ampli 12V
  • thetung
    replied
    ÔI !!! NGẠC NHIÊN CHƯA ???
    Tôi ngạc nhiên vì bác ngạc nhiên !!!!!!!!!!!
    Leave a comment:
  • trinhhadem
    replied
    Nguyên văn bởi hieu28081994 Xem bài viết
    Bạn ơi, nguồn này là nguồn xung, chỉ dùng trong các đầu đĩa Trung Của, người ta chẳng bao giờ lấy nguồn xung để làm amply cả, vì nó không có tính chất tuyến tính, bạn có làm lắp vào thì nghe chẳng ra gì, vì đơn giản âm thanh bị nguồn xung băm ra nghe như kiểu nhạc 128kbps vậy, rất khó chịu, bạn để ý trong các amply người ta không bao giờ dùng nguồn xung đâu
    tôi vẫn lấy nguồn ATX ráp cho mấy cái mạch LA440 chạy tốt mà , và một số loa vi tính bị hỏng nguồn tôi cũng lấy nguồn xung độ cho khách chạy rầm rầm có méo tiếng gì đâu ,
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Leave a comment:
  • hieu28081994
    replied
    Nguyên văn bởi namlundey00 Xem bài viết
    http://electronics-diy.com/100w-car-...-amplifier.php
    em mới tìm đc cái mạch này, nhưng cần phải sửa lại cái biến áp lấy từ atx của máy tính, nhờ mấy anh chỉ giúp sửa lại để giống với biến áp trên web. như vậy là có đc mạch công suất 100w 12v
    Leave a comment:
  • namlundey00
    replied
    Complete car amplifier for subwoofer based on TDA7294 amplifier chip. This is a much powerful than previous TDA1562 based version (LINK), but its based on push-pull converter so its more difficult to build. Build-in low-pass filter, all on one one-sided 75mm x 125mm dimension PCB.
    Leave a comment:
  • trung_hieu22
    replied
    Cám ơn anh nhé để em coi lại đã còn được những con tran nào
    Leave a comment:
  • manhnha11
    replied
    Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
    Trên diễn đàn có mấy mạch lass A không có mạch đẩy kéo anh ơi nếu ráp mạch lớn thì nguồn 12v là không thích hợp rồi
    Hieu cho thông số của mạch như dùng nguồn 12v , công suất ra loa ,có sẳn trans gì rồi , tôi tìm sơ đồ gởi lên cho.
    Leave a comment:
  • trung_hieu22
    replied
    Leave a comment:
  • manhnha11
    replied
    Vẫn là ic nản nhưng cũng cám ơn đã trả lời cho mình
    chưa chọn đựơc mạch ampli tr nào sao hiếu.trên dd có nhiều mà.
    Leave a comment:
  • trung_hieu22
    replied
    Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viết
    Vấn đề 12v ở đấy là để dùng điện trực tiếp accu, chứ nếu dùng nguồn đôi thì phải dùng biến áp.vậy thì làm tda7294, lm3886 luôn cho rồi.
    Còn 12v để dùng khi mất điện, hoặc gắn lên xe thì mình nghĩ làm con KIA6210 là hợp lý nhất. Công xuất 22w một kênh chất âm ăn đứt LA4440.
    Leave a comment:
  • vandoan
    replied
    sao nguoi ta lai ban dien tro 1/4w, 0,5W,2W,3W,5W lam gi? khi chi can biet so ohm. Biết số ohm chỉ để dùng phù hơp trở kháng của ampli mà thôi. muốn biết công suát thì phải xem thông số của hãng chế tạo , kích thước cuc nam cham...
    Leave a comment:
  • hailua319
    replied
    Nguyên văn bởi dt.thuan Xem bài viết
    Bạn ra Nhật Tảo mua một mạch in LA4440 mono, mạch này có sẵn lược đồ, dễ lắp ráp, công suất 20W, chạy 12v. Nếu ráp 2 mạch chạy stereo ta sẽ có 40W. Khi mua linh kiện nhớ kèm theo nhôm giải nhiệt cho IC LA440.
    Nếu muốn ráp mono công suất 40-50W, thường thì phải dùng transistor công suất , hơi phức tạp và rất hao accu. Các mạch in 12v 50W thường không bán sẵn chỉ có các mạch dùng nguồn lớn.
    Thực ra với công suất 20W, nếu bạn ráp đạt yêu cầu thì nghe đã muốn điếc tai rồi. Điều cần lưu ý là loa bạn dùng phải phù hợp nghe mới hay. Với mạch này thì dùng loa cỡ từ 4-8 ohm, công suất 25-30W, là phù hợp.
    Bạn thử xem !
    có cách nào để tính được công suất của loa khi mình đo được số Ohm không bạn,
    Leave a comment:
  • hailua319
    replied
    dùng TDA2030 ...
    Bạn vinachip giới thiệu con này nè:
    Tuấn ở Sài Gòn chỗ nào nè. Nhắn qua PM đi, Lan Hương sẽ cho người mang đến tặng Tuấn bo mạch ampli chỉ to bằng ngón tay cái, đã ráp đầy đủ linh kiện và IC rồi, chỉ việc đưa 12V vào là ... chạy. Bo dùng TDA2030.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    chị ơi, có thể cho em xin mạch vẽ hk, e cũng đang cần cái loại này, đặc biệt tự tay làm xài mới thích.
    Leave a comment:
  • PhuongKD
    replied
    Vấn đề đến cuối cùng chưa giải quyết,vấn đề này khó lắm sao ? Thôi thì 12v đơn không được vậy 12v đôi được không các cao thủ hay là 24v đơn được không các cao thủ trông mong và chờ đợi,và em không mong ráp bằng ic đợi tin các bác
    Leave a comment:
  • trung_hieu22
    replied
    Leave a comment:
toankg Tìm hiểu thêm về toankg
