bác tình cho emxin cái lích của đạt hoa
đây bácNguyên văn bởi thuan-hy Xem bài viếtbác tình cho emxin cái lích của đạt hoa
Toàn quốc - Trao đổi-Mua bán thiết bị sửa chữa & linh kiện điện tử | Page 3 | Chia sẻ kinh nghiệm Điện tử, Điện lạnh, Điện gia dụng
chi tiết về máy liên hệ LINHKIENDATHOA
linhkiendathoa@gmail.com
YM : linhkiendathoa
Đạt : 0915.366.766 & 0962.366.766
Hoa : 0915.868.434 & 0986.440.441Điện Tử - Vân Tình
khi nào có điều kiện qua thanh miện e mời bác qua e chơi nhe .e cách chợ sặt 20km.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtmình có qua Thanh miện rồi bữa xuống nhà khiêm ngà chợ sặt
bác Tình ơi e thử fw của đầu sanaky thì chạy binh thương bác ah , e sủa đc phím và khiển thôi con led thi thử mãi ma ko dc bác sủa giúp e vói e xin chân thành cảm ơn,Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtbác thử fw này xem nếu vẫn vậy bác kiểm tra lại mạch nhé
đây thử nhéNguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác Tình ơi e thử fw của đầu sanaky thì chạy binh thương bác ah , e sủa đc phím và khiển thôi con led thi thử mãi ma ko dc bác sủa giúp e vói e xin chân thành cảm ơn,Điện Tử - Vân Tình
thử nha bạnNguyên văn bởi likeshit Xem bài viếtmoi nguoi cho minh xi fw cua kentech midi 568h voiAttached Files
Bác nào làm ơn cho em xin fw của máy sumo 1104 mã bo AKC8202R-LH mã mặt K38B hoặc sửa giúp em fw này với !Attached FilesChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
