Loa usb phát âm thanh nhỏ
  • Loa usb phát âm thanh nhỏ
    Mình có 1 loa usb hiệu music angel. Nghe một thời gian bằng usb thì âm thanh phát ra rất nhỏ (kê sát tai mới nghe thấy). Mình cắm thẻ sd vào thì nó hát to nhưng nghe vài lần giờ thẻ SD cũng như usb. Mở qua chế độ radio thì nghe to bình thường. Nút chỉnh âm thanh lớn nhỏ vẫn hoạt động bình thường. Mình đã thay pin nokia vào nhưgn vẫn như cũ. Có 1 điều rất lạ là đôi khi để 1 vài ngày mở lên nó lại hát to nhưng đượng 1 chút thì nhỏ lại. Mình đã gia cố các chân hàn nhưng không có tác dụng. Bạn nào gặp tình trạng này vui lòng hướng dẫn giúp mình. Thank
    Nguyên văn bởi khicon_love Xem bài viết
    mình bị trường hợp như bạn và mình đã nối tắt nguồn + đầu in(3,7V hay 5V) đến chân nguồn + của ổ cắm usb thấy cũng cải thiện! chúc bạn thành công!!!
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
      ok để sáng mình thử xem sao. thank bạn
        Nối như vậy chẳng có tác dụng gì đâu. Khi chế độ usb đã chạy nghĩa là chân cấp nguồn cho usb hoạt động bình thường. liên kết giữa usb và mạch là tín hiệu số nên không có chuyện nối như thế thì tiếng sẽ to lên đâu
        Thất nghiệp :(
          Ngủ không được, dậy làm thử nối tắt vào cả 4 chân cua usb thì có 1 chân tắt nguồn, 2 chân thì nó chuyển sang kênh radio còn chân còn lại không có gì. Bạn nào có cách khác không.
            Có 1 chi tiết nữa là khi nó phát usb tiếng nhỏ nhưng để sát tai nghe thì có tiếng sôi to hơn tiếng nhạc 1 chút
              Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
              hư hỏng thường do rất nhiều triệu chứng!hồi đó, loa của mình có lẽ là hỏng phần KĐ công suất nên khi IC công suất làm việc nhiều nóng lên thì bị sụp áp.mình ko đủ dụng cụ để thay thế nên đành nối tắt như vậy và cũng chỉ volume play vừa thôi,ko dám play to!!! Chúc thành công!
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                bạn hãy rờ xem có con nào bị nóng khi bật máy ko???-nếu bị nóng thì ở đâu đó bị hỏng gây nối tắt dẫn đến sụp áp(bạn có thể dùng VOM ở thang đo VDC để đo)! chúc thành công!!!
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                  có lẽ là hỏng phần KĐ Công suất cho loa!!!
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    Chưa hẳn IC bị hỏng đâu, xem dây tín hiệu từ mạch cắm USB sang mạch công suất có bị đứt không? Bạn ở đâu? có ở gần bác nào có tools thì mang qua nhờ test hộ xem nó bị hỏng phần nào. nếu ở sg thì mang qua mình test giúp.
                      thank các bạn nhiều, có lẽ phải kiểm tra thêm
                        "Lại một người nữa giống như tôi, chết thêm một nạn nhân mới...."
                        Mình nghĩ nó bị Firmware, Radio tốt, Line In tốt, Phần Mp3 âm thanh rất nhỏ giống như volume đang mức 0 mặc dù đã chỉnh cực đại.
                        Con IC máy mình là APP09221.1N, chạy 2 thạch anh, không có eeprom
                        khicon_love Tìm hiểu thêm về khicon_love
