con Teclast t51 của mình xài được 1 năm, giờ cục pin cùi pắp rùi, sạc thì lâu, xài thì ít. Bực mình gỡ ra thấy viên pin thế đấy...
Lột keo, đo vol thì thấy đó là 2 viên 3.7v , tổng vào main là gần 8v. Không biết làm sao liền nghĩ ra 1 cách : thay cho nó 2 cục 4c (3.7 + 3.7) cũng tương tự (Lưu ý là em chỉ lấy cái cell pin 4c, gỡ cái mạch pin 4c bỏ, xài cái mạch của cục pin cũ, gỡ 2 cell cũ ra làm sao thì hàn 2 cục 4c lại y như thế ấy)
Rồi thì hàn xong, ráp lại, bậc máy vẫn lên bình thường...oh-yeeeee!
Nhưng rồi... em xài hết pin, xong tung tăng đem gắm sạc (cục sạc ipod trắng 5v) đợi 2 tiếng, rút ra: TẮT QEO
Cắm vào mở lên sạc típ, vừa sạc vừa chơi ->OK
=>sạc không vô
có 2 trường hợp:
- cell không tương thích với mạch pin cũ (không đúng, vì lúc mới hàn xong vẫn còn pin, vẫn chơi được mà...???)
- Điện thế sạc thấp hơn điện thế pin => không sạc được. Lúc trước khi sạc cũng rất lâu (nguyên đêm vẫn không đầy, cỡ 12h mới đầy) Do 2 cục pin 4c 860mAh có thể cao hơn pin zin, tổng cục pin giờ là gần 8v , mà sạc thì có 5v
<~ Trường hợp này có thể đúng
cách giải quyết : Kiếm cục sạc 8v mà cắm vào, nhưng máy trước giờ sạc hay kết nối máy tính cũng chỉ 5v, chế cục 8v cắm vào có xì khói không? (Dù biết 2 chân pin hàn vào mạch cụng gần 8v mà nó chạy bình thường không sao cả) Vì trong mạch là một chuyện, cắm sạc vào cổng miniUSB là chuyên khác...
Ai có học hành đàng hoàng cho em vài ý kiến với... Em jốt chẳng jám nàm j cả... Xin cám ơn trước ạ!
review cái máy cho mấy bác có thêm thông tin:
=>sạc không vô
có 2 trường hợp:
Khi nào rảnh chạy qua bác chơi! Nếu làm hok được chắc là phải... Không biết bác có tiếp không heng?
