Nguyên văn bởi lvhn
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
định nối tiếp thêm 1 con 4007, giờ ở nhà rồi. Định gắn zener 5V hoặc IC ổn áp cho dư để trừ hao.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtVậy thì bác dùng zener 3.6v đi.
- Cập nhật: cắm điện sinh ra đủ thứ chuyện, 1 em 5401 phân thân, tụ đất 104 lọc nguồn tự nhiên xẹt lữa đen thui. Chỗ nguồn 3V cắm điện hơn 1 phút thì đo được 3V1 (zener có chức năng delay bảo vệ
). Đo điện DC ra loa có hơn 3V, gắn con trở 100 ôm 2w vào thì về 0V, đo AC thì 0V.Đưa tín hiệu vào không có hiện tượng gì cả, gắn loa cũng vậy. Nghi ngờ 2110 dõm (tiệm thường mua closed rồi! hix hix...) ngày mai em mua 2110 khác về test.
Không đâu bạn à! đầu ra của công suất là một bộ lọc L/C để tái tạo lại âm thanh từ dạng sung vuông do 2 mosfet băm raNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtfet dẫn bão hòa thì điện trở nội và rơi áp trên fet rất nhỏ nên fet ko nóng. nhưng mà coi chừng cái loa nó nóng
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
để chắc ăn thì cứ vào datasheet mà xem!Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtanh em cho mình hỏi con ir2110 co khác gì với con irs2110 không , mình tìm con ir2110 không có chỉ có irs2110 , 2 con này xài chung với nhau được không thanksTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Em đã quấn cuộn cảm lại, mua IR2110 mới, thay hết 4 con 2n5401. hixhix... cuối cùng cũng thành công như cá bác
IC, với trans nóng ít, 2 con fet có 1 con nóng ít (nạp tụ GS thì đo DS kim không lên hết thang Rx1). Chạy nguồn +-45 âm khá chuẩn, hay hơn ampli còng ngoài chợ. Giờ tiếp tục làm board của bác th3nchay
em chụp bằng con n70 gạch đá nên hình nó ... các bác thông cảm ạ
Bác có thay 2 con trở chổ 3V cấp cho LM311 không?Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtupdata đã lên +75v-75v mạch vẫn hoạt động ok hjhj
Cuộn cảm quấn xấu quá, nhưng đúng loại ống đó thì nên để dựng (chân vuông), loại chân tròn thì cho nằm ngang.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtEm đã quấn cuộn cảm lại, mua IR2110 mới, thay hết 4 con 2n5401. hixhix... cuối cùng cũng thành công như cá bác
[ATTACH=CONFIG]53036[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53037[/ATTACH]
2 con 3v ổn áp thì thay sao được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cuộn cảm em quấn bằng dây 0.6 x2, có loại ống tròn như của anh Tép nhưng em thấy loại này có đầu vuông định bắt ốc xuống mạch luôn mà về coi lại cái lổ bé tí tì ti.. cái bo này nhỏ quá không có chỗ lắp, chắc phải vẽ lại (chỉ biết dùng orcad vẽ rất xấuNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCuộn cảm quấn xấu quá, nhưng đúng loại ống đó thì nên để dựng (chân vuông), loại chân tròn thì cho nằm ngang.
Ý em là thay 2 con điện trở vì khi nâng nguồn lên cao hơn thì rơi áp trên trở sẽ nhiều hơn. CÒn 2 con zener 3V vẫn giữ nguyên.
trong mạch này mass không đóng vai trò tải công suất, mà nguồn nuôi của 2 ic chính là 30Vol tính từ chân 3 đến chân 5, mạch này hoạt động ở chế độ BTL cho công suất lớn gấp 3 so với bình thường, tín hiệu ra loa đc tận dụng tuyệt đối mức điện áp mà nguồn có đc. Ở khá nhiều ampli power dùng kiểu này ví dụ như ampli crown...VVNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtÝ của em là giống như mạch này, vẫn dùng nguồn đôi:
[ATTACH=CONFIG]48150[/ATTACH]
ráp để tăng công suất, tín hiệu vào là nửa sin thì tín hiệu ra là hai sin đối xứng. Class-d dùng fet có thể ráp theo nguyên lý giống thế này để tăng công suất không? (vẫn dùng nguồn đôi).
Xin lỗi các bác vì cái hình
- 1 like
Nếu bạn cần công suất cao mà không cần nghe stereo có thể biến đổi 1 ampli stereo thành mono theo kiếu này, từ 1 ampli có sẵn bạn chỉ cần đảo tín hiệu 1 vế, có thể tận dụng 4558 có sẵn ở tầng cuối (tầng master). một kênh đi thuận (in=3; out=1) như bình thường và vế còn lại thì ( in=6;5=mass: out=7 ). Bây giờ loa của bạn ko dùng mass như cũ nữa mà dùng 2 đường ( + màu đỏ) là xong, nếu cầu kỳ bạn có thể thiết kế công tắc cho 2 chế độ: stereo và BTL_mono.
Chúc bạn thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
- 1 like
Mình mua bên nước ngoài gửi về! Mình cũng đang tính đặt thêm một ít nữa, bác có nhu cầu thì đặt chung với mình luôn.Nguyên văn bởi phamtanphong Xem bài viếtBác Minhmod mua IRS2092 ở đâu vậy, cho mình biết với.
Còn không thì mình cho thông tin người liên hệ bác tự đặt hàng!
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
