Giúp mình sửa đầu DVD Tiến Đạt
  • Mr.Kac
    • Sep 2008
    • 6
    Mình có một DVD Player của Tiến Đạt, tự nhiên dở chứng không đọc đĩa. Cho đĩa VCD - DVD vào nó chỉ quay một lúc rồi lại quay yếu đi, máy thì báo "No Disc". Các pác cho hỏi là tình trạng vậy có phải do mắt đọc kém không? (Đầu ít sử sụng) hay do nguyên nhân nào khác, mong các pác giúp đỡ mình ko muốn mang ra tiệm sửa vì không an tâm. Cảm ơn các pác nhiều!
  • longtcl
    • Feb 2008
    • 207
    bị bệnh thì phải có bác sỉ chẩn đoán mới biết chính xác,máy no disc có nhiều nguyên nhân vd: đĩa trầy,mắt đọc bị dơ,yếu mắt đọc...nếu bác thích nghịch thì tháo vỏ máy làm vệ sinh mắt đọc,nếu ko được thì bác nên đem ra tiệm ,chứ bác chưa rành mà chọc ngoáy thì 1 hồi tiền mất tật mang ,lợn lành thành lợn què,bây giờ ko giống xưa nữa,hàng đtử rẽ bèo,chẳng có gì là ko an tâm
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
    • vuthanhhiep
      • Aug 2008
      • 18
      Tui có gặp trường hợp không đọc được dĩa, báo lỗi "no disk". nguyên nhân hư là do khô dầu làm cho đầu đọc khó định vị track trên CD, cho tí dầu vào bánh xe dịch chuyển đầu đọc là Ok !!!
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4411
        Nguyên văn bởi Mr.Kac Xem bài viết
        Các loại đầu DVD xịn thường sử dụng động cơ Spin ( động cơ quay đĩa ) loại 3 pha . Các loại đầu Tầu tầu hay gốc Tầu thường sử dụng động cơ cổ góp .
        Dầu máy DVD có tốc độ quay đĩa cao hơn dầu VCD rất nhièu nên các Moto này chóng hỏng .
        Khi Moto này hỏng thì xem dây cáp của nó chạy đến đâu thì ở đó thường có 1 IC dán Driver . IC sẽ rất nóng khi đĩa quay .
        Sửa bệnh này nhiều trường hợp rát đơn giản nhưng cũng có trường hợp thì rất khó . Mặc dù chỉ là cái động cơ nhỏ xíu .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • dientul
          • Nov 2007
          • 442
          100 cai het 99 cai hu motor(ko hieu vi sao tu nhien ko bo dau dc xin thong cam)
          • phuocdh
            • Sep 2008
            • 18
            đây là trường hợp ít dùng, hỏng motor cũng là khả năng, ngoài ra có khả năng:
            - dơ mắt, bụi vào cả phần lăng kính( dùng trái bóp hơi thổi sạch và dùng cây bông váy tai khô lau nhẹ lăng kính
            - cáp mắt đọc lâu l dùng bị tiếp xúc kém( jống như Ram PC bị dump vậy) tháo dây ra và cắm lại để tiếp xúc tốt, nếu có thì thay luôn cáp mắt đọc)
            chúc thành công!
            chung zui học hỏi..
            giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
            • Mr.Kac
              • Sep 2008
              • 6
              Cảm ơn các bạn rất nhiều, mình đã sửa thành công cái DVD Tiến Đạt rồi. Phải khó khăn lắm mình mứi làm được, rất may có các bạn giúp đỡ làm mình hiểu ra nhiều vấn đề, hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong Topic sau
              • luongcdt
                • Sep 2008
                • 84
                #8
                cái này chắc chắn là bị hỏng Moto rồi.Moto quay ko đúng tốc độ nữa.bạn thay moto la được
                • ANBINHCIR
                  • Sep 2008
                  • 20
                  #9
                  Mat doc die roi[thay mat khac]
                  • box_milkcand
                    • Sep 2008
                    • 149
                    #10
                    Mình có cái radio + đài + CD sao bật lên có hồi đĩa quay mắt chớp chớp mấy cái rồi nodisic. Có khi đĩa ko chạy luôn. Mình kàm đủ kiểu kiểm tra cáp, chùi mắt đọc mà vẫn ko hết ko biết nguyên nhân gj2 xin các bác chỉ cho!
