Nguyên văn bởi velo
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Anh huydim cho em hỏi: cái main ASUS P4P800SE do bị cháy nguồn làm cháy luôn cái main, thay nguồn mới thì card test báo FF, sờ vào chipset không bị nóng, không bị nổ, đèn reset sáng liên tục. Cái này còn sửa được không anh, em phải kiểm tra cái gì trước?
Cám ơnLast edited by trikhoi; 18-11-2007, 21:55.
Nguyên văn bởi trikhoi Xem bài viếtAnh huydim cho em hỏi: cái main ASUS P4P800SE do bị cháy nguồn làm cháy luôn cái main, thay nguồn mới thì card test báo FF, sờ vào chipset không bị nóng, không bị nổ, đèn reset sáng liên tục. Cái này còn sửa được không anh, em phải kiểm tra cái gì trước?
Cám ơnPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
anh huydim. Anh cho em hỏi tí nha. Em có cái nguồn mất nguồn cấp trước, có con gì đó 3 chân nó bị nổ em không nhận ra được con gì ? nó có phải là C945 không, và nếu hư C945 thay bằng H945 được không. và khi em đo nguồn sống 1 que đen em để ở cực âm của tụ và que đỏ em để ở chân con điện trở mà đường b+ đi xuống cân của con tranitoor cấp 5v sao nó bị nổ.
em có cái monitor 17 IBM nó bị khi bật lên mờ chạy 1 chút rồi mới sáng. em đã làm lâi flyback rồi anh chỉ cho em cách khắc phục với|
Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtanh huydim. Anh cho em hỏi tí nha. Em có cái nguồn mất nguồn cấp trước, có con gì đó 3 chân nó bị nổ em không nhận ra được con gì ? nó có phải là C945 không, và nếu hư C945 thay bằng H945 được không. và khi em đo nguồn sống 1 que đen em để ở cực âm của tụ và que đỏ em để ở chân con điện trở mà đường b+ đi xuống cân của con tranitoor cấp 5v sao nó bị nổ.
Làm flyback mà làm phần nào mới được, nếu làm Po mà vẫn vậy thì thay Kilo đi (socket đèn)Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi lucaka2007 Xem bài viếtanh huy dim ơi em có cai main chạy như thế này : chạy bình thường lưu bios thì ngưng chạy clear cmos thì nó chạy lại vậy nó bị gì vậy. anh ơi thạch anh có phải là con hình trụ có 2 chân gắn gần pin không anh.Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi thanhtrum Xem bài viếtcó ai giúp mình với.mình có cái main P4 giga.kick nguồn chạy được 5s là tắt sau đó ko lên nữa phải rút dây nguồn ra chờ khoảng 10s gắn lại thì kick lên 5s lại tắt
1 - Nguồn cấp cho CPU bị gợn, tức lọc ko thẳng do tụ bị phù hay khô, nếu không thấy phù thì có thể thay thử xem hết ko?
2 - CPU quá nhiệt
- - Bạn thay nguồn khác chưa?Phần cứng máy tính huydim
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtCó 2 trường hợp xãy ra lỗi này:
2 - CPU quá nhiệt
mình đã thay nguồn rồi mà vẫn không được.bây giờ ko biết làm sao nữa,mà tụ thì không bị phù như dzậy có cách nào biết tụ nào bị khô không bạn?
chào anh huydim và mọi người ..
em hỏi luôn bênh này
em có 2cais main
1 cái bị khi khởi động lên chừng 30s thì treo luôn kể cả khi vào window hay vào bios nó đều treo như vậy . sứ khoảng 30s đến 1 phut là nó treo luôn
còn cái thứ hai thì bị kích nguồn ko chạy em đo ở chân kích power có 4v và đả thay thach anh 32k gần chíp set rồi . em sờ thấy con feet gần chíp set rất nóng trên lưng nó ghi H11A 425BF muốn thay IO nhưng chưa có máy khò nó là main biosta 845
mong các đại huynh chỉ dáo
cảm ơn...
Nguyên văn bởi huydim Xem bài viếtBạn nói main bị cháy mà cháy chổ nào, đèn RST sáng mà báo FF thì chắc chắn có 1 con feet nguồn trên main bị hư rồi (cụ thể con nào thì po' tay, vì con nào cũng bị sáng RST cả) nhưng trước hết bạn hãy kiểm tra nguồn cho CPU cái đã.
Nguyên văn bởi trikhoi Xem bài viếtCảm ơn anh huydim nhiều, em nói cháy là không chạy được thôi, máy đang chạy tự nhiên tắt cái bụp, kiểm tra nguồn-> ko chạy, thay nguồn mới-> ko chạy luôn, gắn card test->FF. nhưng em không biết kiểm tra nguồn cho CPU, cái main ASUS P4P800 SE các chân hàn cái socket 478 không có lòi ra phía sau, anh chỉ giùm em nha, newbie mà
Xem lưng con VXL ghi mấy vôn rồi dùng đồng hồ số đo tại chân + mấy con tụ gần CPU hoặc chân mấy cuộn dây đồng to tướng gần CPU xem có đúng số vôn ghi trên lưng con VXL không ?
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
