Minh sử dụng máy laptop IBM T30 có cục nguồn cấp vào cho máy là 16v, pin 6 cell có điện áp 11v8.
Mình hiểu là dùng điện áp cao hơn để cấp diện áp xạc cho pin, tuy nhiên do không có điều kiện tháo ra xem mạch nguồn của nó ra sao nên hỏi các pro nào biết chỉ giáo dùm: liệu cắm nguồn 12v từ một accu xe máy (hay lớn hơn) để dùng như cắm điện từ cục nguồn 16v được không (theo mình nghĩ 12>11,8 và accu có thể cấp dòng rất lớn)
1. Nếu bỏ qua vấn đề xạc pin, cấp điện như vậy liệu máy có hoạt động bình thường không
2. Nếu vẫn để pin trong máy liệu có ổn không nếu 12v accu vẫn đủ khả năng làm cho máy hoạt động
Chờ câu trả lời của các bạn và thanks trước!
