Nguyên văn bởi binhledtn
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
ko dc bác ạ vì điện áp của mạch là 15 vdc mà bác để tụ có 10v thì sẽ nguy hiểmNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcho e hỏi là e thay tụ 47uf 25v = tự 47uf 10v có đc ko bác ơi. e đang nghĩ do mấy con tụ có vấn đề
bác cố gắng sữa lại đi nếu bác sữa dc thì có nhiều kinh lắm ạđiện tử là anh em của trái tim tôi
hjc. e làm hỏng nốt đường tiếng còn lại rồi giờ chẳng biết làm thế nào. ở chợ trời có bán bo mạch này k bác ơi.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtko dc bác ạ vì điện áp của mạch là 15 vdc mà bác để tụ có 10v thì sẽ nguy hiểm
nhưng gồm cả linh kiện gắn trên đó luôn hay là j hả bác ơi. đi mua thì hỏi cái mạch đó là j ạNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcó chứ hình như là 60k thì phải
e ko phải thợ nên mong bác thông cảm cho e hỏi những câu ngu ngu. thế làm thế nào thì biết là phù hợp ạ. và mua ở những hàng aply cũ ở chợ trời có phải k bác. Nhưng e có thắc mắc là sao e đấu tắt chân của điện trở với 1 trong 2 chân trazito thì lại có tiếng vậy ạ. lỗi do nguồn hay do trazito nó hỏng ạNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác đi vào hỏi mua bo chỉnh của amply tren đó nó có linh kiện sẵn bác lựa xem cái nào phù hợp với cái của bác ồi mua về gắn vào cấp nguồn và chạy nếu bác ko hài lòng thì bác chỉnh sữa lại
bác lấy thử con tran ấy ra đo xem coi nó còn hay chết rồi bác cầm cái bo ra tiệm mua ạ bác cứ đi dạo một vòng rồi hay mua vì có nhiều người chém đấy ạ
bác ko phải là thợ à em cũng vậy còn học sinh mà bác cứ tiếp tục nghiên cứu hok chừng bác khoái môn này lun đóđiện tử là anh em của trái tim tôi
e chụp rồi anh ah. ở trang 5 ấy a xem giúp eNguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtbạn chụp hình phần pre up lên rồi a e chỉ cho mua
Hihi. e là sv cơ khí hồi lớp cấp 3 có học nghề môn điện tử nên chỉ biết hàn thôi. hjhj.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác lấy thử con tran ấy ra đo xem coi nó còn hay chết rồi bác cầm cái bo ra tiệm mua ạ bác cứ đi dạo một vòng rồi hay mua vì có nhiều người chém đấy ạ
a ơi cứu đc 2 chân cũ rồi anh ah. a khuyên e là thôi để nghe như cũ hay là nghịch tiếp để đc 4 chân hả anh. nhưng giờ e k biết làm j tiếpNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMỗi con IC đó có 2 mạch k,đại bên trong, ở trong mạch này thì họ ráp mỗi 1 kênh(chanel L/R) nằm ở 1 mạch , như vậy là mỗi con chạy cho cả 2 kênh cùng lúc, vì thế em tháo 1 con ra là cả 2 kênh đều mất tín hiệu luôn đó. cố gắng dựa vào sơ đồ mạch để tìm tín hiệu bị yếu từ chỗ nào, khi mà mạch công suát đều ổn thì âm thanh bị nhỏ ở một kênh là nằm trên này, tìm các chân nào của IC 4558 là chân vào , chạm tay vào đó (lấy cái nhíp cầm trong tay chạm vào) loa ù mạnh là phần đó tốt , so sánh giữa 2 kênh sẽ dễ dàng hơn em à .
