Class A ampli đơn giản gọn nhẹ,
Tags: None
1W là ổn rùiNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtlắp cái tản nhiệt to to và bằng phẳng, quay mặt phẳng lên phía trên, vừa nghe nhạc vừa nướng khô mực
Con R4 (47)) là điện trở bao nhiêu watt vậy bác?
Cơ mà mạch này ráp chơi thui, chứ nghe thì k ổn vì trở kháng đầu vào thấp lên ăn dòng đầu vào khá lớn.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtHôm nay ngồi buồn nhặt được mấy con IRF trong cái INV cũ, bèn thử sáng tác ra cái ampli class A chạy nguồn 12V với vài con trở và tụ, chơi đôi loa đài SONY 710S, nghe tiếng cũng hay phết, chia sẻ cùng anh em, ai khoái nghịch ráp thử,
Cái này chỉ chơi thôi không thể thương mại hóa được[ATTACH=CONFIG]47051[/ATTACH]
Sao bác k lắp thêm con 4558 làm pre cho tiếng nó khỏe và sạch hơn.
Trở kháng vào không thấp đâu, ít nhất là 100K, đây là mạch KD D chung, tương tự như mạch C chung đối với BJT đó, trở kháng ra rất thấp, trở kháng vào rất cao là đặc tính của mạch D chungChán ko buồn ký.
Ngủ muộn thế.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTrở kháng vào không thấp đâu, ít nhất là 100K, đây là mạch KD D chung, tương tự như mạch C chung đối với BJT đó, trở kháng ra rất thấp, trở kháng vào rất cao là đặc tính của mạch D chung
Bác tính trở kháng vào là 20Hz,68Hz,120Hz,250Hz,500Hz,1Khz,...,18Khz,20Khz rùi tính trung bình ra xem nó là bao nhiu Ohm.
Haizzz, loằng ngoằng quá, thui để mai phán tiếp, tui đi ngủ đây.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtĐể lắp chuyên nghiệp chút thì có thể lắp theo cái này ( sưu tầm, ko phải của tui)
[ATTACH=CONFIG]47058[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47059[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47060[/ATTACH]
mạch của bác giống cái này ạNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtHôm nay ngồi buồn nhặt được mấy con IRF trong cái INV cũ, bèn thử sáng tác ra cái ampli class A chạy nguồn 12V với vài con trở và tụ, chơi đôi loa đài SONY 710S, nghe tiếng cũng hay phết, chia sẻ cùng anh em, ai khoái nghịch ráp thử,
cái này dùng LaFET thì mới được,vì nó tự bù nhiệt,dùng trong ampli,chứ FET inverter thì không được rùi
Keep moving forward...
có nhiều mạch class A lắm. mạch class A cho chất âm hay nhất đấy . không hồi tiếp,độ méo nhỏ, nếu là audiophile thì nên chơi class A. nghe rồi không muốn bỏ .
Thưa các bác cho em một mạch class A dùng tran D718 được hông z ? Điện áp 12v hay là 24v cũng được em cũng khoái cái class A lắm,về kết cấu của mạch class A em cũng biết rồi nhưng dùng trở bao nhiêu tụ bao nhiêu em không tính được,học ba cái công thức muốn điên đầu mà chả hiểu,trình độ em thấp lắm. Cái thằng class A nghe nhạc nho nhỏ sướng cái lỗ tai của em lắm và nghe mùi khen khét của miếng nhôm tản nhiệt cũng thích lắm hihi
class A mà dùng D718 thì khỏi làm, chí ít ra dùng linh kiện tốt chút, D718 B688 tiệt chủng từ lâu rồi, còn toàn hàng nhái chả ra thể thống gì
hôm nay, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
