang dự định làm board 2 lớp cho nó nhỏ gọn và pro. Chỉ dành cho anh em ở tỉnh, vì sắp làm bán hàng loạt nên hok cho anh e ở sg (sợ chôm bản quyền thiết kế rồi bán phá giá cạnh tranh). Nói chung sẽ bán giá rẻ để phá giá thị trường LED chơi, tui có máu đam mê về LED, chứ không định kiếm tiền từ LED. 1 con LED 1W các bác mua ở Nhật tảo giá 15k thì tại TQ bao nhiêu biết không? gần 5k. Mai mốt tui sẽ bán phá giá 8-10k chơi, heheee.
LED CREE tui vừa mới tậu về 2 con, mỗi con 40W, chưa có dịp ngâm cứu vì dạo này bận rộn quá.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
bạn ở đâu? mình ở tp hcm, Q12Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtBác hoangtam cũng tích cực giúp anh em ra phết nhỉ. Đúng là dùng các con này tổn hao trên R đáng kể, nhất là khi dùng dòng cao.
hôm nay search cho vui ai dè trên mạng có thằng xài mạch y chang hoangtam741. Nó xài điện trở 0.02 ôm nên tổn hao cực thấp. Nó xài opamp tl082 để khuếch đại rồi đưa về hồi tiếp nên có thể điện trở nhỏ vô tư.
Vấn đề là kiếm điện trở nhỏ như vậy thì giá rẻ không? cũng như opamp đầu vào fet rẻ không?
Cách đó thì được. Nhưng không ổn.Nguyên văn bởi thuongshoo Xem bài viếthôm nay search cho vui ai dè trên mạng có thằng xài mạch y chang hoangtam741. Nó xài điện trở 0.02 ôm nên tổn hao cực thấp. Nó xài opamp tl082 để khuếch đại rồi đưa về hồi tiếp nên có thể điện trở nhỏ vô tư.
- Tốn thêm 1 con opamp. Mà nói trước với bác là xài nguồn đơn thì TL082 không chạy được cho mạch khuếch đại đó đâu. Bác làm đi rồi sẽ biết. Chắc trên mạng chỉ đưa ra mạch lý thuyết thôi nhỉ.
- OPamp đa số chạy ở tần số thấp. Trong khi mạch hồi tiếp thì chạy theo từng xung. Nên chạy thì vẫn chạy được mà không ổn định lắm. Nếu xài LED có thể okie.
- Nếu xài opamp trong TH này mình khuyên xài LM358.
- Ở Nhật Tảo mua loại điện trở 2W/0.1ohm bán rất nhiều. Xài 2 con song song để điều khiển cho dòng 4A chạy phà phà. Nếu ngon hơn thì sắm 2 con 5W/0.1 cũng không có bao nhiêu tiền. Điện trở nhỏ hơn thì tui chưa thấy.
PS: Mình ở SG, tân bình, đang tìm đường ra nhật tảo ngồi chơi.Last edited by bocapchua; 17-08-2012, 21:58.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
bác xài cree gì mà mỗi con 40w???????????Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtBác hoangtam cũng tích cực giúp anh em ra phết nhỉ. Đúng là dùng các con này tổn hao trên R đáng kể, nhất là khi dùng dòng cao.
LED CREE tui vừa mới tậu về 2 con, mỗi con 40W, chưa có dịp ngâm cứu vì dạo này bận rộn quá.yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Ủa, bộ CREE không có 40W hả? lên digikey search đi, sẽ có giá đấy.Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viếtbác xài cree gì mà mỗi con 40w???????????
Đây là hình con 40W và 3W tui đã đem về.
Web:
CXA2011 mà bảo 40W =)) có 40V thôi
nào ta cung digikey
RACD20-500 Recom Power Inc | 945-1383-ND | DigiKey
CXA-KIT Digi-Key Kit | CXA-KIT-ND | DigiKey
Digikey nó bảo curent max là 1A, typ forward Voltage là 40V, vậy CS tiêu thụ là bao nhiêu nhỉ?Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtCXA2011 mà bảo 40W =)) có 40V thôi
nào ta cung digikey
Tui chỉ nói dựa trên thông số của nhà sx. Mục đích mua về để so sánh với dòng 50W, 48 mil của ĐL xem hiệu suất và chất lượng thế nào. Chưa có time để làm cái máy test nữa. Bác có biết nguyên tắc xài LED CREE ko nhỉ?EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Trả lời hều trớt. Heheee.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtLED nào mà chả ổn dòng thôi.
Về cs CXA2011 thì để coi lại đã, đang onl bằng phone
Xài LED CS có 2 đặc điểm.
- Hiệu suất (lm/W) là hàm có cực đại. Tuy nhiên, điểm cực đại nằm ở vị trí I khá nhỏ nên ít ai dùng điểm này. Mà chấp nhận xài ở I danh định hoặc I max, phải xem đặc tuyến mới nói rõ được.
- I làm việc cho phép của LED phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ bề mặt của LED. Không tuân thủ quy tắc này thì giảm tuổi thọ LED như chơi.
Còn chuyện lái nguồn dòng là xưa như trái đất này rồi.Last edited by bocapchua; 28-08-2012, 02:55.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
dòng led luxeon này ăn dòng rất lớn, bạn có thể sử dụng LM2576HVT-ADJ
Voltage - Output 1.23 V ~ 57 V
Voltage - Input 4 V ~ 60 V
Frequency - Switching 52kHz
Current - Output 3A
chi tiết bạn có thể xem trong datasheet tại đây
àh kinh nghiệm của mình là bạn nên xài role cho đèn đừng dùng công tắc trong xe
hy vọng có ích cho bạn50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
