hạ áp không dùng biến thế
  • Mr_huy
    Thành viên mới
    • Oct 2011
    • 20
    các bác giúp em với
    em làm nguồn 12vdc cho mạch cảm biến ánh sáng và thắp sáng 20 con led. Tất cả bộ (mạch lẫn đèn) có dòng từ 300mA trở xuống
    Nếu dùng biến thế, khi trời sáng thì mạch và đèn không có dòng đi qua thì lại bị hao điện cho biến áp(trạng thái không tải)
    dòng này có thể dùng hạ áp bằng ic7812 được không?
    các Bác có cao kiến gì thì chỉ cho em với
    em Cảm ơn các Bác trước
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    biến áp tổn thất năng lượng là điều hiển nhiên. Còn lúc trời sáng, mạch vẫn tổn hao vì con quang trở vẫn có dòng đi qua. Nếu đầu ra thứ cấp đã là 12V thì ko cần dùng 7812 nữa
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      Bạn làm theo mạch này là ok.Mình lấy trên dđ đó
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #4
        bạn lấy áp ở đâu cấp cho con 7812 hả? BA khi ko tải thì dòng chờ cũng nhỏ mà,các mạch khác cũng thế thôi,7812 cũng vậy, nhưng nếu muốn ráp theo yêu cầu của bạn thì dùng tụ hạ áp xuống 12V,mạch thì như cái mạch sạc trong vợt muỗi ấy,ở đầu ra dùng zener 12V thay cho 7812 nha,vì 7812 thay vào dễ cháy hơn điot.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #5
          Nguyên văn bởi Mr_huy Xem bài viết
          các bác giúp em với
          nếu k dùng BA thì bạn làm theo cách của 2 bác phuongdt_hd và bác hoangnam555 là đc rồi.dùng tụ hạ áp ok mà 20 led chắc ok
          Gmail:
          • quanghao
            • Aug 2010
            • 870
            #6
            các bác giúp em với
            dùng tụ nt với mạch đi bạn . Mà nt tất cả số led thì dòng qua mạch chỉ khoảng 20mA Trở xuống,như vậy sẽ giảm kích thước tụ hạn dòng.
            Để mạch tiêu thụ ít điện khi tắt đèn thì bạn dùng scr đóng cắt mạch đèn led nt với tụ.
            Dùng zener ổn áp 12v thì cs của mạch lúc nào cũng là max vì đây là dạng ổn áp song song.
            Cái mạch mình làm với scr chạy 220v khi ngắt mạch dòng tiêu thụ khoảng 1mA. Chạy 24/24h cả năm nay vẫn ngon
            • Mr_huy
              Thành viên mới
              • Oct 2011
              • 20
              #7
              mạch dùng tụ các Bác có sơ đồ không cho em xin
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #8
                đây gửi bác cái đầy đủ nhất.nếu mấy cái đơn giản này thì trên mạng đầy ý mà lên seach là thiếu j
                good luck !!!!
Name:	dung tu ha ap.jpg
                Gmail:
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1739
                  #9
                  Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                  Linh kiện 78T2 là linh kiện gì vậy bác? phía trước có con zener rồi.
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #10
                    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                    có thể là 7812 có lẽ viết nhầm ý mà.đó là con ổn áp mà.
                    Gmail:
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #11
                      zenre dùng để bảo vệ 7812 đó bạn,mấy cái mạch dạng này mà dùng 78xx thì phải có zener phụ phía trước thì mới ổn đc,chứ ko thì mấy em 78xx dễ đi lắm.
                      mà đã dùng zener rồi thì khỏi dùng 78xx chi cho tốn,nếu có thì dùng zener có áp ghim lớn hơn áp của 78xx vài vôn là đc.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • kidteam
                        • Nov 2010
                        • 1633
                        #12
                        muốn làm cái nguồn không cách ly 5v thì giá mạch như thế nào nhỉ
                        giá trị linh kiện luôn
                        chỉ dùng chạy 1 con 89 và mấy cái led đơn thôi
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #13
                          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                          bác dùng 1 con tụ 105 đến 225 hoặc lớn hơn chút cũng được,nắn diode,7805 là ổn mà,bác dùng ít led thì được chứ nhiều là không được đâu ạ
                          Keep moving forward...
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #14
                            bữa nào rảnh mình tháo cái quạt nứoc bên nhà ra vẽ lại mạch hết cho, nó sài hạ áp tụ trở, VDK 89C1051 kích triac trực tiếp
                            • kidteam
                              • Nov 2010
                              • 1633
                              #15
                              thế thì bạn nhanh hộ cái nhé
                              đưa luôn toàn bộ cái sơ đồ lên thì tốt (bí phần kích triac, xem mạch bảo vệ nó như thế nào)
                              Mr_huy Tìm hiểu thêm về Mr_huy
