Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • duyphongnd
    replied
    Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
    Mình làm cái truyền thanh 600W dùng 16 đèn 718 chạy 65V, 2 tấm tản nhiệt cánh dài 25cm khổ 110 hay 120 gì đó + 2 quạt hút đẩy, khá nóng nhưng cũng chạy tốt. Chỉ ngại 2 quả biến áp nguồn và biến áp xuất 240V nặng bỏ cha. Cả vỏ nặng tổng cộng tầm 50Kg. Chi phí tập trung vào 2 quả biến áp thôi ( khoảng hơn 1.3tr/quả ), linh kiện khác không đáng kể.
    Chào mọi người!
    Bác minhtinh nói đúng với thực tế, lanHuong cũng đã khuyên giải rồi.Để ráp được 01 amply 1KW phải cần có ''bề dày'' trong mọi lĩnh vực : Tiền, công sức,PCCC...phòng cháy chữa cháy
    Chúc vui
    Leave a comment:
  • traivietnam
    replied
    em xin bác biết lỗi rồi ạ
    Leave a comment:
  • vanlinhcp
    replied
    Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
    em dư định làm một em có công suất cỡ 1000w các bác có sơ đồ thì cho em xin tham khảo nhé.
    em định dùng mạch này nhưng không biết ráp song song thêm bao nhiêu còng công suất nữa ? mà mạch này có cần chỉnh sửa lại nếu ráp thêm còng không nhỉ ?
    bác nào có sơ đồ hay thì cho em xin với ( nói nhỏ : mạch rõ rõ một tí nhá các bác, mắt em không được tốt lắm ).
    cái mạch thứ hai cũng 1000w nhưng mà mờ quá, bác nào có hình rõ hơn hay nguồn thì chỉ giúp em với.
    Có nhất thiết phải 1kw không lắp song thì lấy gì để thử đây nếu khó thì lắp 1o cái 100w hay 5 cái 200w 3 cái 300w 2 cái 5oow đóng chung vào một thùng là có ngay 1000w thôi chứ sơ đồ đó chỉ ra 15w thôi
    Leave a comment:
  • veriron
    replied
    Đúng như bác nói đây là vấn đề đau răng của nhiều kỹ sư đẳng cấp Quốc tế chứ đừng nói mấy bác tay mơ. Cũng mạch ấy sao hãng A làm tiếng nghe hay một kiểu hãng B lại cho chất âm khác và làm kiểu Amateur lại càng khác. Cứ tỷ dụ: chẳng lẽ các hãng lớn lại bỏ vài chục ngàn Mỹ kim mua CD phần mềm thiết kế máy hoặc đo kiểm âm thanh để ngồi nhìn mấy bác DIY-xưởng HTX làm mưa làm gió trên thị trường của mình sao??
    Leave a comment:
  • anhtuandt04
    replied
    em xin tham gia tí có bác bảo là ráp ampli hay dễ theo em ko dễ tí tẹo nào cả vì chất lượng âm thanh phụ thuộc vào rất nhiều thứ vì cái dòng âm này nó khó tình lắm từ việc làm mạch quan trọng là chọn linh kiện có chất lượng cao vvv...rùi ngay cả đến cái dây dẫn tín hiệu và dắc cắm cũng phải chọn nữa mà còn phải thử xem nó hợp với dòng loa nào nữa chứ vd dánh ampli denon hoặc caver với loa bose thì tuyệt heeeeee nói chung là rất nhiều các vấn đề heeeee đấy là ý kiến của em ah còn về ước mơ 1000w ấy thì em cũng xem khá nhiều các loại đầu đẩy của bọn nước ngoài rùi nói chung là phức tạp khi muốn có công suất lớn mà lại trung thực nữa hee khó khăn?thui em nói thế thui chứ nói về vấn đề này có phải nói dài dài
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Về mạch amp thì công suất nhỏ đến lớn cũng quanh quẩn mấy chế độ (Analog: classA-B-AB, Digital: H-T-G không tính mấy chế độ cao cấp đang trong phòng thí nghiệm của Ti). Chỉ có các kiểu mạch bổ phụ khác nhau để chúng hoạt động ổn định và khai thác tối đa chức năng cần thiết của mạch hoặc thay đổi chút về thiết kế và trị số lịnh kiện có thể hoán đổi công suất với chất âm!!!
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Đúng vậy, đúng quá có lẽ bác biendt mới dấn bước vào con đường đau khổ của AUDIO hả? Xin chia buồn, ý quên xin chúc mừng.
    Leave a comment:
  • susunhut
    replied
    Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
    Cac pac thao luan toan manch khuuech dai 1 kenh thoi!
    cac pac hay noi ve 2 kenh di co ca trai va phai?
