Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Bác nào xài ampli dùng IC thì down datasheet zìa làm y chang như trong đó là chạy chứ có gì đâu mà hỏi hông biét nữa à! Chẳng hạn như bác này: muốn làm ampli nguồn đơn dùng TDA2030 thì zô alldatasheet.com rồi down e nó zìa ... hay hỏi bác gu gồ cũng đc.
Nguyên văn bởi 0973533193 Xem bài viếta ơi e muốn ráp một mạch dùng tda2030 dùng nguồn đơn 12v a có sơ đồ không cho em với
Leave a comment:
Tôi có schematic của amply YamahaPower Amplifier Yamaha.pdf
Làm xong cho ý kiến nhé.
Leave a comment:
làm 2 mạch, mỗi mạch khoảng 10-15 cặp sò 5200 + 1943, nguồn +-80V, đấu cầu 2 mạch lại CS xấp xỉ 1000W
Leave a comment:
các sư phụ ai có sơ đồ ampli 1000w hay vài trăm wats mà nghe hay up lên cho bà con làm với. thanks!
Leave a comment:
tình hình muốn bác lanhuong tư vấn cho cái mạch công suốt 500w với. nếu bác có mạch thì post lên cho a e tham khảo cùng luôn nhé!
Thân!
Leave a comment:
Leave a comment:
ai có mạch khuếch đại công suất âm thanh siêu trầm 200W đến 300W cho mình với
Sed qua mail thì càng tốt
lovemonterforever@yahoo.com
cám ơn rất nhiều
Leave a comment:
cám ơn rất nhiều
Leave a comment:
Gryphon chuyên làm amp class A, trên trang chủ của nó có hình chụp thoáng qua con sò, nhìn là biết MT-200 Package của Sanken 2SC3264/2SA1295, 2SC2922/2SA1216, 2SC3858/2SA1494... Gryphon thuộc dạng Ultra Hi-end rồi.
Nguồn lớn và tổng trở thật thấp. Đó là yêu cầu chính của bộ nguồn.
Leave a comment:
Không phải dùng sò này đâu ạ. Em MC-2kW chưa mở máy (mất bảo hành của chủ máy bác ý cắt tiết) chỉ nhìn bên ngoài nên em không bít nó là sò gìNguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết90VDC mà 1.2KW chắc với 2R cho class AB. Hoặc BTL cho 8R. Còn Gryphon thì toàn là amp class A không mà, nên loanh quanh 200W/8R. Toàn chạy trên 80 sò (hình như là 2SC3264/2SA1295).
Ngoài công suất lớn nó còn cái một nữa đó ợNguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viếtNguồn càng to càng tốt, tới vô cực luôn. Tức khả năng cấp dòng là vô cực. Nên cái amp nào xịn cũng có bộ nguồn khủng bố hết. Amp chợ ráp thì ngược lại.
Leave a comment:
90VDC mà 1.2KW chắc với 2R cho class AB. Hoặc BTL cho 8R. Còn Gryphon thì toàn là amp class A không mà, nên loanh quanh 200W/8R. Toàn chạy trên 80 sò (hình như là 2SC3264/2SA1295).Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTrang 16 toàn các chuyên gia cãi nhau về cái DC bao nhiêu mà không biết hay cố tình cãi nhau để đi lạc đường. Cơ bản để tạo công suất là mạch điện cộng với cái nguồn điện (các bác chịu khó ngâm cứu kỹ cái em bôi đen này nhé). Nếu thắc mắc lên phường, à quên lên trường M.I.T đặt câu hỏi lại. Còn không sang VNAV hỏi anh có Nick: CAUYEM
Con máy như Gryphon, Mc-Intost MC1.2kW hay 2kW loại khủng, điện áp nguồn tầng công suất không quá 90V DC nhưng tại sao cứ phải táng cái khung nguồn bằng nửa cái vỏ máy? Để chứa cái gì ta? Nguồn to thì thừa công suất đáp ứng cho toàn máy rồi!
