[ Thắc mắc ] DIY mobin guitar
  • lenamit
    • Oct 2007
    • 174
    #16
    Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
    file đính kèm không khả dụng ạ. ko xem được
    mình up rồi , không biết lỗi gì bị mất file , vừa up lại bạn xem nha .
    thân
    Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ
    • daigiagroup
      • Jul 2012
      • 37
      #17
      ANh ơi cho em hỏi tại sao từ bước này:
      Sang bước này:
      Nó lại "xuất hiện" thêm 6 con vít thế ạ?
      Hay đấy là loại khác ạ?
      Vậy thì loại anh hướng dẫn bên trên có xài như loại dưới không ạ?
      //em kiếm được 1 cục ferrite ở cái tivi cũ... nhưng lỡ tay là vỡ làm 2 mảnh giờ có ghép tiếp xúc được như ghép pin không ạ?
      • lenamit
        • Oct 2007
        • 174
        #18
        Bobin có 6 con vít là cách làm nâng cao Pro hơn , lần sau mình viết cách làm nha .
        lõi ferit vỡ thì dán 502 lại xài tạm vây kẹt quá cắt lõi Fe xếp đầy cũng được , nhung nhớ là tìm nam châm ổ cứng siêu mạnh nghe mới phê nha .
        tháo đây nè :
Name:	nam cham o cung.JPG
        • quocviet121
          • Sep 2012
          • 1006
          #19
          bác này có sở thích giống em nè nhưng giờ thì em qua chơi amply rồi
          các bác dùng nam châm phải tốt nha đủ mạnh đó có thêm 6 con ốc cho 6 dây đàn để nâng cao từ
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #20
            Bác [MENTION=18442]lenamit[/MENTION] không viết tiếp à?
            Em tính thay bobin cho cây đàn điện nhà em nhưng thấy DIY được nên thử làm xem sao. hjhj
            • boydientu
              • Nov 2010
              • 40
              #21
              Có bac nào làm thử chưa ạ ???
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #22
                Rồi nè boydientu ơi. Có cần hỏi gì thì hỏi đi.
                • boydientu
                  • Nov 2010
                  • 40
                  #23
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  Bac tepriu cho hỏi la sô vòng dậy quấn là bao nhiêu vòng, trở kháng là bao nhiêu ôm, và bác có làm loại dạng 6 con ôc cho 6 dây đàn chưa và làm ntn vậy tks bác
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #24
                    Nguyên văn bởi boydientu Xem bài viết
                    - Dùng dây 0.05mm tới 0.06; Chú ý là dây này rất nhỏ, gần như là dây sơ cấp trong các biến áp nhỏ 12v - 2 tới 3A. dây nhỏ tới nổi chỉ lấy quẹt đốt đầu dây là thấy dây cháy rụi. Có thể dùng dây trong các BA đó để quấn.
                    - Quấn 6800 tới 7500 vòng (dây nhỏ hơn thì quấn được nhiều hơn).
                    - Đo trở kháng DC khoảng từ 5K Ohm tới 7K Ohm nếu có đồng hồ đo.
                    *** Tép không dùng 6 con ốc vì 2 đầu mobin có 2 ốc tăng đưa (điều chỉnh độ cao).
                    **** 6 đầu từ: Kinh nghiệm là : đầu tiên Tép dùng nam châm hình trụ tròn- mỏng- dẹp (như pin đồng hồ) đường kính 5mm- độ dày 5mm ghép 6 cục thành trụ nam châm đường kính 5mm- cao 3cm; tổng cộng 6 trụ cho 6 dây. --> từ tính rất mạnh --> nhưng kết quả rất tệ: Khi dây đàn không đủ căng thì dây bị hít rất
                    mạnh làm cho tiếng đàn bị méo. --> Thay bớt 3 nam châm của trụ nam châm (tổng 1,5 cm) bằng 1 đoạn sắt (dùng đinh có đường kính 5mm) là tiếng đàn ít bị méo hơn.
                    Chúc bạn thành công.
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #25
                      Bô bin có tổng trở DC từ 5-7 K là tổng trở cao rồi trong khi các mạch trans thường là tổng trở thấp dùng bô bin này khi đánh gam hay bị bể tiếng phải ráp mạch đầu vào tổng trở cao cho guitar mới tương thích .
                      Bô bin không cần chỉnh từng dây , 3 dây nhỏ kêu yếu là do mạch không hợp thiếu treble chỉ cần ráp đúng mạch là kêu to ngay haya8n gian bằng cách hàn thêm con tụ brigh 1000 pf vào chân vào và ra của biến trở volume , trụ dẫn dùng trụ sắt hàn vào miếng đế sắt 1 ly to bằng vỏ bô bin sau khi ráp xong áp vào 1 cục nam châm dẹp lấy từ mâm điện xe máy là đủ xài rồi không nên dùng trụ dẫn bằng nam châm .
                      Lấy vỏ giáp ngoài của dây blender hay chơi sang lấy dây hút chì dùng làm dây chống nhiễu tất cả các điểm masss đều hàn vào dây này đầu cuối kẹp bên dưới con ngựa của đàn , guitar thùng thì chỉ đi dây blender cho đàu ra của volume tới jack 6 ly .
                      • boydientu
                        • Nov 2010
                        • 40
                        #26
                        tks bác tép riu và bác tuyennhan nhieu mình đang cố gắng làm thử, bác tuyennhan có thể nói rõ hơn chút đc không mình vẫn chưa hiểu rõ lắm
                        • boydientu
                          • Nov 2010
                          • 40
                          #27
                          Nhân tiện co e hỏi luôn có bác nào có shematic mach eq cho guitar ko a cho e xin luôn...
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #28
                            Chào Boydientu, đính kèm có chứa 1 số thông tin mà Tepriu lưu trữ khi thực hiện mobin cho đàn điện của mình. Nó có thể sẽ hữu ích cho bạn. Thông thường phần tone chỉ có 2 nút như đính kèm chứ không có mấy mạch hiệu ứng "wao wao, phè phè.." như đàn VN làm.
                            • boydientu
                              • Nov 2010
                              • 40
                              #29
                              xin lỗi bác tepriu mình không thấy file đính kèm nào cả hoặc ko biết nằm ở đâu hoặc hình như chỉ có cái hình cục nam châm thỏi thôi, mong bác chỉ kỹ hơn tks bác
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #30
                                Xin lỗi bạn, file đính kèm là file .docx không up lên được, chuyển qua .doc thì lớn hơn 10Mb nên cũng không up được. Một lần nữa xin lỗi về việc này. Nhưng bạn làm tới đâu thì có thể up lên để anh em giúp tới đó.
                                vk.media Tìm hiểu thêm về vk.media
