Việc thay bình accu cho UPS APC...
  • crownvn
    • Dec 2011
    • 47
    #166
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    Mấy cái APC mà muốn thay đổi dòng nạp là chuyện nhỏ như con thỏ có gì đâu bạn nào muốn thay đổi alo trực tiếp tôi chỉ cho chỉ thay đổi trị số 1 con trở thôi tăng hay giảm dòng nạp ở nó có thể tăng lên 15A tôi đã làm cho nhiều người rồi các bạn biết ở vĩnh tường tuy quê nghèo nhưng nó đến dùng APC Smart-UPS hay POWERWARE UPS công suất lớn là cực nhiều luôn nếu nói đến dân thổ tang thì nhà nào cũng có toàn dùng loại POWERWARE UPS là 2000va trở lên còn APC Smart-UPS thì 2200va trở lên APC Smart-UPS 50000UX ở đây cũng dùng nhiều họ dùng 4 quả bình 200A tôi đã thay đổi nạp rất tốt mà tôi cũng có cả Đĩa PM Gốc của APC Smart-UPS cho các bạn xem PM trên máy tính nha
    UPS của loại POWERWARE có phải reset lại khi thay accu ko bạn nhỉ?
    • Monday
      • Oct 2007
      • 10
      #167
      anh em cho hỏi
      Ups 500va-300w dùng acqui 12v-7A nếu dùng với laptop công suất 65w, thì dùng được bao lâu?
      xin cảm ơn.
      • crownvn
        • Dec 2011
        • 47
        #168
        Nguyên văn bởi Monday Xem bài viết
        anh em cho hỏi
        xin cảm ơn.
        loai nay Minh đã dung cho máy để bàn chỉ dc khoang 10 phút la off thôi. manual cung nói chi khoang 10 phut thôi bạn ah
        • Monday
          • Oct 2007
          • 10
          #169
          Nguyên văn bởi crownvn Xem bài viết
          khi dùng 15 phút ups tắt, nếu bấm nguồn lên thì dùng tiếp 15 phút nữa
          có cách nào để ups dùng đến acqui yếu không (acqui 7a)?
          • crownvn
            • Dec 2011
            • 47
            #170
            Mình chửa rõ ý ban lắm. nhưng theo logics sau khi UPS hết chờ khoảng 1 phút bật lại thì acqui phong điện trở lại( dù trc đó nó đã tắt do hết điện) nhưng thời gian sử dụng cũng ko nhiêu lắm đâu. đấy la do nguyên lý của ac qui. nếu là acqui mới ban cư bật nên dung cho hết sau đó lại bật lên dùng ( cứ lam như vây cho đến kiệt hẳn ko con điện nữa thì thôi) cuối cung là cho sạc lai dênd khi đây. van lần sau cứ dung binh thương thôi thí ac qui bền hơn
            • nguyenkimxo
              • Nov 2009
              • 235
              #171
              Xin chào các anh em trên diễn đàn. Xem qua bài viết trên diễn đàn em xin có một số ý kiến sau. UPS dòng APC và một số dòng khác nữa khi thay acquy thì cần config lại cho máy, chúng em gọi là lấy loc. Nếu không config lại thì máy nhận sai acquy có thể gây lỗi hoặc chạy nhanh hết điện. Còn thời gian backup điện từ UPS ra thì các bác đừng mong là được lâu, bởi vì UPS sinh ra không để duy trì nguồn lâu dài cho thiết bị mà nó chỉ dùng để cho tắt các thiết bị như máy tính hoặc dùng để duy trì trong khi chờ mở máy phát thôi.
              Còn về cách thay acquy, sửa mạch hay config lại cho máy thì em xin lỗi không thể chia sẻ vì đó là lý do bảo mật của công ty và hãng.
              Nễu cần hỗ trợ hoặc hợp tác các bác có thể đến công ty em tại địa chỉ số 25 ngõ 68 đường Cầu Giấy Hà Nội. Công ty em là công ty TNHH dịch vụ tin học FPT. Hoặc bác nào có nhu cầu hợp tác có thể liên hệ với em theo số điện thoại: 01674524129.
              FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129
              • crownvn
                • Dec 2011
                • 47
                #172
                Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
                Đọc hết trong bài post này là mọi người có thể tự làn dc hết trừ việc chỉnh nâng dòng nạp như bac Lập là chưa biết thôi. viêc thay acquy & config lai may thì qua đơn giản
                • edth
                  • Apr 2009
                  • 26
                  #173
                  Chào bạn !!
                  Mình làm theo hướng dẫn của bạn bxngoc ở trang 5 thay accu cho UPS APC SUA 1500 bằng 2 bình 12V 150Ah . Sau đó chạy với tải khoảng 04 đèn noen 1,2m, 03 quạt bàn 40W thì chạy liên tục 6 tiếng vẵn ok.
                  • tamhuong
                    • May 2008
                    • 10
                    #174
                    Nguyên văn bởi SMART_UPS Xem bài viết
                    Hải nào thế nhỉ? mình có nhiều anh em tên Hải quá lên chưa xác định được Hải nào khi nào rảnh Alo đi làm chầu bia Hải nhé.
                    Bác Hải đầu bạc , Bác xem mãi giờ mới lên tiếng mà nhờ bác calib lại con SU1000MRI mà bác toàn bận. Em tự làm ngon lành rồi nhưng chưa nâng dòng nạp em nó lên được, đành kê dép ngồi đợi các bác chỉ giáo thêm vậy.
                    • tinhtivi
                      • Oct 2009
                      • 3577
                      #175
                      Việc nâng dòng nạp có gì đâu tôi chỉ bật mí là các bác thay 1 con R là OK thôi VD lúc đầu dòng nạp là 3A R=560k các bác muốn tăng dòng nạp thì giảm con này xuống đến khi dòng nạp theo ý mình muốn có vậy thôi tôi đã tăng cho dòng máy APC này quá nhiều rồi từ loại 700va-loại 5000va.
                      Điện Tử - Vân Tình
                      • edth
                        • Apr 2009
                        • 26
                        #176
                        Bác có thể nói rõ hơn được không. Thay con trở nào (vị trí, mã hiệu trên mạch in)
                        Thanks !!
                        • edth
                          • Apr 2009
                          • 26
                          #177
                          Các bác cho hỏi thêm. Mình có UPS APC SUA 1500 đã thay accu cũ bằng accu 100Ah theo hướng dẫn của các bạn trong luồng này. Chạy thử với TV29", 02 quạt bàn 600mm, 03 đèn neon 1,2m được khoảng 6 tiếng chưa hết điện. Nhưng UPS có vấn đề là khi mất điện bật rất khó lên, phải bấm nút tắt O, mở I nhiều lần mới bật được (mỗi lần bật tắt nghe thấy tiếng rơle lạch cạch nhưng UPS không chạy). Không biết có bác nào gặp trường hợp tương tự chưa, có ai biết giúp mình với nhé.
                          • Locdx
                            • Mar 2008
                            • 17
                            #178
                            Nguyên văn bởi edth Xem bài viết
                            Để bật nó khi mất điện bạn phải ấn và giữ nút on khoảng 3s hoặc để ý khi nghe thấy tiếng tít kéo dài thì thả tay ra (nếu thả sớm quá hoặc muộn quá thì nó sẽ ko chạy đâu).
                            • edth
                              • Apr 2009
                              • 26
                              #179
                              Thanks bạn nhiều nhé.
                              • bingookela
                                • May 2010
                                • 1
                                #180
                                em có con APC 2200 bây giờ đang định thay ắc quy mà không biết chỗ nào rẻ bác nào biết đchỉ bán ắc quy kín khí cho viễn thông chỉ giúp em với, em tham khảo trên NET thì toàn thấy đắt quá vì con 2200 này chơi tới 4 quả ắc quy. Thanks
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
