em muốn làm một mạch hẹn giờ dùng IC số cho gọn với một phần là e không rành vi điều khiển lắm ... bác nào có mạch cho e xin nha ... mạch đơn giản thôi ... nhưng đừng sơ sài quá e sợ nó chạy hông đúng ... tk
xin mạch hẹn giờ dùng IC số ...
mạch hẹn giờ dùng ic số mà cho đúng thì ko gọn tí nào đâu,mình đang thiết kế khi nào xong mình post lên, trên 10 con IC rồi,chạy chính xác ko sai,mất điện cũng chạy bình thường.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chào các bạn, mình muốn làm mạch hẹn giờ có 4 chức năng 30p, 60p,120p,200p để áp dụng cho điều khiển từ xa. Nhưng chưa có schematic mình tìm những trang trên mạng mà không có, các bạn có schematic thì cho mình xin làm đồ án nha. Thanks
E-mail của mình: minhthanh29mtp@yahoo.com.vnNhận vẽ mạch in ^_^
TEL: 0167 4500 365
Mail:
Chữ nước nào vậy cà ???Nguyên văn bởi trenthangnamAnh nao co so do mach " mach hen gio cho thiet bi dien dung IC so " ko?
Nếu online bằng điện thoại không điền dấu được thì nên thông báo, kẻo bị chuyển về thùng rác đó.
Yêu cầu về "mạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng IC số" của bạn là gì: thời gian đóng/ ngắt tối đa, tối thiểu; trễ hay không trễ, vv...?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đơn giản nhất là dùng 1 em 4060. Đóng N phút, ngắt N phút rồi lại đóng N phút...
"N" tùy thuộc vào linh kiện bạn chọn cho mạch dao động.
Có thể sử dụng các option khác với thời lượng N/2, N/4 ... cho đến N/(2^13).
Tôi đã sử dụng mạch này với thời lượng từ 15 phút đến 8 giờ, chạy ổn định.
Muốn kéo dài thời gian thì dùng thêm trigger để chia tần. Cứ mỗi trigger kéo dài được thời lượng lên gấp đôi.
Có thể thay 4060 bằng 555 + 4020.
4020 có chứa tới 13 bộ chia tần = 13 cái trigger bên trong nó.
Còn muốn nhiều IC hơn (để thầy khỏi thấy mạch đơn giản quá, cho ít điểm) thì dùng một cái 555 và một loạt trigger thay cho 4060.
Để tăng độ chính xác thì lắp mạch dao động thạch anh (tháo trong đồng hồ quartz).
OK?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Thì dao động tạo xung bằng 2 cổng AND hoặc NAND, qua 1-2 cổng nữa cho nó thật là vuông. Mất 1 con (4 cổng). Ví dụ 7400.Nguyên văn bởi trenthangnammạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng cac cổng logic thi sao Anh?
Chia tần bằng trigger. Dùng D trigger cho nó dễ, ví dụ 7474. Mỗi IC có 2 cái trigger, chia được cho 4.
Muốn chia bao nhiêu thì thêm trigger vào cho đến lúc đủ thì thôi.
Ví dụ: 7400 dao động ở tần số 0,05Hz (1 chu kỳ T = 20s).
Qua 1 cổng D-trigger, thời gian mức 1 là 20s; mức 0 là 20s
Qua 1 cổng D nữa, thời gian mức 1 là = T*2^2 = 40s; mức 0 cũng là 40s. 2 cái D-trigger này = 1 con 7474.
Dùng 5 cái 7474 (= 10 trigger) thời gian = T*2^10, khoảng 2,84 giờ. thêm 1 trigger nữa: 5,68 giờ... Muốn có thời gian trễ khoảng 24 giờ thì cần 13 cái trigger = 7 con 7474.
Như vậy: cần 1 cái 7400, 7 cái 7474, nguồn 5V. Bạn có thể dùng IC CMOS tương đương để có dải điện áp nguồn rộng hơn (3 - 18V).Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ngày 21/05:
Nguyên văn bởi trenthangnammạch hẹn giờ cho thiết bị điện dùng cac cổng logic thi sao Anh?Hiện tượng sao băng: xẹt một phát, lấy được bài trả lời, xong lặn mất tăm.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết... cần 1 cái 7400, 7 cái 7474, nguồn 5V. Bạn có thể dùng IC CMOS tương đương để có dải điện áp nguồn rộng hơn (3 - 18V).
Lúc chưa có câu trả lời, hỏi xoắn xuýt, cứ như là lụt đến nơi.
Có câu trả lời, chẳng biết có bắt tay vào làm hay không, đèn onl vẫn sáng,.... nhưng có lẽ người hỏi thì... đã... xa... rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
mấy tên đó nhìn thấy mấy coment chủa nó là nhát chẳng muốn trả lời. toàn là xin với xỏ chẳng cho người khác điêu gỉ cả.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNgày 21/05:
Có câu trả lời, chẳng biết có bắt tay vào làm hay không, đèn onl vẫn sáng,.... nhưng có lẽ người hỏi thì... đã... xa... rồi.email:
cũng lâu rồi không onl và củng khá lâu không đụng đến điện tử ... vì hiện tại cũng bận biệu công việc ... không có nhiều thời gian để ngâm nữa ... mình đến với điện tử đơn thuần chỉ để có thễ tự làm những mạch điện ứng dụng đơn giản cho cuộc sống ... và cũng chẵng có ai dạy hay cũng không được đi học chuyên sâu nên kiến thức có được đều do lượm nhặt trên internet ... ở nhà có một bể cá cảnh ... mình muốn làm một mạch hẹn giờ để thắp đèn cho hồ từ khoản 18h (lúc chập choạng tối) đến khoản 22h ... vì không ở nhà thường xuyên do công việc phải làm theo ca (công nhân nhà máy thôi mà)... nếu mọi người nghĩ mình chĩ tìm mạch đễ ăn cắp nghề ... đễ làm mạch kinh doanh này nọ thỳ xin thưa ... mình không giỏi như mọi người nghĩ đâu ... còn vấn đề mọi người trả lời bài viết và mong nhận đc một cái gì đó ... cũng đúng ... có ai cho không ai bao giờ ... và có thể mọi người không thích những bài viết hỏi han xin xỏ thỳ củng phải thôi ... những thứ gì mình biết mà nhìn thấy người khác không làm được thì lên mặt và cảm thấy khó chịu là bình thường ... cảm ơn đã đọc và xin phát biểu một câu ... đừng vì những thứ không tồn tại mà bỏ lại những thứ có trong tay ...Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtmấy tên đó nhìn thấy mấy coment chủa nó là nhát chẳng muốn trả lời. toàn là xin với xỏ chẳng cho người khác điêu gỉ cả.email:
Đáp ứng yêu cầu này thì mua cái timer hẹn giờ hàng tàu ngoài chợ là đơn giản nhất; làm bằng IC số rất phức tạp mà chưa chắc đã ổn định. Làm bằng MCU thì dễ, nhưng lại liên quan tới phần mềm nạp trong MCU mất rồi.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
