Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
vào đây xem có con nào phù hợp này IRS2092 datasheet, irs2092 series data sheet pdf,IRS2092 picture,IRS2092 manual ,PROTECTED DIGITAL AUDIO AMPLIFIERTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
"Thà!" Ok! Thà!Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtIRS2092 đắt thế thì thà dùng TDA8950J giá cũng chỉ 150k lại 2 kênh 150W, không phải mua thêm 4 FET nữa
Không vấn đề gì cả!Nguyên văn bởi phamtanphong Xem bài viếtCảm ơn Bác Minhmod nhiều. Đúng là giá mắc quá mình không dùng được đâu.
Có chương trình giao lưu amply bán dẫn tự lắp ở đây VNAV • View topic - GIAO LƯU AMPLI BÁN DẪN TỰ LẮP
Muốn mang con class-D IRS500D của mình đi so sánh âm thanh. Không biết có bác nào tham gia không nhỉ? cho em ké cửa để đỡ tốn tiền xe ôm với. Em từ Hải Phòng lên mà.
còn 3 hôm nữa thôi, các bác đi thì để lại lới nhắn hoặc email cho em nhé: thuchp@gmail.comMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
chốt danh sách rồi mà bácNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó chương trình giao lưu amply bán dẫn tự lắp ở đây VNAV • View topic - GIAO LƯU AMPLI BÁN DẪN TỰ LẮP
Keep moving forward...
các bác ơi em có 1 ngu kiến thế này các bác xem có được không ạ. em thấy sở dĩ các mạch lái fet hay cháy 1 phần là do dùng nguồn công suất cấp cho fet tiện giảm áp rồi cấp luôn cho irf và các phần tử điều khiển khác. điều này là rất ratttttttttttt tối kỵ vì nguồn công suất khi làm việc chẳng bao giờ ổn định cả =>> nguồn điều khiển sẽ lên xuống bất thường và thế là BÙ....MMM. khắc phục điều này bằng cách biến áp phải có nhiều đầu ra khác nhau. 24(V) nuôi công suất - 12(V) nuôi điều khiển chẳng hạn.
em nói thật em đang là sinh viên khoa điện. nhưng kiến thức thực tế thì em ít vô cùng. đi cùng với đó là kinh tế thì cũng hạn hẹp không biết ở đây ai có mạch class D chạy ổn định cho em xin về làm thử được không ạ. em đã đọc hết các bài nhưng nó lan man quá không rõ thế nào nữa. nhưng hình như chưa ai làm ổn định được thì phảivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtcác bác ơi em có 1 ngu kiến thế này các bác xem có được không ạ. em thấy sở dĩ các mạch lái fet hay cháy 1 phần là do dùng nguồn công suất cấp cho fet tiện giảm áp rồi cấp luôn cho irf và các phần tử điều khiển khác. điều này là rất ratttttttttttt tối kỵ vì nguồn công suất khi làm việc chẳng bao giờ ổn định cả =>> nguồn điều khiển sẽ lên xuống bất thường và thế là BÙ....MMM. khắc phục điều này bằng cách biến áp phải có nhiều đầu ra khác nhau. 24(V) nuôi công suất - 12(V) nuôi điều khiển chẳng hạn.
Nếu ở Sài gòn thì bạn có thể ghé mình, mình làm cũng nhiều, giờ có thể làm thuê được rồi (Class D amplifier 200W to 1000W)
tins
170, ung văn khiêm, bình thạnhLast edited by 76139; 09-02-2013, 16:53.
Trong Class D "lẫn sóng mang" 2 Vpp là hoàn toàn chấp nhận đượcNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái đó là méo dạng. Chỉnh sửa được. Đây là tín hiệu lúc còn khá "tệ", tôi lấy ra để minh họa về hiện tượng lẫn sóng mang
em ở ngoài bắc cơ bác ợ. tết vừa rồi em cũng làm thử 1 cái mạch theo nguyên lý của bác thiện chấy như nàyNguyên văn bởi 76139 Xem bài viếtNếu ở Sài gòn thì bạn có thể ghé mình, mình làm cũng nhiều, giờ có thể làm thuê được rồi (Class D amplifier 200W to 1000W)
tins
170, ung văn khiêm, bình thạnhnhưng em chưa có điều kiện làm nguồn xung nên đang thử ở nguồn +- 30-3A thì thấy mạch chạy khá ổn nếu đánh trầm. còn ở trung và cao thì dở hơi lắm bác ak.mà công suất cũng kém em đo với loa 4 ôm thì khi cao nhất được 12V-AC.có lẽ do em phân cực không chuẩn. vì em không biết các điện trở nào ảnh hưởng tới thông số của mạch khi giảm áp,dòng nguồn, + em thay con tran 2n5401= a 1013 thay fet công suất thành irf 540. liệu có ảnh hưởng j không bác. em còn gà lại dốt tiếng anh quá nên đọc datasheet không nổi. mong bác giúp đỡ. có gì không tiện nói ở đây thì bác gửi vào gmail tanvp1992@gmail.com cho em nhé
năm mới chúc bác cùng gia đình an khang- thịnh vượng --- thân!vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
có em đây @@. e làm mạch đến ver 3 rồi bác. vừa mới làm cái biến áp 8A-35V(ac) chạy thử xm sao. nhưng mà chưa có dàn tụ nguồn 60V nên chưa lắp chạy thử. mà em thấy cái cuộn cảm lọc đầu ra nó nóng lắm. chắc là do lõi sắt từ dẫn điện ak. e đang hết kinh phí nên chắc cuối tuần này mới lên dc hn mua tụ + cuộn cảm chạy thử nguồn mới dcNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtthời điểm này em có số vốn nho nhỏ nên muốn quay lại với lớp dê. úp cho các bác quay lại với em
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