Các cao thủ nhào vô gạch đá hộ em cái (mới mua nón bảo hiểm xịn 30k ạ he he he)
Em vừa kiếm cái gông nguồn máy cực xịn mà không có dây đồng tốt của hãng thế mới đau
Leave a comment:
Nguồn to và tốt cũng như cái cái hồ trên núi nó rót nước xuống qua cái đập thủy điện là trans công suất ý bác Van nhỉ ý. Còn nguồn và sò bình dân có CS yếu thì như dòng sông với trạm bơm quê nhà
Leave a comment:
Uầy ! Vụ nguồn này để hôm nào rỗi tôi phân tích cho bác biết tại sao . Nếu để nghe tiêng nhạc thông thường thì rất khó phát hiện ra nguồn có vấn đề . Nhưng nếu đưa một tín hiệu SIN vào cho mạch công suất chạy tối đa ( Max ) thì khuyết tật sẽ lòi rất rõ trên OscilloscopeNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTrang 16 toàn các chuyên gia cãi nhau về cái DC bao nhiêu mà không biết hay cố tình cãi nhau để đi lạc đường. Cơ bản để tạo công suất là mạch điện cộng với cái nguồn điện (các bác chịu khó ngâm cứu kỹ cái em bôi đen này nhé). Nếu thắc mắc lên phường, à quên lên trường M.I.T đặt câu hỏi lại. Còn không sang VNAV hỏi anh có Nick: CAUYEM
Leave a comment:
Đâm chém ném gạch làm gì chứ . Trước tôi làm sửa thì thửa một cái dùng , sau không làm sửa chữa nữa thì cho rồi . Làm việc phải tự mình gióng dựng đồ mà làm thôi . Tỷ dụ như ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-118092/ là hệ thống để test mạch loa vi tính hoặc test mạch Sub . nếu bình thường để kiểm tra một mạch sub bằng cách nghe thì mệt lắm . Phương pháp của tôi là cho một tín hiệu Mutiplex ( nhiều tần số sin cộng lại ) Sau đó quan sát trên oscillo xem tín hiệu hai tia đã tách tín hiệu sạch chưa . Hoặc ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-126609/ là một cái máy có thể phát hiện pha của âm thanh . Cái đó áp dụng trong xưởng sản xuất eaphone . Chỉ cấp úp hai tai nghe vào máy , cắm giắc cắm vào máy . Máy sẽ phát hiện chiếc tai nghe nào hàn ngược cực tính (+-). Với chiếc máy đó , một người công nhân trong khu công nghiệp có thể kiểm tra , phân loại tới hàng nghìn cái tai nghe trong một ngày . Nếu không có cái máy đó mà sử dụng phương pháp nghe bằng tai để test thì chắc người nhân viên test đó phải có đôi tai bằng sắt .Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHải Phòng mình đào đâu ra cái máy đó bác, Lão Van chém gió chứ món đó sang HONGKONG mua. Hay tốt hơn đặt hàng nó gửi về cho, bên HK mua đắt bỏ xừ ra lại phí hải quan nữa.
Thửa một cái máy test Transisto hay FET theo yêu cầu của mấy bác thợ nhà Ta thì đâu có gì là khó . Còn việc mua là không cần thiết . Vì máy tiêu chuẩn phân tích nhiều thông số mà thợ nhà ta không sử dụng đến. Tỷ dụ như tốc độ tăng trưởng bao nhiêu nano giây , điện dụng CE , BE . BC hay DS / DG .... Những số liệu đó ảnh hưởng rất ít trong các ứng dụng thông thường . Hơn nữa chỉ có nhà thiết kế mới cần sử dụng , Còn đối với thợ thuyền thì dùng làm gì , bởi thợ thuyền chỉ làm việc trên các sản phẩm đã hoạt động tốt .
Leave a comment:
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
Leave a comment:
