chào các bạn mình là người mới vào nghề,hôm rồi về quê thấy người ta dùng acquy để chích cá ,mình thấy cũng hay hay ,mình cũng muốn tìm hiểu về nó một chút , anh em nào biết chỉ em với .Xin hướng dẫn kỹ một chút xin cám ơn.
máy xuyệt cá
This topic is closed.
Nó là một dạng nâng điện áp " rung " từ 12V của bình ắc quy lên cỡ 300V - 350V xoay chiều .Nguyên văn bởi lhphuongchào các bạn mình là người mới vào nghề,hôm rồi về quê thấy người ta dùng acquy để chích cá ,mình thấy cũng hay hay ,mình cũng muốn tìm hiểu về nó một chút , anh em nào biết chỉ em với .Xin hướng dẫn kỹ một chút xin cám ơn.
Hai điện cực của nó là 2 cái lưới ( dạng như cái thìa - bằng sắt ) . Khi bấm thì trong khoảng xung quanh ( khoảng 1 mét đến 1,5m ) có điện làm cá bị " giật " , khi cá đơ ra thì tiện thể lấy cái vợt đó hớt luôn cho vào giỏ ( rồi về ăn hay bán là tùy " .
tuy nhiên : Cảnh báo : Chỗ của tôi đã có người chết vì cái này , thay vì gí cá lại trượt chân vì gí chính mình , bị điện giật tay chân co quắp và cứ thế là bấm mãi cái nút không nhả ra == > chết .
Đừng có đùa với điện . Nếu bạn thích đánh cá ??? thì phải tìm hiểu kĩ .
Để kiếm miếng ăn là phải đổ cả mồ hôi , máu , và thạm chí là cả tính mạng nữa.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nó là cái máy kích cao áp, từ 12Vdc ---> HV (không rõ bao nhiêu). Phần công suất dùng 4 con sò 3055. Phần dao động mắc kiểu dao động nghẹt. Nếu mình làm mình sẽ dùng dao động bằng timer 555.Nguyên văn bởi lhphuongchào các bạn mình là người mới vào nghề,hôm rồi về quê thấy người ta dùng acquy để chích cá ,mình thấy cũng hay hay ,mình cũng muốn tìm hiểu về nó một chút , anh em nào biết chỉ em với .Xin hướng dẫn kỹ một chút xin cám ơn.
Tuy nhiên cách đánh cá kiểu này là kiểu ăn sổi, nó tàn phá hết tất cả sinh vật trong nước trong khoảng giữa 2 cần cao áp. Đánh được mấy con cá mà làm tuyệt diệt hệ sinh thái thì thật là không nên chút nào.
Ngày trước những người đánh cá thường làm lưới to để không bắt cá bé, đằng này cách đánh cá bằng điện ngay cả trứng của cá cua trong nước cũng không sống được, chúng ta cần lên án những ai dùng kiến thức của mình để tiếp tay hủy hoại môi trường sinh thái. Các bạn có học hơn nông dân hãy nghĩ cho dài hơi một chút.
Nó chỉ là một mạch băm điện áp 1 chiều của acquy rồi đưa vào biến áp lấy ra mức điện áp cao hơn
Theo tôi thì chúng ta ko nên áp dụng vào lam máy ghí cá mà làm mạch rung điện áp để dùng khi mất điện (UpS)
Bác nào có sơ đồ thì cho mọi ng tham khảo nếu ai có cả hồi tiếp ổn ap.. thì tốt. Mình làm một lần rồi nhưng ko lam dc phần hồi tiếp và hao phí khá lớn.
nguyendinhvan1968@gmail.com
1) Đề nghị bạn gõ tiếng việt cho dễ đọcNguyên văn bởi huongTha cu noi cho em no biet khong nen sai vi pham phap luat chu cu long vong roi dua hinh "so do khoi trong IC" thi toi em no qua.
2) Sơ đồ của bác Vân Post lên là tương đối đầy đủ và chính xác .
Nếu bạn vẫn chưa hình dung ra nó chạy như thế nào , tôi có thể mách bạn thêm một nước thế này .
Bạn mua một cái còi xe máy sau đó đấu nối tiếp vào cuộn 12V của biến áp .
Điện áp lấy ra ở 2 đầu cuộn 220V .
Nối bình ắc Quy 12V vào và đảm bảo " Rung ra điện "
--- Chỉ có một điều : Nhớ bịt tai vào , vì nó kêu hơi điếc tai.
Kích Cái à
Mình làm rồi đây ( các bác có ai biết chố nào làm Kích cái nổi tiếng không đó chính là Huế + Thạnh Hoa)
Trời ơi ghê gớm luôn ạ , Nặng khoảng 1kg thôi nhưng mà khỏe lám đi . khi nào ma cắm Ắc Quy vào thì kêu to , 2 dây đầu ra mà quyệt vào nhau thì Hồ Quang kéo dài tới 1-1,5cm đó . Nói chung mình thích khoản này ah và cúng đã làm vài chục cai bán cho các Ông đi kích cá sau khi bị công an truy quét a hihihihihih!
Có bác nào đã làm được máy mà đánh được ở nước mặn chưa. Ai làm được rồi thì cho chỉ giáo cho em với nhé.
Cám ơn !!!
Vote 5 sao cho phát biểu của bạnNguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtTuy nhiên cách đánh cá kiểu này là kiểu ăn sổi, nó tàn phá hết tất cả sinh vật trong nước trong khoảng giữa 2 cần cao áp. Đánh được mấy con cá mà làm tuyệt diệt hệ sinh thái thì thật là không nên chút nào.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
