bac nao co so do ve mach dien led hien thi hinh trai tim thi cho em dc ko vay
cam on cac bac nhiu.
bac nao co thi gui wa mail nay:ltbbc199@gmail.com
thanks
thanks
Cái này thì lên mấy trang điện tử của hàn quốc có đấy trong diễn đàn có đấy chịu khó ngồi search nhé mình không nhớ rõ lắm ở đâu nhưng để làm được mạch này cần hiểu biết nhiều về PIC mới làm được không lắp mạch xong hỏi tại sao không chạy
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Hì hì, mạch đèn led hình trái tim ư? Mạch điện thì chỉ có vậy, còn bạn muốn xắp xếp theo hình hươu vượn gì thì tùy bạn thôi.
Nếu muốn đẹp hơn, nhiều chức năng hơn thì VDK là lựa chọn đúng. Nhưng nếu làm mạch nháy bằng mạch đa hài, hay mạch bằng con 4017, 555... kô phải là kô đẹp, nó tùy vào khiếu thẩm mỹ của bạn. Cái đèn trái tim hay chạy hai vòng tròn, hay chim vỗ cánh ở đuôi xe máy, kô đẹp sao? 555 & 4017 đấy.
Phải đấy tui cũng dùng con 555 với 4017 làm thành hình trái tim đèn chạy đuổi nhau cũng đẹp lắm người yêu nhìn phê luôn tui làm nối song song nhiều đèn nên tốn dòng quá cấp riêng cho nó một adapter 5V luôn có gi liên hệ với tui tui chỉ cho
các bác ui các bác có thể vẽ cho em 1 mạch làm cho led nhấp nháy đuổi nhau (5 bóng) và các linh kiện nơi mua ( em ở hà nội ngay cạnh chợ trời nè)
em mới vào nghề các bác nói rõ 1 chút nhe
thank trước ^_^
Đây là mạch nháy đuổi bằng 4017 và 555. Mạch mình thiết kế nhanh trên Orcad, xin tặng các bạn. Nếu không mở được bằng Orcad thì mình có file PDF trong đó rồi.
anh ui cho em hỏi cái reistor var là cái gì vậy anh
mà mua về lắp vào là dùng luôn hả anh có phải lập trình gì ko
mà nguồn thì đầu + cắm vào đâu hà anh ^^
đầu - cắm vào đâu chỉ dùm em với newbie mà ^_^
Resistor var là resistor variable là cái biến trở dùng để chỉnh tần số xung của IC 555 dẫn đến chỉnh tốc độ nháy của mạch này. Dĩ nhiên cấp nguồn là chạy liền ko cần phải lập trình gì cả. Còn đầu dương, âm cắm đâu tác giả đã ghi rõ rồi tại bạn ko chịu xem kĩ thôi. Trong file desktop[1].rar gồm có 3 file pdf (Adobe Acrobat) gồm file vị trí linh kiện, sơ đồ chân hàn linh kiện và dây nối và file cuối cùng là file mạch in hoàn chỉnh và phủ đồng thì trong file mạch in hoàn chỉnh đó có ký hiệu + - rồi mà, nếu còn mù mờ thì xem hình đính kèm vậy. Còn file .max là file mạch in của Orcad.
Em muốn thiết kế 1 mạch đèn led nhấp nháy nhưng không biết làm như thế nào , cần những linh kiện gì , mong các anh giúp đỡ
Yêu cầu kỹ thuật : Linh kiện nhỏ gọn cho một mạch đèn gồm 4 bóng led 1.5V ( loại bóng nhỏ xíu á ) , chớp theo thứ tự , hay kiểu nào cũng được , miễn là khi cấp nguồn là nó phải nhấp nháy theo một quy luật nào đó .Nguồn cáp cho nó là cổng USB máy tính .
thank's all !
ban dung 2 tran c828 hoac 2 tran 9014 tao thanh mach da hai. ban lap 2bong song song.vi mach cho 2 day nen mach sang cho 2 day sang lan luot rat dep.còn dung ic555 thì chi nhay dc 1 bong ma yeu cau 4 bong thi 4 bong nhay cung nhau se ko dep. mach da hai chac ban da co rat de lam it linh kien.
thank's all !
to xin loi vi day ko dung chu de.vi to ko bit tao muc moi.
co ai bit cong dt nokia1200 chan cap nguon no co giang nhu usb?.minh muon tai nhac vao may.
Hề hề, 555 cũng nháy được 4 bóng đấy chứ, cũng sáng tắt lần lượt .
Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....
Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Người tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.
Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
Nhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....
