bác Đình Van ơi,và các bác ơi giúp em với
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4411
    #16
    Các bác tranh luận gì thì không nên nhầm lẫn giữa các thông số .... thương mại và thông số...... kỹ thuật .
    Về hiệu suất thì .....
    Loại Ampli dưới 1Kw có kết cấu kỹ thuật khác với loại 2.4 hay 3.6 Kw .
    Vì vậy loại 2.4 và 3.6 Kw có hiệu suất cao hơn nhiều so với loại có công suất nhỏ hơn 1 Kw
    Nếu tính tỷ lệ về kích thước biến áp nguồn và số lượng Transisto công suất sẽ không đúng đâu .
    Như vậy loại 2.4Kw không có nghĩa là có Biến áp và số lượng Transisto công suất lớn gấp 2 lần loại 1.2Kw
    So sánh các loại Pow có cùng công suất thì loại Crown có phần kém tin cậy hơn . Nhưng bù lại thì chất lượng âm thanh có phần cao hơn .
    Ở thị trường HN thì loại Crown ngon lành chỉ tầm giá khoảng 5>6M . Nhưng loại CrestAudio hay QSC hoặc Bose thì có giá cao hơn rất nhiều ( 8>10M )
    Loại Crown không có thiết kế rơlay bảo vệ loa nên nhỡ có hỏng hóc thì thường nặng hơn . Mạch lại khó sửa hơn . Vì vậy mà các tay chơi chuyên nghiệp hơi e ngại . Vì thợ điện tử sửa chắc chắn được loại Crown này ở HN chỉ có một vài ông thôi .
    Tuy vậy nếu hiểu về nó thì chơi nó cũng rất hay
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • phuong.hng
      • May 2008
      • 1016
      #17
      Bác Văn nói đúng phần nào vì công suất AMP còn do thiết kế mạch nữa nhỉ. AMP Crown chỉ dùng trình diễn là chính còn nhạc tính thì hơi kém chút so với nhiều AMP cùng tầm giá phải không các bác, cái chính còn do phối ghép nữa chứ.
      Thôi có lẽ ta chấm dứt phần tranh luận ở đây, kẻo bác TUYENNHAN và bác VĂN giận không uống Cafe cùng tôi nữa thì...
      • cuong_dt
        • Nov 2007
        • 88
        #18
        các bác tranh luận hay quá,em đúng là củ chuối chẳng hiẻu gì hết ráo.Trước khi các bác dừng cuộc thảo luận này thì cho em hỏi câu cuối cùng: amly crown 1200w (24 sò) có thể chơi 2 đôi loa (4 chiếc) JBL725 không? nếu không thì tại sao lại không? em xin 3 bác(bác dinhvan,bác phuong.hng và bác tuyennhan) chỉ giáo.Thanks các bác nhiều ,mong các bác sớm hồi âm...
        BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
        DD: 0915034282
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          #19
          Amp 1200 w chỉ chơi được 2 đôi loa khi đặt ở bri tức là ở chế độ cầu 2R 1200w còn nếu là amp 2400 w thì chơi được ở stereo 4 R 750 w.
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            #20
            Xin lỗi mình nhầm ở chế độ briged tổng trở là 4 R vì 2 R sẻ gây quá tải, loa JBL loại fullranger gồm có 1 loa bas 15 inch và horn có công suất 250 W trong khi chạy ở mode stereo amp 1200 cho ra 500 w với tải 4 R còn 2400 cho ra 750 w vậy cả hai loại đều chơi được 2 đôi loa ở mode stereo mỗi bên 2 loa 8 R mắc song song.
            • cuong_dt
              • Nov 2007
              • 88
              #21
              ok,thế là rõ rồi,cám ơn bác tuyennhan nhiều nha.chúc bác khỏe để dư sức đóng góp cho diễn đàn và thắp sáng mọi ngõ tối của kỹ thuật
              DD: 0915034282
              • Steps
                • May 2007
                • 138
                #22
                Các bác cho em hỏi về con Crown macro-tech 2400 của em
ID:	1375368 Click image for larger version
                bị hư 1 kênh Ch2, khi không có tải thì sóng ra như thế này
                nhưng khi có tải thì nó bị như vầy
                ah con này là dạng đẩy kéo cầu H, em đo nguồn với điểm giữa thì ko đều như mạch kênh còn lại
                như vậy thì con ampli của em bị hư gì vậy ạ
                nhờ các bác giúp giùm em!
                • phuong.hng
                  • May 2008
                  • 1016
                  #23
                  (Kênh bên phải chạy theo kênh bên trái ở chế độ Mono )
                  Em nghĩ đây là điểm dở hơi nhất trong thiết kế cổ anh Van à! Một kênh chạy kiểu phụ thuộc kênh kia, đúng ra nên đảo pha tín hiệu ngay từ tầng vào vừa đỡ méo vừa an toàn
                  • Steps
                    • May 2007
                    • 138
                    #24
                    Có ai giúp em với T_T
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #25
                      Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]61915[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]61916[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]61914[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]61917[/ATTACH]
                      Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên nên không thể chỉ chính xác được , nguồn chênh đấu nguồn bên tốt vào thử không chênh là hư nguồn , vẫn chênh là do trong bo có linh kiện rò rỉ . Có sẵn 1 bên tốt là cơ sở đối chứng để so sánh số đo 2 bên nên tìm ra chổ hư không khó lắm đâu với lại có cả ốc xi lô nữa mà tự tin lên đi chúc thành công .
                      • Steps
                        • May 2007
                        • 138
                        #26
                        Em mò cả buổi vẫn chưa ra bệnh của mạch các bác à
ID:	1375403 Click image for larger version
                        đây là mạch của nó, em đã tháo các con transistor công suất và cả con darlington luôn rồi mà điện áp điểm giữa vẫn bị lệch
                        bác nguyendinhvan ơi giúp em với!
                        • tuyennhan
                          • Nov 2007
                          • 3367
                          #27
                          Kiểm tra con diod cấp nguồn trên bo xem có rỉ không biến trở chỉnh còn tiếp xúc hay đứt , máy này hàng Tàu bo mạch rất dỏm xài được 1 thời gian thì rò rỉ tùm lum steps mang bo ra chà sạch sấy khô rồi dò mạch theo mấy đường nguồn xem có chổ nào nghi rò thì dùng mũi dao rạch cách ly ra nhất là những chổ có màu nâu do quá nhiệt .
                          • Steps
                            • May 2007
                            • 138
                            #28
                            Cám ơn bác tuyennhan đã quan tâm và chỉ giúp em!
                            Em đã tháo hết 2 con diode to đó ra rồi, tháo transistor công suất, 2 con transistor darlington trong 2 cái tản nhiệt nhỏ rồi nhưng đo nguồn vẫn có điểm giữa và vẫn bị lệch
                            Còn vụ chà rửa mạch thì em chưa thử, mà em ko biết là chà bằng cồn có đc ko vì em ko có acetone
                            Chân linh kiện thì em thấy chân nào bị xỉn màu thì em đều hàn lại hết rồi bác ah nhưng vẫn ko đc : (
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3367
                              #29
                              Chà xà bông thôi aceton bay màu bo hết trơn xấu lắm , cái vụ bo rò điện chỉ có ở hàng tàu hai đường mạch gần nhau bị rò rạch lũng cả bo mới hết thiệt chán . Rò nguồn phải xem rò + hay - rồi lần theo nguồn mà đo hên thì thấy ngay còn không đo hoài không thấy lắp vô cấp nguồn lại rò sửa muốn điên cái đầu .
                              cuong_dt Tìm hiểu thêm về cuong_dt