                    • tuan801
                      • Nov 2007
                      • 17
                      #11
                      Mình có cái đầu DVD Arirang DH-903E cứ đưa bất kỳ đĩa nào vô đều báo No Disk. Tháo ra kiểm tra thì thấy khi đưa đĩa vào nó có quay khoảng nửa vòng rồi im luôn. Đã thay motor nhưng vẫn bị như vậy.
                      Các bác có biết nguyên nhân tại sao không chỉ cho mình với?
                      • dt.thuan
                        • Sep 2008
                        • 162
                        #12
                        Nguyên văn bởi tuan801 Xem bài viết
                        Kiểm tra dây bẹ, vệ sinh mắt, nếu không được, thay mắt, dây bẹ.
                        Riêng về mô tơ, dùng ohm Rx1 kẹp vào 2 dây dẫn xem mô tơ có quay không. Nếu quay được, dùng tay lăn mạnh mâm đĩa xem có trớn không ( thả tay ra mô tơ phải quay thêm một số vòng nữa ) nếu không, thay mô tơ mới cho chắc.
                        Mô tơ mới TQ có 10k, nhưng chất lượng kém, phải kiểm tra trước.
                        • tuan801
                          • Nov 2007
                          • 17
                          #13
                          Motor quay tốt khi đo bằng đồng hồ ở thang x1 ohm. Có trớn nhưng không nhiều lắm (motor mới loại 10k cũng vậy).
                          Dây bẹ có phải là cái cáp mỏng nối từ cụm mắt sang bo mạch xử lý không bạn? Nếu đúng là nó thì mình đã tháo ra kiểm tra thấy ok.
                          Mắt thì mình chỉ mới dùng bóng cao su làm sạch bụi thôi. Đầu DVD hình như xài laser đỏ mà mình 0 thấy nó phát ra gì cả. Thử dùng camera của điện thoại để kiểm tra xem nó có phát hồng ngoại không mà cũng không thấy gì.
                          Nếu thay mắt thì chỉ thay mỗi cụm mắt có được không bác? Không biết chất lượng và giá cả ra sao?
                          • dt.thuan
                            • Sep 2008
                            • 162
                            #14
                            Mắt thì mình chỉ mới dùng bóng cao su làm sạch bụi thôi. Đầu DVD hình như xài laser đỏ mà mình 0 thấy nó phát ra gì cả..
                            Không có tia laser (đỏ) là mắt hỏng rồi.
                            Mắt DVD Arirang thường bán cả cụm (mắt và cơ mắt) giá khoảng hơn 100k (TQ). Mắt xịn thì đắt và khó mua. Thông thường thì mình chỉ thay mắt TQ loại xịn (120k) là chạy ổn rồi. Lưu ý ! Trước khi thay phải hút bỏ phần chì bảo vệ ( Để ý kỹ trên mạch in của mắt, có 3 mạch được hàn chung bằng chì).
                            • vitoria
                              • Dec 2007
                              • 115
                              #15
                              các bác giúp em cái dvd ở nhà là hiệu philip dvp 3500K .nghe nhạc khoảng gần tới cuối dĩa là hát bị đứng hình ,cà giựt lắm ,mà em cứ thấy la bị khoảng cuối dĩa thôi,còn sau đó ma em cho dĩa khác vô hoặc là hát lại từ đấu thì bình thường,cứ khoảng cuối dĩa là bị giựt đứt hình.Xin các bác cho em ý kiến với.
                              Mr.Kac Tìm hiểu thêm về Mr.Kac
