Amply 10w chạy điện 6v
  • DIY RC
    Banned
    • Nov 2012
    • 142
    #16
    Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viết
    Đã nói đến DIY thì đừng dùng từ "chắp vá" anh ạ. Còn mấy ông chơi kiểu như hi-end thì lại thuộc tầng lớp khác rồi. Cái thú DIY hay ở chỗ là mình tự làm, tự nghe, tự cảm nhận, tự sướng luôn =)).
    Sr các bác vì đã SP
    Ô cái ông này buôn cười,thế cái bài này ko phải chắp vá thì là gì ?
    ai chẳng biết cái thú vi của DIY, nhưng quan trọng là làm nó như thế nào .còn làm cho có với người ta mà ko ra hồn thì người ta gọi là PHÁ chứ ko phải DIY nha ban
    nhiều ông làm xong mấy quả amply giông như mấy cha bán kẹo kéo ngoài đường rồi khoái ,đâm ra tư sướng ,tư cho mình giỏi .
    haizzzzzz
    • nhocnhonho
      • Oct 2012
      • 54
      #17
      với nguồn 6 volt thì đơn giản là dùng IC trong máy cát xét như La 4440 là được gần 10 w 1 kênh với loa 4 R , bác lấy ở đâu ra vậy bác !
      • tavanan
        • May 2012
        • 216
        #18
        Các bác ơi, em thấy con tea2025 chạy nguồn 6V cũng được nhưng côn suất hơi nhỏ, em nghe nói lắp thêm tranzito thì công suất cao hơn nhưng em không biết làm như thế nào cả, ai hưởng dẫn cho em được không
        • this1998
          • Oct 2012
          • 863
          #19
          Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
          Mình nhớ hình như là thêm 1 cặp Tran NPN với PNP là ok
          • tavanan
            • May 2012
            • 216
            #20
            [QUOTE=this1998;671541]Mình nhớ hình như là thêm 1 cặp Tran NPN với PNP là ok [/Q
            Nhưng mà đấu nối như thế nào bạn
            • tavanan
              • May 2012
              • 216
              #21
              Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
              Nhưng mà đấu nối như thế nào ban
              • this1998
                • Oct 2012
                • 863
                #22
                [QUOTE=tavanan;671546]
                Mà bạn mắc Stereo hay Mono vậy? Nguồn đơn hay nguồn đôi
                • nguyenha7940
                  • Feb 2010
                  • 643
                  #23
                  Nguồn 6V mắc IC thì tại chân ra tải điện áp bằng bao nhiêu Vôn giờ mắc thêm cặp transitor nữa thì điện áp tại đầu ra của tải =? Vôn/ Rtải =?A, P= UxI = .... W
                  Mình đã bảo rồi với U=6V Rtải=3,2 Ôm thì không thể ra P=10W được đâu trừ nâng nguồn lên trên 6V( >7,5V mà thôi mà ở 7,5V thì khi đạt 10W chắc tiếng sẽ bị méo nhiều đấy...) bạn nên nghĩ cho đúng hướng để là cho đạt hiệu quả. Chúc thành công...
                  • dong
                    • Feb 2013
                    • 12
                    #24
                    Với nguồn cao hơn thì bạn dùng ictda2003 đi dễ lắm có 5 chân à với nguồn như bạn thì dùng sa2003 đi?
                    • tavanan
                      • May 2012
                      • 216
                      #25
                      [QUOTE=this1998;671564]
                      Mình lắp mono, dùng nguồn đơn
                      • tavanan
                        • May 2012
                        • 216
                        #26
                        Nguyên văn bởi dong Xem bài viết
                        sa2003 là ic gì hả bạn ?
                        • dong
                          • Feb 2013
                          • 12
                          #27
                          Sa2003 là ic khuyếch đại âm thanh dùng nguồn max5v min3v công suất cũng chỉ khoảng 5w nhưng mạch rắc rối mình đã lắp thử khó xơi lắm??
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #28
                            Sa 2003 thi m k biet n tda 2003 thi don gian nhu tda 2030 ng 6v > 12v chay tot cs nho k 7w nghe hay
                            • tavanan
                              • May 2012
                              • 216
                              #29
                              Con này chắc trỗ em không bán
                              • this1998
                                • Oct 2012
                                • 863
                                #30
                                Sao k ai nghĩ đến TDA2822M nhỉ? Mình lắp thử con này rồi,lắp mono,nguồn là cục adaptor 9V. Kéo đc cả loa Bass đó. Đọc datasheet thấy ghi cs của em này thấp lắm mà chả hiểu sao mình nghe cs nó gần bằng TDA2030 cơ @@
                                tavanan Tìm hiểu thêm về tavanan
