Cái đầu thu kts này của e nó hư nguồn, ktra ko có nguồn vào ic ổn áp. E dò ngược từ ic về adapter mà có mấy con khoanh tròn đó e ko biết là gì và đo ntn. Xin nhờ anh em tư vấn giúp. Xin cảm ơn
Đầu thu kts nhờ tư vấn
trên hình có đánh dấu vòng vàng , đỏ thì đó là các mạch buck và bosst , nâng và hạ các nguồn áp cho máy, kiểm tra từ ngõ vào jack nguồn đến các mạch này , và ngõ ra từ các diode sau cuộn dây , mạch nào không có điện ra thì hư từ đó , những con nhỏ xíu 5 chân là IC dao động nguồn để tạo boost và buck .Nguyên văn bởi thuytrinh Xem bài viếtCòn bác nào ko giúp e với.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
