Đây không phải là ampli kok. Airang không có tư cách để so sánh. Tất cả các sản phẩm trong nước cũng không. Vì nó mang linh hồn của ampli hi-end (Goldmund Telos 2500), cộng với các cải tiến, phát triển của riêng cá nhân. Nó là ampli chuyên nghiệp + hi-end. Công suất >1500W/2R.
Gần đây có làm trọn bộ các sản phẩm, bao phủ nhu cầu của mọi người:
- P500 (là cái đang nói về) PA + Hi-end: 500W/8R, 1000W/4R, 2000W/2R.
- X250: Hi-end: 250W/8R, 500W/4R.
- P150: (Kok, Hi-fi): 150 ~ 200W/8R, 350W/4R.
- X75: Ultra high class: 75W/8R, 150W/4R, 150W/2R. Dùng Lateral MOSFET ECW20N20Z/20P20Z x 1 cặp.
Nếu không muốn dùng linh kiện ship về, thì giá nó chỉ còn khoảng vài tr. Nhưng những phần linh kiện ship về, mới tạo tính ''hi-end'' đến nó được. Linh kiện quyết định chất âm mà.
Còn ở mức thấp hơn, kok và hi-fi thì đã làm mạch này, 8 trans/kênh, nguồn 65VDC. P150.
X250 được thiết kế với tiêu chuẩn hi-end, nên linh kiện của nó cũng phải cao cấp, cũng ngang ngửa giá. Theo cái tên mà suy ra cấp chất lượng. ''X'' = Extremely, ''P'' = Performance.
Âm thanh tốt nhất là X75-UHC. Tuy có 50 ~ 70W/8 Ohm, nhưng hi-end nhiêu đó là đủ. Không theo cuộc đua công suất lớn. Chỉ 2 sò/kênh, nhưng mà làm nó cũng khoảng 1/2 giá X250.
Bình dân nhất là P150. Thiết kế của P150 chỉ dùng linh kiện phổ thông thôi. Vì làm kok mà gắn linh kiện hi-end đến cỡ nào, thì cái dàn tone, bass-treble nó cũng phá sạch.
Về linh kiện thì tóm tắt nó như thế này.
- Điện trở 10 Kilo-Ohms/0.25W/1% Đài Loan, 7000đ/100 con.
- Điện trở Vishay Dale RN60D 10 Kilo-Ohms/0.25W/1%, 4000đ/1 con. Đắt gấp hơn 50 lần. Tại sao nó mắc, trong khi vẫn giá trị đó, sai số đó. Việc thay đổi cả 2 không làm thay đổi gì của mạch điện, nhưng làm thay đổi chất âm.
tuong chi cái dó thì de ot,bây gio em lay may ảnh hoac dien thoai chup lai mach sao cho thât ro roi dang lên mang song roi a se truc tiep chi cho em nhu vay thi de hon.nếu khi nao em dang ảnh len mang rồ thi cu fone cho anh theo so dien thoai 01279617763-a.lâp roi anh chi cho
2N5564: 585k.
MJLW2115/MJW21196: 4.2$/con@Digikey. 3.75$/con@Mouser.
2SC3503E/2SA1381E: Hiện thời digikey chưa có giá cho 1pcs. Nhưng nó vào khoảng 0.55 ~ 1.25$/con. Mấy lần trước mua 87k/con, về đến gầm giường.
Giá đó là tại sellers, về VN x 2, 3.
Uh, đắt.
Dùng 2SC5200 cũng được, nhưng giảm nguồn xuống +/-80VDC. Công suất còn khoảng 300W/8R, 600W/4R.
tại 80VDC 18 con 2SC5200 cung cấp 18A, chạy tải 2R cũng tốt, nhưng đừng >100ms (f = 1/T) => f > 10Hz.
Do 2SC5200/2SA1943 loại rẻ tiền này là hàng fake, nên âm thanh chấp nhận được, nhưng dĩ nhiên là không thể so sánh với hàng nguyên bản được.
Thúc dùng tạm 2SC2344/2SA1011, 2SC4793/2SA1837 giảm dòng tĩnh lại vậy.
Sơ đồ sẽ giống 90% mạch X250. Nhưng nhiều sò hơn, set dòng tĩnh cao hơn.
Lý do: Bổ sung schematic diagram
vấn đề đã dc đơn giản hơn giá thành cũng giảm đáng kể nếu dùng cặp 1943 5200
nếu như vậy thì nên dùng jfet đầu vào vì đã sử dụng 5200 1943 rồi mà con sd bjt dầu vào thì âm thanh như bình thường
vậy thì còn giá pcb thì sao bác
Nghe cái giá làm PCB đã bỏ chạy hết rồi nhỉ?!
Vì đây là dự án nhóm, có sự tham gia của mình, nên không tính công sức thiết kế. Layout PCB là 1 việc khá là hại não & tốn thời gian, hao coffee + thuốc lá. Nhanh thì 2 tuần, chậm thì cả tháng. Như dự án X250, thiết kế gần 1 năm.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
