Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • lamour
    Thành viên chính thức
    • Sep 2007
    • 45
    #76
    - Một cặp transistor công suất 2N3055 + MJ2955 giá không quá 22.000 đ, không hiểu sao anh cho là quá tốn kém linh kiện và phức tạp so với 2 transistor nhỏ, 1 relay và mấy trở tụ nữa cũng được rồi. nhỉ.
    - Hơn nữa, độ đáp ứng bảo vệ của mạch điện này là tức thời và liên tục, không ngắt ngang bao giờ. Lan Hương đã từng dùng mạch bảo vệ bằng relay + tụ trở tùm lum nhưng khi dùng công suất lớn một tí thì trôi dạt điện áp nền ngõ ra làm cho relay cứ nhảy "lạch cạch" hoặc tắt ngang xương , ghi âm sau này mở nghe lại cứ muốn ... đập bể cái ampli. Vì người hát Karaoke là ... mẹ Lan Hương trước khi qua Đài Loan làm việc. Huhu, muốn ghi lại thì không biết làm sao.
    - Mạch bảo vệ này Lan Hương có tham khảo Ampli công suất lớn chuyên dùng SONY TA-E1 (giá gần 2300 EU) đó, đang dùng 4 chiếc ở nhà hàng - cafeteria "Em và Tôi" đường Trần Hưng Đạo, Quận I , TP HCM. Nhưng họ dùng transistor công suất cực lớn và thiết kế cho các tính năng phức tạp hơn nhiều lần. Em còn thêm cái Led xanh đỏ hai chiều âm dương so với masse để báo tình trạng trôi dạt điện áp nền ngõ ra nữa đó, nhìn đẹp lắm, chả ai hiểu nó báo cái gì. Hihi.
    Cặp tụ điện mà anh dùng để thế cho mạch bảo vệ của em có khi còn đắt hơn cả cặp transistor công suất em dùng. Hơn nửa dùng như thế thì âm thanh bị suy hao lớn trong một số dải tần âm thanh, thậm chí nảy sinh dao động rất kỳ quái. Vì vậy em mới phải lần mò ra cái mạch của SONY TA-E1 đó để tham khảo anh ạ.
    Anh "cắt" như thế thì chết em mất thôi.
    Lan Hương.
    -Sò xịn mới một cặp đó không có giá 22 ngàn đâu LH, trừ khi mua sò rã máy hay sò nhái. Digikey bán 3$ một cặp đó với giá số lượng. Mà mạch này đảm bảo hai cặp sò phải cân mới đảm bảo cho âm thanh tốt vì dòng điện qua loa đều chạy qua chúng.
    -Mạch relay em ráp mở lớn bị ngắt là thiết kế không phù hợp với công suất tăng âm, nếu không phải vậy thì mấy hãng sx ampli đâu có dám dùng mạch relay, phải không?
    • tandung
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 5
      #77
      chào mọi người!mình mới bắt đầu học điện tử nên cũng ko ranh lắm.có ai có mạch ampli dùng IC và công suất bé để kích từ máy mp3 ra loa vi tính ko? cắm trực tiếp vào thi phải vặn hết vol của mp3 mới nghe thấy(nhưng mà nhỏ quá)!
      • anhhung1975
        • Jan 2008
        • 67
        #78
        Ampli Lan Hương
        Nguyên văn bởi lamour Xem bài viết
        Cặp bổ phụ 3055+2955 xịn giá 22.000 đồng ở chợ Nhật tảo, bán chỗ hàng anh Cẩm theo Lan Hương giới thiệu trong box cao tần, luồng "Lan Hương trả lời nè ...", Hùng mới mua 8 cặp ngày hôm nay. Có loại dỏm nhất là 16.000 / cặp bán ở mấy sạp gần đó.