    2 kênh tức là 2 mạch giống hệt nhau đó bạn, một cái dùng cho kênh trái, một cái dùng cho kênh phải. Làm được một kênh rồi thì làm một cái nữa là được 2 kênh.
    Leave a comment:
  • biendt
    replied
    Leave a comment:
  • susunhut
    replied
    Bác nói cái chi mà em chẳng hiểu gì cả. Không đến nổi cháy nổ xảy ra đâu, cứ làm theo quy trình thì 100W, 300W, 500W hay 1000W đều như nhau cả. Mô phổng trên máy thật chi tiết trước khi làm, và kiểm tra cẩn thận trước khi cấp nguồn là được. Nếu làm ẩu, làm bừa thì +/-30V cũng đủ để cháy nổ xảy ra.
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Bác nào không biết cách ráp thì bùm là còn nhẹ. Ví như có cậu nào đó - thấy một "thớt" AE cho mạch AMP lại chỉ ráp phần CS, nguyên cả mảng lái đằng trước vứt toẹt của người ta đi lại kêu là cho mạch đểu . Các bác làm ăn thế thì chết!
    Sau một hồi kích bác Mod thấy bác này là con người thực dụng chứ hổng mộng mơ
    Leave a comment:
    replied
    Ai giới thiệu về công nghệ mới thì mở chủ đề mới .
    Không bàn lạc chủ đề mạch công suất Ampli 1Kw
    Leave a comment:
  • online_60
    replied
    Quan điểm của tôi là không DIY nên cũng không có sản phẩm DIY bao giờ .
    DIY thuộc về giới giải trí , không có ý nghĩa về kỹ thuật , công nghệ . Mà tôi không có thời gian và tiền bạc để giải trí như vậy . Bản thân mình cũng tự tính toán được các phần tử , tự thiết kế được hệ thống , tự vẽ được PCB thì cớ gì lại phải đi làm theo , bắt chước của người ta ?
    Tôi thiên về lợi ích thực tiễn . Chỉ khi nào có người nhờ làm thì tôi làm chứ tôi chưa làm cho tôi cái gì cả . Và cũng không có ý tự làm tự sướng như vậy .
    Để có thể lắp được một SP hàng Kw như vậy thì cần có lộ trình phát triển , một cơ sở lý luận kỹ thuật vững chắc .
    Đẻ có thể giúp đỡ , tư vấn cho một người từ chỗ không tính được công suất của mạch điện cho tới khi họ hoàn thiện được một SP như vậy thì không ai trên DĐ này có đủ năng lực thực hiện .
    Nhắc nhở mấy TV đang quá khích nên bình tĩnh thôi nhé !
    Chào tất cả.
    Phải nói là, vao diễn đàn này thấy vui thật đấy...
    Thấy nhiều người, học bò chưa xong mà cứ muốn học chay không a. Ngay cả một vị Tiến sĩ cho dù có vào diễn đàn này cũng chào thua.....
    Tôi thấy , trước tiên để lắp ráp thành công 1 món đồ điện tử, cũng cần có những kiến thức cơ bản cái đã, rồi từ bước mà đi lên. Chứ như cái ào phát đòi ráp cái Ampli 1000 W thì làm sao mà thành công?
    Phải đi từ bước rành rõi rồi mới nghĩ đến, nói thật ngay cả 1 cái Ampli khoảng cỡ 20 W mà ráp với những người Amteur, cũng chưa chắc thành công nữa. Mà cho dù đã được đi nữa chắc nó chính xác là 20 W không?
    Trở lại vấn đề cái Ampli 1Kw kia:
    Riêng bộ nguồn để cấp cho mạch cũng khá là khủng khiếp rồi.
    Cuc biến thế nó phải có các mức vol AC 90 - 0 -90 , 70 - 0 - 70 , công suất của nó phải là 3 KVA. Tôi thấy loại này dạng hình tròn trong POWER nhãn hiệu DELTON, nó có đường kính khoảng 2,5 tấc, nặng 20kg .
    Mà cho dù mach có ráp được, thì khi đến bộ nguồn thì e đến bao giờ mới xong, vì cứ ráp vào là:...bùm...(tụ nổ) chi phí lắp ráp sẽ luôn là số bình phương.
    Lời khuyên chân tình cua bác nguyendinhvan đúng đó, nên học hỏi.
    Leave a comment:
  • anhhung1975
    replied
    mạch động lực Ampli Lan Hương ...
    Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viết
    LANHUONG ơi, vừa xem xong thư LH gửi và trở lại ngay luồng nầy, cái bao 1kw nó nổ nhưng chưa thấy xác đâu cả ? hình như AE đang trong tinh thần sẵn sàng NỔ cở 1000w...
    Anh em ráp mạch cấp độ 1 này của Lan Hương đi, âm chất tuyệt vời.
    Nguyên văn bởi online_60
    Cái sơ đồ mạch ampli này do lanhuong tự nghĩ ra à? khá hay đó mạch này cho âm thanh ra rất hay.
    Nếu mạch này sử dụng transisto C2244/A970 , tầng thúc dùng loại MJE340/350, và khuếch đại CS dùng MOSFET sẽ cho âm thanh ra mượt hơn.
    "như vầy là giới nữ trong diẽn đàn này ăn đứt nam giới rồi đó, điển hình là lanhuong ne!!!".
    Nếu muốn tutorial về ráp ampli thì xem hướng dẫn ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11449
    Post này mở màn để thúc Lan Hương viết tutorial cho các cấp độ Ampli
    Leave a comment:
  • donkisoft
    replied
    to các bạn.
    Không khác gì các bạn, Lan Hương cũng yêu âm nhạc, và xem âm nhạc như là một mảng không thể thiếu được trong sinh hoạt đời thường của mình.
    Vì vậy, khi bắt đầu học điện tử thì Lan Hương ráp ampli trước hết.
    Xin nói về các cấp độ Ampli (*) như sau :
    1/, Ampli nghe nhạc gia đình chỉ nên ráp từ 50W --> 100W RP (Real Power) mà thôi.
    - Không gian nghe nhạc chúng ta không đủ lớn để dùng công suất cao hơn.
    - Dễ dàng dồn công sức đầu tư để có dàn loa có âm thanh tốt, chất lượng cao.
    - Phù hợp với điều kiện lắp ráp thông thường, đồng hồ đo không quá phức tạp, không quá đắt.
    - Công suất chạy A, AB hay B, dùng IC hay transistor (BJT hay MFET), loa phân tần tốt, preamp, equalyser v.v... đúng chuẩn.
    2/. Ampli thính phòng, hội trường : 150W --> 500W RP.
    - Thiết bị đo : Oscillo scope + đồng hồ VOMF + watt metter.
    - Loa đủ hệ thống và phối hợp tổng trở loa + phân tần chuẩn tắc.
    - Preamp, equalyser v.v... đúng chuẩn..
    - Công suất AB hay B, dùng transistor (BJT hay MFET).
    3/. Ampli biểu diễn : 500 W --> 5000 W RP.
    - Dàn loa kingkong, phân tần + phối hợp tổng trở + phối hợp cơ học tốt.
    - Thiết bị đo : Oscillo scope + đồng hồ VOMF + watt metter + ASM (Audiotone Sweep marker).
    - AD-DA preamp, D-A equalyser v.v... đúng chuẩn.
    - Công suất chạy D hay PA, dùng MFET, IGBT hay SCR. Trong đó công suất dùng SCR là chủ yếu.
    Các bạn hãy dựa theo nhu cầu + khả năng + kỹ năng của mình + xác định yêu cầu kỹ thuật + chuẩn bị các điều kiện cần và đủ.
    Nói chung thì ráp ampli là rất dễ , muốn ráp ampli hay cũng không khó chút nào miễn là có chuẩn bị đầy đủ. Đừng nghe "hù" mà sợ.
    Lan Hương sẵn sàng hướng dẫn các bạn "đến nơi đến chốn", không giấu nghề và cũng không giấu dốt.
    Bắt đầu ráp ampli là các tutorial của từng cấp như trình bày ở trên.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    (*) 1000W real power trở lên không ai ráp transistor cả, vì không kinh tế, chóng hỏng và khó dự đoán chu kỳ bảo dưỡng.
    LANHUONG ơi, vừa xem xong thư LH gửi và trở lại ngay luồng nầy, cái bao 1kw nó nổ nhưng chưa thấy xác đâu cả ? hình như AE đang trong tinh thần sẵn sàng NỔ cở 1000w, LH hãy pót luôn cái sơ đồ - "Công suất chạy D hay PA, dùng MFET, IGBT hay SCR. Trong đó công suất dùng SCR là chủ yếu". Để AE có cơ hội châm ngòi... cái 1000w kia sẽ tịt ngòi luôn. Các bạn ơi! chưa có thuốc là bao mà lấy hơi đâu để nổ, chỉ có cái bao chạy SCR của LH là xứng để nổ TO đến cở các bác đang bình...hãy cùng Nổ thật Hay và Bền bỉ như cái class PA của LH...
    Leave a comment:
traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
