Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Cái bo kế cuối là cái bo 6AK5?Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtSáng nay mình mới nhận được mạch ! Các bác xem có đc k?
[ATTACH=CONFIG]70827[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70828[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70829[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70830[/ATTACH]
Cái bo cuối cùng là bo LM3915?
Leave a comment:
trong sơ đồ mạch thì cuộn choke không phải là để cản dòng điện , nên thay bằng trở là chưa hợp lý bác à , nếu như chưa có thì cứ để dòng đi thẳng luôn ,chứ cản bằng điện trở thành ra sai với ý đồ của người thiết kế rồi ,Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThay được bác Thái à , điện trở chỉ có khuyết điểm là làm giảm dòng nên phải có trị số và công suất phù hợp với tải và không có tác dụng lọc nguồn như choke , ý tôi là tìm những đồ có sẵn để ráp mạch liền khi ráp xong nếu thích chất âm của mạch thì thay choke vào thế điện trở để thấy 2 thứ khác nhau như thế nào .
Leave a comment:
Thay được bác Thái à , điện trở chỉ có khuyết điểm là làm giảm dòng nên phải có trị số và công suất phù hợp với tải và không có tác dụng lọc nguồn như choke , ý tôi là tìm những đồ có sẵn để ráp mạch liền khi ráp xong nếu thích chất âm của mạch thì thay choke vào thế điện trở để thấy 2 thứ khác nhau như thế nào .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcuộn choke sao mà thay bằng điện trở được bác , bằng giá nào thì cũng phải quấn cuộn này .cuộn này quá dễ , không có gì quá khó khăn đâu.
Leave a comment:
cuộn choke sao mà thay bằng điện trở được bác , bằng giá nào thì cũng phải quấn cuộn này .cuộn này quá dễ , không có gì quá khó khăn đâu.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐúng rồi cối to chày nhỏ mà , tăng phô dùng cái ráp sò 40-0-40 hay hơn tí lấy 2 đầu 40 ra nắn lọc , 12-0-12 lấy 0-12 qua ổn áp 7805 chân mass đệm thêm trở vào cho volt ra được 6 volt còn không thì dùng 5 volt cũng tốt , cuộn choke không có thì dùng trở 100 R 5 W , đèn kiếm được thì tốt không thì dùng cái dễ kiếm hơn .
Leave a comment:
Đúng rồi cối to chày nhỏ mà , tăng phô dùng cái ráp sò 40-0-40 hay hơn tí lấy 2 đầu 40 ra nắn lọc , 12-0-12 lấy 0-12 qua ổn áp 7805 chân mass đệm thêm trở vào cho volt ra được 6 volt còn không thì dùng 5 volt cũng tốt , cuộn choke không có thì dùng trở 100 R 5 W , đèn kiếm được thì tốt không thì dùng cái dễ kiếm hơn .Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtkhiếp quá.. tình hình dự án của cụ đến đâu rồi ạ ? Vụ luxeon sao rồi bác ?
Em hỏi tí.. các cụ cho em hỏi Em đánh dấu cực tụ đúng chưa ạ ? em sợ cháy nổ lắm
Leave a comment:
Thực ra mình muốn các bạn cùng làm cho vui ấy mà.
Bạn nên xác định theo từng dự án một thôi. Nhjều quá dễ tẩu lắm.
Đầu tiên phảj chọn cáj j mjnh thjch. Sau đó tìm linh kjện. Rồj quấn bjến áp.
Muốn chơj công suất lớn thì ra đồng nát mua cáj xuyến to to về quấn cho khoẻ.
Dự án này mình đang còn thjếu mấy thứ. Nên cứ tà tà thoaj
Leave a comment:
bác nông đang ráp mạch này rồi à. e có nhiều dự án muốn theo đuổi quá. nhưng phải chờ xem thành quả của các bác em mới giám làm theo. khi nào xong thì nhớ cho em xem cái hình để e làm theo nhá
Leave a comment:
khiếp quá.. tình hình dự án của cụ đến đâu rồi ạ ? Vụ luxeon sao rồi bác ?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThiếu cái bóng 6AK5 với cục tăng phô nè anh em ơi. Có ai tặng ko?
Leave a comment:
vắng bóng quá. ai có mạch in không ạ. có sơ đồ linh kiện nữa thì càng tốt. cho mình xin . mạch đoàn tụ đê nào
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình đang vẽ lại mạch cho cả 2 kênh ! Khi nào xong mình up lên cho bạn ! Ok. Hiện đang cân chỉnh chân linh kiện cho đúng ! Bạn muốn làm thì mua linh kiện đầy đủ đi
Leave a comment:
mọi người đâu hết rồi. bạn " thaidv90 " tình hình sao rồi. ngol lành chưa
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
