cam ơn anh nhé e nạp máy chạy rồi
Cái đó giống giao diện này của A tinhtivi bạn thử xem nhéAttached FilesPhương -Hải Dương
Fb
Cần tư vấn chỉ bảo khi dùng phần mềm nạp rom pcb50 trên win xp 64 bit; win 7 64 bit
Chào các bác trên diễn đàn!
Em đang dùng bo nạp PCB50 của Thiên Minh trên win xp 32 bit, nay em cài hệ diều hành Win xp 64 bit; Win7 64 bit, thì phần mềm này không sử dụng trên 2 hệ điều hành này được, nó báo lỗi như file đính kèm. Vậy Bác nào đã sử dụng phần mềm này trên Win 64 bit rồi, mách bảo em với nhé!
Thanks!CỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
.Ngâm kíu cái này là làm đc đấy.Nguyên văn bởi tgngo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, Bác nào có kinh nghiệm sửa file ROM để thay đổi hình nền. Xin chỉ cho em tí kinh nghiệm.
Cái máy em xái sámung 5009, flash 25T080.
Em xin chân thành cảm ơn.Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Xin room arirang
ARIRANG AR-36K mở nguồn không lên,kiểm tra tháy đường ổn áp 3V có,và đường 1V đúng không vạy.anh em nào có room đời máy này cho em xin.chân thành cảm ơn !!!!!Last edited by tananh2011; 25-10-2011, 08:20.
36k chạy ic gì ? k không hay kr ... ?Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtARIRANG AR-36K mở nguồn không lên,kiểm tra tháy đường ổn áp 3V có,và đường 1V đúng không vạy.anh em nào có room đời máy này cho em xin.chân thành cảm ơn !!!!!
chạy room EN 25F16 đáy anh cường ơi( đường nguồn 1V đáy đúng không anh cường,hình như 1V8 phải không anh)
Cho em hỏi chút các anh ơi,con room máy lỗi chép lại ra File đó 2MB còn File mới chép vô có 1MB thôi nhưng vẫn chạy tốt.vạy có sao không các anh !!!!!!!!
thật ra chỉ khoảng 1m thôi nhưng nó nhớ nhiều chứa năng do mình cài dặt nên mới dùng rom 25f16 tới 2mb đóNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtCho em hỏi chút các anh ơi,con room máy lỗi chép lại ra File đó 2MB còn File mới chép vô có 1MB thôi nhưng vẫn chạy tốt.vạy có sao không các anh !!!!!!!!
Xin rom đầu ginzatech-dvd-9615b chạy chip samsung s5l5025x04
Máy vẫn đọc đĩa vcd tốt,đĩa dvd vẫn nhận được nhưng bảng đèn chỉ hiện ra các số 0,đĩa vẫn quay,nhưng ko đ.kh được gì nữa.Phải tắt máy rồi mở lại mới lấy đĩa ra được.Kiểm tra 2 TST đ.kh vcd và dvd hoạt động tốt.AE nào có fw zin cho minh xin với ! hoặc sữa dùm fw cũ !!! Cám ơn ae nhiều !!!
anh ơi,Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Ngâm kíu cái này là làm đc đấy.
anh thương em cho trót, anh chi giúp em cách nào kiếm phần mềm này với anh. em co thử MTW, sámung ...four in one gì đó mà hình như không hỗ trợ chipset này hay sao đó.
cảm ơn anh nhiều
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
