Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    óe .. Em tưởng tụ đó là tụ hóa chứ ? Tụ dầu thì ok rồi. Cơ mà phân biệt như nào để biết tụ dầu đấy ạ ? hay cứ phi líp lon bia là tụ dầu ạ ?
    Ở tụ hàng hiệu bên trên hàng chữ ghi thông số dung kháng và volt làm việc thường có 1 dòng vừa chữ và số tra hàng này với dữ liệu của hảng sản xuất là biết nó là loại tụ gì . Dùng bền là do thương hiệu , dòng xả lớn là ở kết cấu tụ < to có 2 trạm bắt ốc > .
    Leave a comment:
  • nguoihp
    replied
    mới kiếm được mấy con này đủ xài không các bác nhỉ
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Em còn bjết có loạj tụ ko dây nữa cơ. Loạj này chơj vào là phê luôn
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Còn loại tụ có chất điện môi bằng bột Graphit thì sao các bác?
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Tụ đó là tụ dầu Phillip dòng xả lớn lại bền hơn tụ hóa dùng vài chục năm cũng chưa hư đâu .
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
    Tụ nguồn kích thước to chưa hẳn đã tốt, quan trọng là tốc độ đáp ứng nạp xả dòng điện bác à!!
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Vừa vào trang đó và đọc lướt qua vài chục trang tôi thấy mạch đó có vài lk khó kiếm tuy rằng chủ thớt có chỉ ra vài con tương đương nhưng cũng không có ở VN , xem vài cái hình thấy tụi nó chơi con tụ phillip to như cổ chân mà hoảng ở bên mình chỉ ráp toàn con nhỏ .
    Còn chuyện cặp trans C 5200 , A 1943 mà cái anh Độc hành kêu không ráp được amp công suất lớn do giới hạn bởi thông số SOAR trong trang đó cũng có anh Độc hành và 1 nick khác nêu lên và được trả lời bằng link amp QSC dòng RMX mở xem thì thấy toàn amp công suất lớn dùng cặp C/A vậy mà trong đây anh Độc hành cứ kêu không được vì SOAR rồi Tây cũng không làm được thiệt chán . Vậy là cặp C/A ráp được có điều bên ta toàn đồ Tàu chất lượng kém hơn nên chọn ráp những mạch có mức nguồn trung bình như mạch 500 - 900 W cho an toàn nhỉ .
    Leave a comment:
  • nguoihp
    replied
    500W PA amplifier with Limiter - diyAudio
    đây bác ơi
    bác vào tìm mấy cái thread của chủ topic còn mấy cái nữa
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi nguoihp Xem bài viết
    E dân IT nhưng cũng khoái món Đì Ai Oai. mấy hôm trước ngồi đọc hết mấy trăm trang trong topic của thành viên Apexaudio share mấy mạch thấy bôn tây làm nó khen lắm. 1 cái class B 500W 4ohm dùng 4 cặp C5200/A1943, 1 cái class H 500W 8ohm - 900W 4ohm vẫn dùng 4 cặp C5200/A1943 nhưng thêm 1 mạch driver nho nhỏ nữa. hướng dẫn tỉ mĩ lắm có đủ cả schematic + PCB + speaker protect + PSU protect + điểu chỉnh tốc độ quạt gió tự động. Đặc biệt là nó ko phải chỉnh bias vì mình ko chuyên nên ngại nhất mấy mạch bắt căn chỉnh.
    E đang tính có thời gian đi mua máy cái film cảm quang về làm mạch in làm thử
    Bác nào máu làm cùng ko nhỉ
    Cho tôi xin cái link của bài này được không , trước đây trong thớt amp công suất lớn anh Độc hành nói không có làm được với cặp C/A trên vì over SOAR lại bảo tây nó cũng không làm được đê nên tôi cần đọc để hiểu thêm rất cám ơn . Mấy cái ở dưới không xem được nguoihp ơi .
    Leave a comment:
  • nguoihp
    replied
    B500 - 500W 4ohm
    PCB size: 220x52,5mm
    H900 = B500 + step driver : 500W 8ohm - 900W 4ohm
    PCB TL072 Step Driver size 50x90mm
    Leave a comment:
  • nguoihp
    replied
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Mạch khuếch đại kiểu OCL, chế độ AB, với thông số trên hình mình tạm phán bừa nó ra khoảng 800 Watts với dòng 15 Ampere theo công thức!
    Mời các cao nhân tiếp ạ!
    Leave a comment:
  • quocviet121
    replied
    các bác cho em hỏi cái mạch này cs nó là bao nhiêu vậy ạ Click image for larger version
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Nick Lanhuong xin nghỉ lâu rồi mà anh em!!
    Leave a comment:
traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
