Radio mất sóng AM, SW1, SW2
  • Radio mất sóng AM, SW1, SW2
    Mình có cái radio đang hoạt động tốt, một ngày đẹp trời bổng em nó trở chứng:
    1.FM vẫn tốt bình thường
    2.SW1 bắt được 1 đài ở khoảng đầu.
    3.SW2 bắt dược 1 đài ở khoảng cuối.
    4.AM bị mất hoàn toàn, khi dò đài không nghe bất kỳ âm thanh nào
    Bác nào rành về Radio giúp mình một tay nhé. Cám ơn rất nhiều
    Cập nhật
    Cám ơn các Nguyenha, Quocthai đã giúp!
    Sau khi kiểm tra tụ xoay và chuyển mạch băng tầng như bạn Nguyenha va Quocthai hướng dẫn, kết quả như sau:
    1.FM vẫn tốt, dò đài và âm thanh tốt
    2.Băng tầng Am có tiếng rột rẹt khi dò đài, không im re như ban đầu.
    3.Khi chuyển qua AM, SW1, SW2, khi dò đài nghe tiếng rột rẹt, cộng hưởng tần số rất rõ, giống như bắt được đài, tuy nhiên không nghe thấy tiếng mà chỉ nghe tiếng rồ rồ
    Cập nhật
    Khi dùng tay chạm vào vi trí đánh dấu (mũi tên màu vàng), băng AM bắt đươc đài hànôi và thành phố Hồ chi minh rất rõ, tuy nhiên mất khi bỏ tay ra.
    Bạn kiểm tra nguồn cấp cho khối AM có bị mất không. Nếu bị mất thì khắc phục sự cố đó rồi tính tiếp...
    Nhưng như bạn nói thì khi thu mấy băng sóng đó có 1 đài còn thu được. Nhiều khả năng cái tụ xoay của bạn đã bị chập hỏng dẫn tới mất mấy băng sóng đó, bạn kiểm tra lại phần đó xem sao nhé...
      Nguyên văn bởi hung64 Xem bài viết
      Mình có cái radio đang hoạt động tốt, một ngày đẹp trời bổng em nó trở chứng: FM vẫn tốt như thường ngày, tuy nhiên mất hẳn AM, SW1, còn SW2 thì dò chỉ vô 01 đài mà thôi.
      [ATTACH=CONFIG]temp_92033_1513177511961_170[/ATTACH]
      tụ xoay loại này khó hư , đa phần là hư chuyển mạch băng tần , tháo chuyển mạch ra rồi tháo rời toàn bộ , vệ sinh kỹ các tiếp điểm là có thể sẽ tốt trở lại đó bạn .
          như vậy có khả năng bị hư cuộn lọc trung tần AM rồi , hư tụ cộng hưởng trong hộp có lõi chỉnh màu vàng , khiến cho tần số thu được trộn với dao động nội ra trung tần 455khz không qua được hoặc các mắt lọc R/C của phần trung tần bị rò rỉ , hư hỏng
            Có một điều bạn cần lưu ý là hiện nay nhiễu cao tần công nghiệp rất nhiều...( như chấn lưu điện tử, nguồn xung các loại hoạt động suốt ngày đêm vậy nên nó lấn át hầu hết các sóng ở dải tần băng sóng trung, sóng ngắn nên giờ đây thu các băng đó bằng đài rất khó, bạn phải phấn biệt rõ khoản đó nữa nhé....
              Có thể radio không cộng hưởng đúng bộ cao và trung tần rồi.
              1-Đặt băng Am, kéo kim về hết bên trái khoãng 455-500khz.
              2-Lấy thiệp phát nhạc giáng sinh đặt lên cây than thu sóng, điều chỉnh bộ cao tần màu đỏ (hình vuông 1x1x1cm) sao cho nghe được tiếng nhạc.
              3-Chỉnh tuần tự bộ trung tần (hình vuông 1x1x1cm) màu vàng, xanh, trắng sao cho nghe rõ tiếng nhạc. Đặt cái thiệp nhạc cách xa cây than độ 10cm vẫn bắt được tiếng nhạc là tốt.
              4- Đến đây chắc chắn đã thu được đài tp Hồ Chí minh ở tần số 510khz.
              Chúc em thành công.
                Còn nhiều băng sóng và dải sóng khác cơ mà bác vivanpham ơi...
                Ban đầu nó cộng hưởng đúng. Không rõ nguyên nhân tại sao mất sóng....( tôi nghi do tụ xoay hoặc cái chuyển mạch gây nên...) giờ chưa là rõ nguyên nhân để khắc phục...bác sui người ta chỉnh cuộn dao động nội cho sóng lệch đi thì mai chỉnh chuẩn lại kiểu gì....
                  Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                  Đó là phương pháp chỉnh cao và trung tầng bị điều chỉnh sai đấy.
                  Khi kim dò đài kéo về hết bên trái tần số anten tương đương hay cao hơn 455kh chút ít mà thôi . Lúc đó sóng hài từ thiệp nhạc giáng sinh sẽ từ anten cộng hưởng vào mạch mạnh nhất.
