Nhờ tư vấn ráp ampli cho loa phóng thanh!
  • Nhờ tư vấn ráp ampli cho loa phóng thanh!
    Như tiêu đề,nhờ các bác tư vấn cho em con IC nào có thể đáp ứng đc yêu cầu là:
    Mỗi kênh tải 2 loa phóng,công suất mỗi loa là 25W,2 kênh là 4 loa.
    ampli này chỉ dùng để thông báo,loa đặt ngoài trời,theo các bác có nên làm phần lọc cho ra tiếng trung ko,chỉ nói thôi nên cần nghe rõ,ko cần bass treble như nghe nhạc.
    Phần bảo vệ loa và công suất em quan tâm nhất,e thấy mấy cái loa đó dễ cháy quá,nguyên nhân là sao hả các bác,có cần lắp mạch bảo vệ loa ko?
    các bác thông cảm hỏi hơi nhiều,e ráp cho nhà dùng để thông báo cho cả xóm.
    Thanks các bác đã đọc!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    loa chỉ cháy khi quá công suất thôi anh,anh dùng con TDA7265,công suất 25Wx2,phù hợp với cái loa này
    Keep moving forward...
      Bạn nói yêu cầu chưa rõ nếu là loa truyền thanh thì cần:
      - Trở kháng loa bằng bao nhiêu...
      - khoảng cách từ máy đến loa bằng bao nhiêu... chạy bằng dây gì...
      Từ đó mới có thể tính toán lắp ráp được thường thì loa truyền thanh chủ yếu tiếng từ dải tần số trung chở lên... vậy nên trong âm ly loại này không cần đến tiếng bass lắm có cũng không giải quyết vấn đề gì....Vậy bạn nên chú ý thêm vấn đề đó nữa...
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        OK,để ngâm cứu datasheet con này xem sao.
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        Loa của mình cũng ko rõ lắm vì ko có ở đây nhưng mình khoảng 16 Ohm
        từ ampli đến loa khoảng 12m,dây chắc chạy dây thường thôi.
        Mong nhận đc nhiều góp ý hơn nữa.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          theo mình mình biết hình như cần thêm biến áp xuất âm( chắc vậy, ko nhớ nữa)
          SĐt: 01238004961
            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
            biến áp xuất âm dùng khi trở kháng của loa cao(hoặc thấp) quá,đồng thời nó giúp đạt công suất cao với nguồn thấp
              Dùng biến áp xuất âm chỉ khi cần phối hợp trở kháng giữa loa và ampli hoặc khoảng cách truyền giữa loa và ampli lớn, cẫn nâng áp tín hiệu lên để giảm tổn hao thôi.
              Thất nghiệp :(
                con này không ổn . thứ nhất là nó chạy nguồn cộng trừ thứ hai là trở kháng loa 16-25 ôm chua tính trở kháng dây dẫn thử hỏi nó còn lại mấy oát
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  cho em hỏi sao nguồn đôi lại ko được vậy
                  SĐt: 01238004961
                    chác cậu chua trải qua thời ampli truyền thanh
                    thứ nhất là trở kháng loa cao
                    thứ hai trở kháng dây dẫn rât cao
                    thứ ba là âm ly truyên thanh phải hoạt động được với điện 12VDC dự phòng
                    ĐT: 0967 403 123
                      a cho em ý kiến về cái mạch đi ạ,nếu có sch thì hay quá,nếu dùng nguồn 12v thì quá tốt rồi còn gì.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        vậy là anh phải dùng biến áp xuất âm đấy ạ
                          Chưa làm bao giờ nên mấy cái này chưa biết lắm,cụ thể là biến áp mua có ko,nếu ko thì phải quấn ra sao,nhiều lắm...
                          Thêm cái mạch nữa,ko biết có gì khác so với các mạch ampli thường ko?
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            cái này thời xưa họ dùng nguồn thấp,loa trở kháng lại cao,nên phải lắp mạch đẩy kéo để đạt được công suất cao,anh xem cái này
                            http://i959.photobucket.com/albums/a...dungbienap.jpg
                            nhưng em nghĩ cuốn biến áp xuất âm cũng mệt,nên anh cứ chơi mạch đạt tầm 50W tải 8 ohm thì chắc cũng tầm 25W tải 16 ohm
                              Xem lại cái loa nó ghi 8-16Ohm,25-30W,chắc bỏ vụ biến áp xuất âm vì thấy cũng sợ.Mà từ ampli đến loa chưa đến 15m nên chắc cũng ko ảnh hưởng mấy đến trở kháng.
                              Thôi thì làm 1 cái ampli chạy nguồn 12v công suất khá 1 tí cũng đc,thêm mạch bảo vệ loa nữa cho chắc.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
