ACE nào có FW đầu Cali.TGL EVD 912T - 8202L, cho mình xin, thanks trước.
Thông tin mã bo chính + mã bo mặt đèn là gì vậy anh ơi.Nguyên văn bởi hoatinhkhoj Xem bài viếtACE nào có FW đầu Cali.TGL EVD 912T - 8202L, cho mình xin, thanks trước.
DĐ: 0939809349
bác mô tả cụ thể sai thế nào fw KENDA MPEG5 -230 đúng led hay không sai phím như thế nàoNguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtFile anh chạy ko đc ah...em có file này chạy đc nhưng mặt phím sai anh ghép giúp em với mã VFD la DVD -8055
[ATTACH]93048[/ATTACH]Điện Tử - Vân Tình
Thử xem nha bác.....Nguyên văn bởi manhtuan1012 Xem bài viếtanh em cp filr dodop evd101 8202r-d chay bo sp02rd cho minh xin
cam onAttached FilesĐÔNG HÒA - PHÚ YÊN
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
xin chao A,E nhe! ai co the giup minh xin file rom đầu california DVD MIDI-188A (bo WDL8202RD_5M1, rom GD25Q80P , ram M12L128168A, VFD 444-LED HT1623) xin cam on A,E rât nhiều....Last edited by DVGIANG1974; 25-12-2014, 10:15.
úp fw lỗi lên ae sử lí choNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếte chào các bác , bác nào co rom của đầu QISHENG MP5-888 mã bo SDL0910 , mắt 65 mã mặt 668 , 25q80 cho e xin với . cái đầu của e chạy đĩa vcd co tiếng còn đĩa dvd thì ko có tiếng .e xin chân thành cảm ơn.Điện Tử - Vân Tình
vâng bác giúp e vớiNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtúp fw lỗi lên ae sử lí choAttached Files
bác thử fw này xem nếu vẫn vậy bác kiểm tra lại mạch nhéNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtvâng bác giúp e vớiĐiện Tử - Vân Tình
co khi bị lỗi ở mạch rồi bác ah , để e kiểm tra mạch .Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtbác thử fw này xem nếu vẫn vậy bác kiểm tra lại mạch nhé
e cảm ơn bác rất nhiều .
mình có qua Thanh miện rồi bữa xuống nhà khiêm ngà chợ sặtNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtco khi bị lỗi ở mạch rồi bác ah , để e kiểm tra mạch .
e cảm ơn bác rất nhiều .Điện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