                  Đài phát thanh tp Hồ chí Minh phát ở 510Kz bắt được đài này đúng vị trí bảng là 510 kz ai dám bảo chỉnh sai?
                    Xin lỗi bác pham. Khi muốn chỉnh thu sóng thì phải có dụng cụ chuyên dụng để đo đạc tần số cụ thể và phát sóng chuẩn ở tần số cụ thể để căn chỉnh..... cái này hầu như anh em thợ không có được. Để khắc phục điều đó thì người thợ phải tạm chia một băng tần ra thành 3 khoảng là tần số thấp, tần số trung bình ở giữa giải và tần số cao ở cuối giải. Từ đó người ta căn chỉnh cuộn dao động nội và các cuộn thu sóng cho sao có hiệu số của hai tần số đó rơi vào khoảng 455 kc hoặc 465kc tùy theo hãng chế tạo. Ở đây chỉ dám nói là gần hai cái mức đó nhất chứ không dám nói là đúng cái tần số đó vì anh em thợ khó có dụng cụ đo kiểm dạng này.... việc này phải căn chỉnh rất nhiều lần cho gần đúng nhất trong ba cái khoảng trên...
                    Còn bác mách để cái thiếp phát nhạc gần angten thu chỉ được cái đài 510 kc thôi còn các khỏang còn lại nó không lọt thì thu sóng kiểu gì...
                    Ở đây tự dưng máy của họ mất sóng chưa rõ nguyên nhân. Tôi thì nghi cái tụ xoay nó lão hóa nên các tấm cách điện bị vỡ tụ sai trị số dẫn tới cộng hưởng sai.... hoặc do chuyển mạch băng sóng chưa chuẩn
                    Đấy là kiến thức hạn hẹp của tôi có vậy mong được chỉ giáo...
                      ủa , em nhớ là đài TP HCM là 610khz chứ Bác nhỉ , hay ;là đài phát thay đổi tần số chăng !
                        Khi kéo kim dò đài về hết bên trái, tức là bắt đài nào đó ở 455khz - 500khz (xem trên radio) lúc đó xem như tòan bộ mạch là 455khz, tần số dao động nội sẽ là 455khz + ( 455-500khz) = 910khz-1000khz.radio sẽ bắt sóng hài mạnh nhất.
                        Sau khi chỉnh tòan bộ sóng Am đều đúng chứ không phải chỉ bắt được đài tp HCM.
                        Chú em nên tiếp thu kinh nghiệm thực hành quý báu này.
                        @bác qtbmt: Lâu quá quên mất đài phát thanh tp HCM ở 610khz.
                          Khi kéo kim dò đài hết về bên trái tức là thu ở khoảng 455- 500kc theo như lời của bác pham để tần số dao động nội sẽ là 455khz + ( 455-500khz) = 910khz-1000khz.radio sẽ bắt sóng hài mạnh nhất.
                          Sau khi chỉnh tòan bộ sóng Am đều đúng chứ không phải chỉ bắt được đài tp HCM....
                            Chú em nguyenha940 này chắc còn trẻ nên điều chỉnh cao và trung tần sặc mùi lý thuyết.
                            @hung64: Vị trí mà em chạm vào radio kêu to là CVa. Chứng tỏ đã khuyếch đại kém từ mạch trôn sóng đến mạch tách sóng. Lý do có thể sai mạch 455khz trung tần, sai mạch trộn sóng.
                            CV (tụ xoay dò đài) khó hư lắm, nó là các miếng nhôm lót nhựa cách điện, không nên tháo ra, hư luôn CV đấy.
                              Xin lỗi bác pham vì chắc bác cũng chỉ hơn tôi hai đến ba tuổi... tôi rất tôn trọng bác. Nhưng có thể bác chưa gặp trường hợp tụ xoay bị vỡ lá mica đệm cách điện nên mới nói bừa. Còn tôi trong cái thời tôi còn sửa đài mấy cái tụ xoay của máy bán dẫn tôi gặp chắc khoảng chục lần rồi nên tôi khuyên chủ thớt như vậy... kiểm tra xem cái tụ xoay có mất gì đâu...
                              Còn trong cái thời tôi sửa đài thì điều tối kỵ của thợ là chỉnh mấy cái cục trong hộp màu đỏ đỏ , trắng trắng ... khi chưa rõ nguyên nhân kẻo rồi nó lệch sóng thì phù thủy đền gà...
                              Ở đây tự dưng mất sóng Am, Sw1,2 thì đầu tiên phải nghi ngờ chuyển mạch tụ xoay, hoặc tụ hồi tiếp có vấn đề....Ở đây xác định ngay là các cuộn cộng hưởng trung tần là đúng...
                              Bác chưa kiểm tra mấy phần đó bác bảo người ta chỉnh cuộn dao động nội ... Hay bây giờ có phương pháo chữa phần thu sóng mới mà tôi chưa kịp cập nhật nhỉ vì tôi bỏ chữa đài mấy chục năm rồi...
                              hung64 Tìm hiểu thêm về hung64