hai con trans đó là hai con trans ổn dòng cấp cho pre mình nghĩ có lẽ chết một trong hai con bị tèo làm cho nguồn bị lêch áp làm mất tiếng đó. hai con đó một con nắn nguồn âm một con nắn nguồn dương. giờ bạn dùng đồng hồ đo nguồn lại xem, nhớ đo nguồn âm với mass rồi đo nguồn dương với mass. nếu hai bên -/+ lệch nhau thì xem bên nào thấp hơn thì là tèo con trans bên đó. bạn chỉ việc thay là ok. mình mới làm một con âmpli vẫn chạy bình thường chỉ bịNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte ko phải thợ nên mong bác thông cảm cho e hỏi những câu ngu ngu. thế làm thế nào thì biết là phù hợp ạ. và mua ở những hàng aply cũ ở chợ trời có phải k bác. Nhưng e có thắc mắc là sao e đấu tắt chân của điện trở với 1 trong 2 chân trazito thì lại có tiếng vậy ạ. lỗi do nguồn hay do trazito nó hỏng ạ
mất echo ( vang) cho hát karaoke. mình đã kiểm tra mãi mới phát hiện thì ra chết dở ( chưa chết hẳn) con trans ổn định nguồn giống như con tran ở bo của bạn ấy, làm cho nguồn bị lệch đi 3v làm mất echo. nếu con tran đó chết hẳn thì sẽ lệch áp rất lớn làm mất tín hiệu vào bo CS -> tịt luôn cả hai kênh.( cái này mình cũng đã từng gặp) trường hợp cuả bạn nếu bạn đấu tắt như vậy mà có tín hiệu thì có lẽ chết con trans đó rồi. bạn kiểm tra đi nhé.
Bạn ra quán hỏi mua bo Equalizer chỉnh bass treble volume với balance thôi có 1 cách sửa như này. Bạn dùng 1 tai nghe hàn 1 đầu mass với lấy 1 kênh của tai nghe với 2 que sắt nhọn (tiếp điện tốt) cắt dây nối từ bo EQ với bo công suất cấp nguồn cho bo EQ cắm nhạc nhẽo vào rồi đeo tai nghe vào cầm 2 đầu kim của tai nghe lúc trước đã hàn 1 kim nối mass kim còn lại lần lượt cho tiếp xúc với dây nối đã cắt từ bo EQ sang bo công suất nếu có tiếng cả 2 bên nghĩa là bo EQ vẫn ok nếu không dùng kim kiểm tra theo đường tin hiệu âm thanh trước chân 3 và 5 ic 4558 nếu có thì lại tiếp 2 chân out 1 và 7 của ic xem có âm thanh ra không và có được khuyếch đại lên không??? kiểm tra chân cấp nguồn ic 2 tụ input trước 2 chân 3 và 5.Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtnhưng gồm cả linh kiện gắn trên đó luôn hay là j hả bác ơi. đi mua thì hỏi cái mạch đó là j ạ
Tiếp đến bo công suất cấp nhạc thẳng vào 3 dây lúc đầu cắt nhé....nếu bên to bên nhỏ bạn gỡ dây cấp nhạc từng bên xem để xác định là bên nào rồi lại dùng cách lúc trước để kiểm tra ic 4558 đầu vào và đầu ra xem ic có tèo không. nếu ic vẫn ok việc tiếp theo ta sẽ rút cả 4 con tran công suất ra (nhớ đánh đấu bên bé ấy) bạn xác định chân B C E của tran (cả 2 con chân cẳng lần lượt là B C E) bạn lấy trở 100 ôm hàn 2 đầu trở vào chân B và E của tran rồi dùng đồng hồ đo trên 2 chân điện trở nếu Ube đạt 0.14vdc đến 0.3vdc là được và điện áp ra loa phải bằng 0v. còn nếu cao quá bằng với U vào thì lời khuyên nhổ toàn bộ C1815 A1013 A1015 C2383 ra thay mới hết đi và cả đôi tran bên đó nó bị thông ass rồi
. Nếu thay xong điện áp 2 kênh có lệch nhau chút ít cũng không sao vì tran là hàng TRUNG CẨU hệ số khuếch đại khác nhau lệch là bt. nếu bạn rút tran công suất ra mà đo được điện áp thấp (0.14 đến 0.3v) thì có lẽ đến lúc phải thay tran công suất rồi.có thể nó bị đứt lớp tiếp giáp nào đó của 1 trong 2 em. Mua lẻ 9 đến 10k/em......
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
