Giúp em với LA4440 !
  • chao_tbs
    Thành viên mới
    • Jul 2008
    • 14
    #31
    Nhiễu nguồn do LA4440
    Chị LanHuong cho em hỏi tí. Khi em dùng LA4440 để KĐCS, dùng dao động kí để đo thì thấy nguồn có những hài có biên độ rất lớn (khoảng 5v lận), điều này gây nhiễu cho phần vi điều khiển (do em dùng chung nguồn). Chị cho em hỏi có cách nào khắc phục chuyện này không? Cảm ơn chị trước!
    • dinh the luc
      Thành viên chính thức
      • Dec 2009
      • 64
      #32
      con LA4440 này rất tuyệt giá cũng rẻ mà âm thanh cũng hay. nhưng nó bị ù khi sờ tay vào ngõ vào nếu cắm vào thiết bị thì hết ai có cách khắc phục hiên tượng này không
      Mãi mãi vì điện tử
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #33
        Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viết
        bạn dùng LA 4508 đi con này chất lưuợng tiếng hơn hản 4440 về âm chất và tiếng bass dễ lắp và công xuất lớn hơn 4440
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • hocdientu
          • Mar 2010
          • 69
          #34
          Nguyên văn bởi vincent8 Xem bài viết
          Đúng là làm theo chị lan hương có khác , vừa ráp thử thui mà đã chạy ngon lành rùi . Nhưng em còn có thắc mắc là làm mình có thể làm thêm mạch bass, treble ,volume vào được không. Nếu được thì chị có thể cho em 1 mạch được không . Thanks chị và mọi người nhiều
          Gửi bạn sơ đồ TDA1524A đơn giản, dễ thiết kế. Đối với mình nghe cũng Ok( Có luôn sơ đồ mạch LA4440 mà mình đã làm.)
          "Cái gì cũng phải học"
          My mail:
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #35
            chào mọi người ở quán e thấy người ta có mạch KĐ dung LA4440 1 kênh nhưng kích đc cả loa thùng to tướng có cả bass tress cơ nghe rất hay và to chắc khoảng 50-100w em rất thich.hihihihi ai có sơ đồ như thế test rùi cho em xin với nha .thank moi người nhìu nha
            Gmail:
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #36
              help ai giúp em với
              Gmail:
              • quang102
                • Jul 2005
                • 91
                #37
                oai.LA4440 lam sao mà được 50W.sơ đồ thi bác vào google ma tìm.
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #38
                  thì em thấy nta đập cái loa to lắm mà có cả bass tress nữa cơ
                  Gmail:
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #39
                    Chửa thấy ai độ LA4440 khác lạ chút so với mạch của datasheet nhỉ?? Quái lạ!!
                    • phuong.hng
                      • May 2008
                      • 1016
                      #40
                      Một nguyên nhân nữa gây nhiễu ở các mạch tự lắp là chất lượng bảng mạch không tốt. Em đặt mua bo xịn trong Sài Gòn trước đây và trong nhà máy thì thấy nhiễu giảm cức thấp ở mức cho phép. Bác nào có khả năng thì mua của Singgapo ý tốt hơn nhiều
                      • hoanghiepwh
                        • Dec 2008
                        • 138
                        #41
                        mấy pro cho mình hỏi sao mình làm theo mạch này khi gắn loa vào nó nghe dc bình thường. Mà sao khi em cắm vào máy tính cho nó hát từng kênh thì sao khi em kéo wa left thì nó im lìm còn wa right thì hát rầm rầm, hát cả 2 loa. Em thấymạch này nó chỉ cho có 1 IN nên em cho thêm 1 IN nữa vào chân 6. còn chân 12,10 ra hai loa mà sao nó hát có 1 kênh. mà sao 1 kênh lại hát cả 2 loa vậy????
                        • htthanh_2412
                          • Mar 2012
                          • 141
                          #42
                          tui ráp đc mạch la4440 kết hợp với an84 rùi này https://&#91;url=http://www.youtube.com/...&#91;/url&#93;
                          • phuong.hng
                            • May 2008
                            • 1016
                            #43
                            Loại 4440 này có nhược điểm là khi bật nguồn lên thì ở loa có tiếng " tụp
                            " một cái .
                            Người ta có thể lắp thêm một cái tu để tiếng " tụp" đó mất đi .
                            Bác quên mất là IC này nhà thiết kế để sẵn cái chân MUTE rồi sao!??
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #44
                              Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                              khi bác bật nguồn,điện từ Vcc nạp tụ,khi đó sẽ phải có dòng DC qua loa,trong thời gian rất ngắn,vì thế có tiếng bụp,mấy mạch dùng nguồn đơn,xuất âm dùng tụ thường bị bụp như thế này!
                              Keep moving forward...
                              • phuong.hng
                                • May 2008
                                • 1016
                                #45
                                Cái đó tất nhiên rồi, vì thế mới sử dụng chức năng câm tiếng trước khi tụ điện xả xong. Vậy ta sẽ tránh tiếng "ục" khó chịu này
                                Hoangcon_qb Tìm hiểu thêm về Hoangcon_qb
