Nguyên văn bởi tuyennhan
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
Đèn tầng đầu tuy không nóng như đèn công suất nhưng hát 1 đĩa thì cũng nóng tay lắm , với b+ 140 trở 33 k mà volt có 69 thay vì 80 hay hơn thì chắc đèn cũ yếu lắm rồi nên công suất ra chỉ được chục W .
Leave a comment:
Con 330 đó thay bằng biến trở tinh dc ko bác, con 33k bác thay bằng bóng chưa, nghe nói thay bóng đẹp và hay hơn nhiều nên rãnh bác vẽ cho cái PCB có luôn 2 bóng nhé, tham lam thêm cái board nguồn luôn nhé bác.
Thanks bác rất nhiều.
Hóng chờ tin bác.
Leave a comment:
Mạch này dùng nguồn B+ cao, nếu không tận dụng hết công suất sẽ rất phí. Tép đang suy nghĩ làm sao cho nó to lên 1 chút. Chắc vấn đề ở con trở 330 Ohm kia.
Leave a comment:
Aha, thực ra Tép có làm 1 PCB có chổ để gắn đèn luôn nhưng mà sợ nó nóng nên bỏ ra. Cuối cùng là đèn không nóng lắm vì nó chạy ở tầng đầu. Để Tép rảnh vẽ lại thêm phần đó cho.Nguyên văn bởi ndtoanree Xem bài viếtVẫn còn ngồi theo dõi chưa dám làm gì, chờ đợi bác tép rang chín rồi mới mong nhậu được, bác cho hỏi gà nhé trên PCB không thấy chân đèn hay là đèn trên board nguồn vậy bác mà bác làm board nguồn chưa cho xin luôn nhé, trình gà nên hỏi gì sai các bác chỉ giúp cho.
Thanks.
Leave a comment:
E xa chỗ ông anh hơn trăm cây,khó ghé lắm ạNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtDự án đèn đóm của chú Minh đến đâu rồi! Đợt này anh đang thất nghiệp rảnh rỗi ngồi ở nhà, hôm nào qua anh chơi xem có gì lọ mọ cho vui nhỉ?
Nếu được thì năm sau chắc e đi học ĐH,qua được chỗ ông anh giao lưu
Leave a comment:
Thanks.
Leave a comment:
Dự án đèn đóm của chú Minh đến đâu rồi! Đợt này anh đang thất nghiệp rảnh rỗi ngồi ở nhà, hôm nào qua anh chơi xem có gì lọ mọ cho vui nhỉ?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết[MENTION=118583]tepriu[/MENTION] đại ca nhận được hàng chưa,chả thấy bảo em gì cả
Leave a comment:
Hú hồn, mới nhận được chiều hôm qua chú Minh à, bao gồm luôn 2 bóng bút chì. Anh chưa biết làm gì với 2 bóng nì nữa.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết[MENTION=118583]tepriu[/MENTION] đại ca nhận được hàng chưa,chả thấy bảo em gì cả
Leave a comment:
Leave a comment:
2 bóng em nhầm chân vẫn chưa chết. Em mới cắm rút xong
Có vẻ như 6AK5 tiếng nhỏ hơn 5654 với cùng 1 mạch.
Leave a comment:
Em trả thù cho bác được rồi nhé bácNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChúc mừng cụ vậy là thành công roàj.
Nge chắc to lắm cụ nhỉ
TIếng không to đâu bác
, hết volume chỉ bằng 2/3 TDA2005 mắc cầu thôi, em dùng volume 250K như mạch. Nói tóm lại, cỡ chục W. EM không dùng pre,tín hiệu từ CD qua thôi. Em nghĩ nên dùng volume 500k thì to hơn chút. Em nói vậy có phải không bác [MENTION=62072]Green_Age[/MENTION] nhỉ?
Sau khi chạy rà 3 đĩa, em đo nóng lại thì áp nguồn em còn 140 volt; áp lưới 3 2,1 volt; áp đốt tim 6.4 volt; dòng tĩnh 72mA (lúc nóng).
Hết volume thì không ù không xì.
Tiếng nhạc/hát thì em chưa bàn vì tai em là gần như bằng tai ... trâu. Em nghe thử ít nhất 10 đĩa rồi mới dám bàn ngoài cái post trên kia.
Leave a comment:
Leave a comment:
Báo cáo các bác là em đả đóng điện lại sau khi kiểm tra lại tất cả, và điều chỉnh 1 chút áp đốt tim đèn.
B+: 145 volt DC có tải. KHi chưa tải thì 150 volt.
Áp plate= áp lưới 2 (chạy triode, hình như vậy vì em không rành lắm, lần đầu làm đèn) =69 volt.
Áp lưới 3= 2.2 volt.
Áp lưới 1=0v
Àp đốt tim 6.5 volt có tải. Chưa tải thì 8 volt. Em mất thời gian cái này nhiều nhất.
Em chưa làm mấy cuộn choke cuộm pump gì cả.
Nguồn mới có 1200uF chưa bổ sung thêm.
Choke đang thay bằng trở 1K 3W, các trở khác đều 1W trừ 2 con CS 5W như sơ đồ. Sau khi có choke em sẽ bỏ trở ra.
Dòng tĩnh sò CS=23.8mA.
Tube đang chạy bóng 5654. KHông nóng như POW đèn. Sau khi ro-đai nghe hết 1 đĩa thì em vẫn cầm soi mói cái bóng được, không nóng.
Nghe: bass không bó chặt như 7294 mà bung ra. Tiếng bass và tiếng hát có vẻ "nảy" hơn.
Sẽ làm tiếp phần choke và pump DC rồi báo cáo tiếp.
Em làm trên mạch in ,, bác nào cần làm chơi thì em post lên. Nói thật là toàn bộ linh kiện hầu hết như của anh Green, chỉ có phần tụ thì em không có tụ 160volt nên chơi tụ tháo.... nguồn máy tính toàn bộ: 220uF-200v / 330-200v, và nó chạy tốt.
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
