Lọc cao tần ra khỏi mạch khuếch đại thuật toán (bị nhiễu)
  • vuthai
    • Jan 2012
    • 97
    Em đang có cái mạch khuếch đại micro điện dung bằng lm386 nhưng em sài cùng với modum phát cao tần làm nó bị nhiễu khiến cho led ở con an6884 nó sáng hết. tắt modum cao tần thì nó lại nháy lại bình thường, mạch nguồn lọc bằng tụ 2200uF và tụ 104 và 1 số mạch khác bằng tụ 220uF...
    Cần trợ giúp của các pro !!!!!!!
    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Nối song song với 2 chân micro con tụ 102, 103. "Nhốt" mạch vô "hộp mass", bác thử xem thế nào
    • vuthai
      • Jan 2012
      • 97
      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      để e thử như anh xem có cải thiện dc ko
      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3367
        Có thể do tín hiệu từ modul phát ra quá mạnh với ngỏ vào mic của lm 386 , giảm trị số khuyếch đại của mạch lm 386 đi bằng cách giảm trị số điện trở hồi tiếp từ ngỏ ra về ngỏ vào hay mắc thêm trở nối tiếp ngỏ vào cho tín hiệu từ modul yếu đi .
        • vuthai
          • Jan 2012
          • 97
          mạch của nó đây giúp e với xem cần sửa chỗ nào cho đỡ bị tiếng ù gây nhiễu
          Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
          • vuthai
            • Jan 2012
            • 97
            Đã test mạch chạy còn tồi hơn kêu rú lên (khi nối ra loa)
            Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
              mạch của bạn bị dao động tự kích rồi! ko phải nhiễu rf. Thứ nhất: không thây con trở hồi tiếp -> mạch có hệ số khuếch đại cao nhất. Thứ 2: chân Vin- lại nối mass, mà mạch lại dùng nguồn đơn thì chỉ khuếch đại được 1 bán kỳ.
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Ta datasheet con LM 386 sẽ thấy mạch ứng dụng để dùng với phần cao tần AM ráp lại theo mạch đó .
                • vuthai
                  • Jan 2012
                  • 97
                  #9
                  lắp mò theo cái mạch họ post trên mạng mà vì đang cần nên làm đại ko ngờ nó ra thế có thể cho mình xin cái mạch hoàn chỉnh từ ic này dc ko
                  Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                  • vuthai
                    • Jan 2012
                    • 97
                    #10
                    không cao thủ nào giúp e ak
                    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                    vuthai Tìm hiểu thêm về vuthai
