vấn đề pin cho PMP ( portable media player: mp3, mp4...)
  • vấn đề pin cho PMP ( portable media player: mp3, mp4...)
    con Teclast t51 của mình xài được 1 năm, giờ cục pin cùi pắp rùi, sạc thì lâu, xài thì ít. Bực mình gỡ ra thấy viên pin thế đấy...
    Lột keo, đo vol thì thấy đó là 2 viên 3.7v , tổng vào main là gần 8v. Không biết làm sao liền nghĩ ra 1 cách : thay cho nó 2 cục 4c (3.7 + 3.7) cũng tương tự (Lưu ý là em chỉ lấy cái cell pin 4c, gỡ cái mạch pin 4c bỏ, xài cái mạch của cục pin cũ, gỡ 2 cell cũ ra làm sao thì hàn 2 cục 4c lại y như thế ấy)
    Rồi thì hàn xong, ráp lại, bậc máy vẫn lên bình thường...oh-yeeeee!
    Nhưng rồi... em xài hết pin, xong tung tăng đem gắm sạc (cục sạc ipod trắng 5v) đợi 2 tiếng, rút ra: TẮT QEO
    Cắm vào mở lên sạc típ, vừa sạc vừa chơi ->OK
    =>sạc không vô
    có 2 trường hợp:
    - cell không tương thích với mạch pin cũ (không đúng, vì lúc mới hàn xong vẫn còn pin, vẫn chơi được mà...???)
    - Điện thế sạc thấp hơn điện thế pin => không sạc được. Lúc trước khi sạc cũng rất lâu (nguyên đêm vẫn không đầy, cỡ 12h mới đầy) Do 2 cục pin 4c 860mAh có thể cao hơn pin zin, tổng cục pin giờ là gần 8v , mà sạc thì có 5v
    <~ Trường hợp này có thể đúng
    cách giải quyết : Kiếm cục sạc 8v mà cắm vào, nhưng máy trước giờ sạc hay kết nối máy tính cũng chỉ 5v, chế cục 8v cắm vào có xì khói không? (Dù biết 2 chân pin hàn vào mạch cụng gần 8v mà nó chạy bình thường không sao cả) Vì trong mạch là một chuyện, cắm sạc vào cổng miniUSB là chuyên khác...
    Ai có học hành đàng hoàng cho em vài ý kiến với... Em jốt chẳng jám nàm j cả... Xin cám ơn trước ạ!
    review cái máy cho mấy bác có thêm thông tin:
    ai cứu với... huhu
      Bạn có nhầm lẫn không vậy, 2 cells 3v7 mắc song song mà, tôi chưa gặp thiết bị portable nào chạy 8v cả, cho dù nó chạy 8v mà cục sạc 5v cũng là điều không thể rồi, trên board của thiết bị nó chỉ chạy 3v3 và 1.5v thôi thì không cần thiết để chạy 8v ( 3.7v regu 3.3v và 1.5v ok) bạn hàn 2 cells song song đi rồi cắm sạc lại. Chúc thành công
      Phần cứng máy tính huydim
      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
        Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
        Trước hết cám ơn bạn. Như hình bạn thấy cục pin đó... KHi gỡ keo màu xanh ra thì mình thấy Pin gồm 2 phần, Pin và cái mạch nhỏ hàn dính vào. MÌnh không biết là nó hàn kiểu gì, mình chỉ gỡ ra rồi hàn lại y chang thui! Truớ khi hàn thì mình có đo pin cũ (đo 2 sợi dây đỏ đen bên ngoài) giá trị là khoảng 7v6, khi hàn mới xong đo lại thì khoảng 7v8 ... Lúc trước xài xạc 5v thì xạc được (mà chậm), giờ thì xạc không vô nữa lun. (Mà gỡ ra xạc đa năng từng viên một thì được)
        Mới mua được cục sạc 6.5 - 500mA , input 120v, gắm vào 240v vẫn chạy mà đo thì = 9v8. còn cắm vào nguồn 110v thì output 4,5v... kkhong6 biết giờ phải làm thế nào... gắm đại vào sợ cháy wá... Máy mình là Teclast t51 (như hình)
          Tôi đã xem lại thì máy này chạy TDA1308 chạy vdd 5v nên 2 viên cell đó sẽ mắc nối tiếp ra 7.4v. con OPA2604 vcc tối đa là 24v nên bạn khỏi sợ máy nó xịt khói. Bây giờ bạn sạc = cục 5v thôi và đo tại dây đỏ đen xem có 5v hay ko ( theo như bạn mô tả thì đã có 5v) , 5v này vào mạch sạc của Pin và regu ra 4v ( đo tại đây) đưa tới 2 đâu cell sạc từng cell 3.7v giống như laptop chứ không phải tính tổng số volt của 2 celll cộng lại 7.4v.
            Cám ơn huydim rất nhiều. Mình cắm sạc 9v thử rùi... ok, máy vẫn hiện đang sạc. nhưng để thử 4 tiếng ~ cái máy nóng lên khủng khiếp. nhưng vẫn chạy bình thường, không xì khói. nhưng giờ thì cắm 5v nó cũng nóng chứ hok nguội như hồi đó nữa! Hic. Thui để mình đo kiểm lại coi sao. Rất vui được bác giúp đỡ! Mình ở tiền giang, cũng gần bác nhỉ! Khi nào rảnh chạy qua bác chơi! Nếu làm hok được chắc là phải... Không biết bác có tiếp không heng?
              Nguyên văn bởi tetrabyte Xem bài viết
              Rất sẵn lòng nếu bạn đến ( nhớ fone trước khi đến vì nhiều lúc tôi ko có ở cửa hàng )
              tetrabyte Tìm hiểu thêm về tetrabyte
