dùng làm j 2 cái chân mute + stanby chi cho mệt. mắc 2 chân đó lên 5V đi, nghe nhạc rất ít khi xài 2 nút này, vặn volume là đủ rùi còn j nữa, tụ xịn, ic xịn đều mắc, tụ và IC ở VN toàn hành Tàu nên mua thì xài tạm, chứ hay thì ... mua hàng chất lượng thì xem ví có ... hay k, với tai trâu như tớ thì hàng tàu xài cho lành, diy mà, cái đầu tiên làm thì mua rẻ mà thí nghiệm, chừng nào tay nghề cao, nắm hết nguyên lý thì hãy đụng vào hàng xịn, gà mờ làm cháy đồ xịn rùi tiếc, nản chí cho mà xem.
Ai cho em xin cái mạch Ampli 2-4 Tran với :D
Thật sự là sau khi làm thử mạch và so sánh thì em thấy TDA2030A tuy rẻ và cs nhỏ nhg em thấy nghe hay hơn so với TDA7294. Em 2030A mua có 7K/con,trong khi đó 7294 giá 35-45K/con. Thôi em lại xin quay về với mấy chú TDA2030A vậy. Tính em hay mày mò nên nghịch con rẻ rẻ thôi. Chứ chơi 7294 chắc nhẵn túi sớm. Mà cái mạch bác đưa em ý,em làm thử mà sao cs nó vẫn ko chịu nhích lên tí nào là sao hả bác?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtdùng làm j 2 cái chân mute + stanby chi cho mệt. mắc 2 chân đó lên 5V đi, nghe nhạc rất ít khi xài 2 nút này, vặn volume là đủ rùi còn j nữa, tụ xịn, ic xịn đều mắc, tụ và IC ở VN toàn hành Tàu nên mua thì xài tạm, chứ hay thì ... mua hàng chất lượng thì xem ví có ... hay k, với tai trâu như tớ thì hàng tàu xài cho lành, diy mà, cái đầu tiên làm thì mua rẻ mà thí nghiệm, chừng nào tay nghề cao, nắm hết nguyên lý thì hãy đụng vào hàng xịn, gà mờ làm cháy đồ xịn rùi tiếc, nản chí cho mà xem.
bác xem thử các diễn đàn nói về tda7294. mình thấy chất âm cũng được đó chứ mà đươc dân làm loa amli cổ điển rất hay xài .công suất cũng đâu phải là nhỏ đâu. mình có mạch layout nè. mói làm xong. bạn thích thi minh gỏi cho làm thử .dầdudwwr bass tresblNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtThật sự là sau khi làm thử mạch và so sánh thì em thấy TDA2030A tuy rẻ và cs nhỏ nhg em thấy nghe hay hơn so với TDA7294. Em 2030A mua có 7K/con,trong khi đó 7294 giá 35-45K/con. Thôi em lại xin quay về với mấy chú TDA2030A vậy. Tính em hay mày mò nên nghịch con rẻ rẻ thôi. Chứ chơi 7294 chắc nhẵn túi sớm. Mà cái mạch bác đưa em ý,em làm thử mà sao cs nó vẫn ko chịu nhích lên tí nào là sao hả bác?
[ATTACH=CONFIG]60388[/ATTACH]Last edited by hahai1507; 22-03-2013, 04:34.
Gửi em xin PCB của bác nhé, thank bác nhiềuNguyên văn bởi hahai1507 Xem bài viếtbác xem thử các diễn đàn nói về tda7294. mình thấy chất âm cũng được đó chứ mà đươc dân làm loa amli cổ điển rất hay xài .công suất cũng đâu phải là nhỏ đâu. mình có mạch layout nè. mói làm xong. bạn thích thi minh gỏi cho làm thử .dầdudwwr bass tresbl
bác phang thử la 4440 mạch đơn vào đấy xem m nghĩ cũng ok đấyNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình đc ông anh vứt cho con loa Sub , loại tròn tròn như cái trống cơm ý
, bị cháy công suất nó dÙng nguồn đơn 12v , có thể dÙng ắc qui cũng đc , công suất dÙng TDA2009 11 chân , mình tìm khắp yên bái mà ko có , anh em cho mình hỏi con này ở chợ trời giá bao nhiêu vậy ?
mình để nò ở nhà rồi. vài bữa nữa nửa mình úp lên cho bạn nhéNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtGửi em xin PCB của bác nhé, thank bác nhiều
mình có mạch này dùng H1061 và A 671. Bạn có thể thay bằng cặp tip 41 và tip 42 được. Mình đã lắp mạch này rồi, công suất không thua gì mạch gương hiend kia. Âm thanh theo mình thì có chút hay hơn. Bởi mạch này mid ít hơn, bass tốt hơn. Bạn có thể thm khảo, nếu thích thì giặt là lấy một cái chơi. toàn linh kiện dễ kiếm, dẻ. Ngồn không yêu cầu cao, từ +-12v đến +- 18v đều ok (mình đã thử) không phải điều chỉnh.
đây là ảnh em nó. và cả PCB luôn
H1061.rar
của bạn nèNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtGửi em xin PCB của bác nhé, thank bác nhiều
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
