Cháy nguồn dt vì mạch tda2050
  • Cháy nguồn dt vì mạch tda2050
    Mình làm cái mạch tda2050 nguồn đôi http://www.edutek.ltd.uk/Circuit_Pages/TDA2050Amp.html
    Nguồn mình dùng nguồn máy tính 12v 12a. Dùng 2 tụ 1000uf tạo mass ảo làm nguồn đôi. Lấy dt làm nguồn âm thanh ra.kết quả âm thanh nghe rất nhỏ,dù đã qua chiết áp. Vậy là mình bỏ qua tụ 1uf ở đầu vào âm thanh.kết quả điện thoại bị cháy nguồn.
    Cho mình hỏi mạch phát âm thanh rất nhỏ la do đâu,làm sao cho nó hát lớn lên? Giờ muốn dt ko bị cháy khi kết nối với mạch mình gắn 2 đường âm thanh ra của dt với 2 điôt để bảo vệ đt có dc ko.có ảnh hưởng j ko?nguồn atx của máy tính có cách nào đơn giản để thành nguồn đôi 12v ko?có mạch tda2050 nào dùng nguồn đơn 12v ko,vì toàn thấy 15v trở lên ko ah.
    Xài nguồn đơn bình thường mà, đầu ra cho qua một tụ hoá 220uF-1000uF là được, còn nguồn PC thì tìm loại có đầu ra -12V là OK thôi.
    Nếu ráp đúng sơ đồ mà âm thanh ra nhỏ thì IC toi củ tỉ rồi, thay cái khác xem.
      Mạch mình làm là dùng nguồn đôi bạn ah.nguồn atx có -12v nhưng dòng có 0,5a nên ko dc.
        Nếu gắn diode sau đầu ra DT thì âm thanh sẽ có phần bị mất đi, nghe không hay, mà cũng có thể tín hiệu âm không qua nổi đấy chứ!
        Mạch này dùng 12V dơn chả sao cả. Nếu muốn +/-12V bằng nguồn PC thì mở mạch nguồn ra, dò 2 con diode chỉnh lưu ra -12V , gỡ chúng ra thay bằng cặp công suất lớn hơn và tụ lọc lớn hơn thì có nguồn -12V/ xxA theo yêu cầu thôi
          Nguyên văn bởi Kedatinh233 Xem bài viết
          Bạn phải tự hỏi là tại sao người ta tạo ra TDA2050 ? bởi vì nó sẽ cho ra công suất lớn hơn TDA 2030 . Mà để cho ra công suất lớn hơn thì đòi hỏi nguồn cũng phải có áp lớn hơn.. và dòng lớn hơn..
          Nếu muốn làm amp để nghe nhất thiết phải dùng biến áp ..
          Chứ dùng nguồn máy tính chỉ là tạm bợ.. Mình ko chắc lắm nhưng nghe đâu đó nói nếu là đường 12 - 0 -12v của máy tính thì 2 vế điện áp 12v nó ko cân đâu bạn.. 1 Vế dòng lớn còn 1 vế nguồn nhỏ síu à.. Nên ko dùng được bạn nhé
          Trên trang đó có 2 mạch. Trong đó 1 mạch sài nguồn đơn và 1 mạch sài nguồn đôi..
          Nên nếu bạn cấp áp nhỏ hơn .. thì sẽ kêu nhỏ là điều đương nhiên.
          Với nguồn 12V đơn mà bạn dùng tụ tạo mass ảo thì ... chỉ còn 6v -0v - 6V thôi..
          2050 sài nguồn 18v - 0v - 18v ra được 28W là max theo datasheet ..
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          Kedatinh233 Tìm hiểu thêm về Kedatinh233
