Firmware và các vấn đề đầu kts.
hienninh BẠN LÀM KỸ NGUỒN .3.3V .LẠI ĐI VÀ NẾU CẦN THIẾT THAY RAM ,CHỬ FAN NÀY KHÔNG PHẢI FW ĐÂU BẠN ,
hehe bác gở bỏ tụ 3v3 thay ram và ktra nguồn cấp cho trung tầnNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtCác bác giúp em với .đầu vsat tau mã bo e-m3105d-2012-6-30 qh16 bị lỗi ash.bật nguồn lên vừa hiện on rồi hiện luôn ash ,đầu này lỗi kiểu này em gặp mấy cái rồi mà chưa xử lý đc . đã chép lại rom rồi vẫn vậy ,lấy rom cùng loại của đầu đang chạy đóng vào vẫn thế. Bác nào làm qua rồi thì giúp em tí ạ.
Leave a comment:
Em đang sửa con đầu KTS TTC L.G3688T, Chip Zoran ZR39140HQCG. Ban đầu đầu bị hỏng nguồn 3.3v em đã sửa xong nhưng khi bật lên, led hiển thị 3 số không và chỉ chớp 1 cái rồi tắt, không hiển thị gì em nghĩ đầu đã bị lỗi FW, bác nào có FW đầu này này cho em xin với, em cảm ơn nhiều.
Leave a comment:
vuluan97 CHO XIN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐI BẠN .THÌ AE MỚI BIẾT MÀ GIÚP CHỨ
Leave a comment:
ở chỗ em,anh gửi qua bưu điện là đc,nếu có anh nt lại cho em nhaNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtKHIẺN này chỗ anh DŨNG NAM thì nhiều lắm mỗi tội là bạn ở xa quá .để mình nghiên cứu xem chuyển hàng sao cho tiện bạn nhé.
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
Leave a comment:
