anh em trên diễn đàn ai gặp pan nay chỉ em với.: em mới nhận 1 đầu Ruby RB 288A chạy chíp 909 tình trạng là không đọc đĩa. đã thay mắt và cơ sắt,, kiểm tra nguồn ok. chép lại rom vẫn vậy. thay mắt mới vào thì lúc đọc được lúc không. nếu đọc được thì khoảng 15p sau là đơ và ko đọc nữa. bấm open close thì lâu thục hiện. đo nguồn ok. thay diode và 8550, tụ hóa... cũng không hết. ic tổng nóng. còn ic tổng là chưa thay thôi. cho em hỏi là liệu có còn trường hợp nào em bỏ sót không. em xin chân thành cảm ơn!
Xin nhờ a Tình và các ae trên dđ ghép dùm 2 fw này:
Lấy mặt LED của con POWER EVD-A999 ghép vào fw của CALINDAR EVD, còn lại phím, remote mình đã ghép rồi, fw bị LED ẩn khó ghép quá.
fw kèm theo:
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
