Amply công suất lớn !!! Shema + Layout full
đây là file layout cho bà con nào hứng thú
chỉ việc đem ra tiệm in rùi về ủi ủi rửa khoan hàn và thưởng thức.
Bạn đùa mình ah ?Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtsao sơ đồ mạch nguồn không có mạch nguyên lí luôn đi bạn....
hiiii,mình ko có ý đó,ý của mình là trên mạch nguồn của bạn còn mấy cái linh kiện chưa có tên bạn có thể vẽ rỏ hơn có nhưng linh kiện gì đc không bạn.Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtBạn đùa mình ah ?
Cái Supply là nguồn +-50VNguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếthiiii,mình ko có ý đó,ý của mình là trên mạch nguồn của bạn còn mấy cái linh kiện chưa có tên bạn có thể vẽ rỏ hơn có nhưng linh kiện gì đc không bạn.
Phía dưới có mấy cái nhỏ nhỏ là +-15 thôi, mình dùng cho mạch âm sắc
Nguồn bạn làm sao tương đương là ổn ( +-50V 15A ) muốn làm mạch âm sắc thì mua thêm 7815 7915 và tụ nhỏ lọc nguồn
Cái tăng phô nguồn này ít nhất cũng 600k (+-35 và +-15) loại xịn thì hơn 1 củ đấy,
mình oánh loa 4 tấc nên sẵn đầu tư lun thể.
Bạn xài loa 3 tấc trở xuống thì dùng 10A đủ cho 2 kênh rùi.
Mình Nhắc các bạn 1 điều rất quan trọng khi bạn làm mạch CS này, các bạn phải chú ý cái biến trở mình khoanh tròn
nên dùng biến trở tinh chỉnh cho chính xác, và trước khi cấp điện, chỉnh biến trở về 0
tức là sao cho 2 điểm A và B là 0 Ohm, cấp điện vào đo giữa A và C hay B và C, vặn biến trở lên từ từ cho đạt 2,8-3,1V (phân cực cho FET) là ok, nếu chỉnh lên 3,3 V là FET dẫn nhiều và nóng => dễ die khi mở Volume to. Dưới 2,2V thì FET chưa dẫn sẽ gây méo tiếng..
Hihi định đầu tư sản xuất lun hả api.pro1402Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtminh nghe ban noi vay thi thay cung thich nen dem mach nay di dat nguoi ta gia cong luon nen moi hoi ki linh kien vay ay ma,co j mong ban thong cam nhe.
bên dien dan audio có rất nhiều loại mạch đuơc các dân chơi copy từ những âmly giá trị,họ đã đặt mạch in bên sao kim,kết quả test rất tốt.ko tốt sao đuơc bởi vì dân diy ko dùng tới linh kiện hàng tàu,họ lập hẳn 1 bản danh sách nhưng ai muốn mua linh kiên làm mạch rồi ship hàng từ bên MỶ luôn,linh kiên cực tốt
các bác muốn đầu tư dàn âm thanh theo phong cách DIY thi nên đi theo hứong này.không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
hiii,ko phai minh chi muon lam 1 cai ampi de giai tri thoi ban ah,ban co the cho minh xin so dt hay email de tien trao doi ko,co vai cho minh chua hieu ban ah,neu dc xin ban gui qua gmail cua minh o phia duoi nha..Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtHihi định đầu tư sản xuất lun hả api.pro1402
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
