xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Bác tính thử nhiệt lượng (CS hao phí) xem 2 cái cục tản nhiệt bé xíu úp vào nhau kia có chịu nổi không. Làm gọn thì được, nhưng hoạt động tốt mới là vấn đề chính.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtGiang hồ làm chạy ok rồi đấy nhé.
[ATTACH=CONFIG]67984[/ATTACH]
Nhỏ gọn ghê, kiểu này cái rack 3U/19' nhét được 4 kênh.
Ngoài ra còn bộ nguồn nữa nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Class AB hiệu suất 65%, còn lại là sinh nhiệt.
Cái tản nhiệt như kia chắc chắn phải có quạt, và tải không được nặng.
Cục nguồn thì lấy công suất output RMS muốn có + 35% + 10% hao phí + ít nhất 30% hệ số an toàn. Hệ số an toàn này càng cao càng tốt, nguồn càng nhẹ tải, độ bền càng cao.
Hoạt động tốt thì hên xui, vì đây là 1 sơ đồ từ net. Và chúng ta là người phụ thuộc. Vì thế, muốn làm ampli hoạt động tốt, đừng bao giờ ''nắm đằng lưỡi''. Hãy tự mình làm ra sơ đồ cho mình.
Phân tích lý thuyết thì nó sẽ hoạt động tốt, còn thực hành nữa thôi.
cái này nếu nhu cầu ko cần lớn và tài chính có hạn,nếu tải loa nhỏ (2 tấc rưỡi trở lại) thì có thể bớt sò lại ko bác,ví dụ như mạch này 8 cặp A/C thì dùng 4 cặp đc chứ ạ.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67915[/ATTACH]Mới lụm được.
Đơn giản, dễ làm, linh kiện phổ thông cho bạn nào thích DIY công suất lớn.
Nguồn từ 40V ~ 95V (70W ~ 450W/8R).ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hi,e nói ví dụ theo mấy cái loa trên thị trường KOK ấy mà,vậy muốn giảm sò cũng khó cho e vì công suất e chưa rành.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtĐược chứ. Nhưng cần phải biết chút ít về mạch công suất, để điều chỉnh cho phù hợp còn 4 cặp.
À, đường kính loa bass không nói lên công suất của nó.
Loa cho hệ Line Array, chỉ 8 ~ 10 inches nhưng mà toàn trên 600W ko đấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tép có ý kiến như vầy không biết có ai ủng hộ không nhé. Bây giờ mình mở luồng mới thiết kế/ thảo luận về 1 ampli nghe nhạc CS cở 120W/kênh trở lại thôi, và làm cho thật chất lượng.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtMà làm nhỏ như thế là để nghe nhạc, cần có chất lượng cao. Âm thanh cần tinh tế.
Mạch trên chỉ hợp với PA, ''kêu ra tiếng người'' thôi. Làm để nghe nhạc nên tìm mạch khác.
- CS cỡ đó đỡ phải suy tính nhiều vì loa gia đình CS peak cũng cỡ 200W/thùng loa vậy thì an toàn cho loa rồi.
- Về linh kiện và dạng mạch thì không bàn nhiều, đề cử bác NGuyenLabs làm chủ nhiệm.
- Mình sẽ làm step-by-step, và làm từng module.
- Về phần linh kiện thì ai biết hàng chỗ nào tốt thì order cho cả nhóm, từ tụ cho tới trở, cho tới BA. Cuộn cảm thì có thể tự quấn.
(BA xuyến chợ bán 20A/42 volt giá sơ bộ là từ 450k-600k tùy dòng và tùy áp).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vậy thì quá tốt, giảm chi phí đặt mạch rất nhiều.Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtEm có thể tham gia làm mạch được, pp cảm quang có mạch in khá ổn, có ghi chú và số hiệu linh kiện mặt trên. Nhưng công suất tăng thêm chút nữa đi bác 150W - 180W để mở rộng mục đích sử dụng
Và cái nữa quên nói là phần chassis thì ai biết chỗ mua chassis rack 2U thì góp ý luôn. Với lại mạch phải chưa có ở các diễn đàn khác thì càng tốt. Cái này lại đề cử bác NGuyenLabs vì nghiên cứu nhiều về ampli.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mạch thì có rồi, kiến trúc đối xứng.
Linh kiện là:
Dual JFET matched hoặc single JFET matched (2SK30A, 2SA170, 2SK369...). Có điều kiện thì dùng con dual JFET matched sẽ tốt hơn.
Sò: Tất cả đều là Sanken LAPT (Large Area Parallel Transistor) - một trong những loai trans power tốt nhất thế giới bây giờ, ngang ngửa với các linh kiện từ ON Semi. Tiếng bass còn tốt hơn.
Điện trở: Metal Film CCF55, CCF60 hoặc RN55C/D, RN60C/D hoặc CMF55H/K, CMF60H/K, Metal Element không cảm kháng RGC5, MPC74.
Tụ điện: Tụ Deawoo RFX hoặc Panasonic FC, Nichicon KZ. Một số tụ cần tụ Mica chất lượng cao.
Nguồn nuôi: khoảng 45VAC (62VDC). Công suất sẽ khoảng 150W/8R, 300W/4R, 600W/2R - SOA đủ tải - 1000VA cho 2 kênh.
Linh kiện như trở, tụ Nichicon KZ đặt sieuthiav.
Mọi công việc sẽ bắt đầu từ PCB, tức phải đặt hàng 1 bộ PCB, như với X250 đã làm.
Nếu PCB tự DIY bằng bo sợi thủy tinh & in cảm quang như bác vietquangtn đề nghị giúp thì sao bác? Chi phí thì cứ để bác Vietquang tính, chắc chắn rẻ hơn. Nếu được thì mở luồng làm thôi.Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtMạch thì có rồi, kiến trúc đối xứng.
Linh kiện là:
Mọi công việc sẽ bắt đầu từ PCB, tức phải đặt hàng 1 bộ PCB, như với X250 đã làm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