        Mạch bảo vệ loa của Lan Hương thì Hùng đã dùng và thấy nó đáp ứng rất tốt trong mọi thiết kế ampli. Mạch tương tự thế này cũng đã có nhiều hãng như Sony, Crown, Norelco v.v... sử dụng nhưng toàn là hàng chuyên dùng, thiết kế kinh hoàng lắm, nhìn rối mắt luôn. Cái hay của Lan Hương là đơn giản hóa mạch bảo vệ này, rẻ tiền mà vẫn giữ nguyên được tính chất "sắc tiếng cao, dịu tiếng trầm, đanh tiếng gõ" của một ampli ca nhạc. Hùng sửa ampli rất nhiều mà không thấy các loại ampli chuyên dụng đắt tiền dùng mạch bảo vệ loa bằng relay bao giờ. Các ampli ca nhạc (nhất là nhạc "sống") thì master volume và các vol liên quan chỉnh liên tục --> trôi dạt điện áp DC tĩnh ngã ra rất lớn --> mạch bảo vệ dùng relay không đáp ứng kịp --> nhảy hay ngắt liên tục, ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn và tính realtime.
        Cũng cần chú ý là mạch bảo vệ loa phải đáp ứng được với thiết kế mạch công suất chứ đừng bắt thiết kế mạch ampli phải phù hợp với mạch bảo vệ.
        không cho mình lắp loại Transisto mua ở thị trường VN . Vì sợ ảnh hưởng tới " Chất âm " ?????
        nguyendinhvan
        Đồng ý với anh Văn là từ mạch của Lan Hương chuyển sang dùng cặp tụ để làm "điểm trung tính giả" cho xuất âm ra loa thì công suất và chất lượng âm thanh giảm ngay.
        Nhưng bí thì phải làm thôi. Hê hê.
        to lanhuong :
        Mạch ampli này quả là có cái mới mẻ như ý của lanhuong. Mong lanhuong tiếp tục phần treble - bass xem có gì mới mẻ nữa không. Quay đi quay lại bassendall thì chán chết.
        Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
        • vnchampion
          Thành viên mới
          • Dec 2007
          • 8
          #79
          Chà Diễn Đàn khá hay đấy
          Nguyễn Đình Lâm
          Lương Sơn - Hòa Bình
          Y!m: hoctrorongchoi
          Mysite:
          • lukhach
            Thành viên mới
            • Mar 2008
            • 2
            #80
            các bác cho em hỏi? nếu dùng mách khuếch đại cs 120w thì ta dùng biến áp 30-0-30 và tụ 2x10000m có được kô?
            • vanlinhcp
              • Jan 2008
              • 109
              #81
              Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viết
              Các bácchỉ cho tui bít cách port hình lên đi, tui gửi cho vài mạch TDA2030 công suất có thể lên 200W /4Om con này thì tui chưa ráp thử, nghe nói cũng hay,nhưng chắc không thể hay bằng TDA7294 được,tui chỉ chơi những mạch nào dễ lắp thôi. Hehe. Tui sẽ giúp các bạn nào mới vào nghề vì tui cũng là SV ,tuy nhiên đây không phải là chuyên ngành của tui, tui tham gia chỉ vì tui cũng là người thích âm thanh như mọi người thôi. Chúc mọi người thành công.
              nguồn cấp cho mạch này là bao nhiêu von để ra được 200w/4om
              • hientnguyen
                • Jul 2007
                • 58
                #82
                Nguyên văn bởi lukhach Xem bài viết
                muốn có 120W RMS trên tải 4 ohm thì U=21.9x1.4142=30.9V DC
                sụt áp qua các mối nối be ,điện trở, mối nối ce của transistor là khoảng 8V (xác định bằng thực nghiệm) như vậy nguồn cung cấp phải lớn hơn 39V DC
                nếu VAC là 30V thì VDC là 42V. thưc tế còn thấp hơn chút ít vì phải qua diode nắn điện nữa nhưng không dưới 39V là ok
                Dòng qua tải 4 ohm khi công suất đạt 120W RMS là 7.75A
                nếu là ampli stereo thì dòng cung cấp của biến thế là 15.5A
                như vậy bộ nguồn phải có áp là 30V AC, dòng phải lớn hơn 15.5A thì mới đạt được công suất như trên
                Giá trị tụ lọc nguồn càng cao càng tốt nhưng chỉ có tác dụng với tín hiệu âm nhạc tức thời mà thôi (tiếng bass chắc, mạnh, không rền) nhưng với tín hiệu là hình sin liên tục thì tụ 10.000uF hay 100.000uF không có khác biệt lớn
                Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
                • hientnguyen
                  • Jul 2007
                  • 58
                  #83
                  Đây là cách tính toán các giá trị trong thiết kế mạch công suất class AB
                  • lukhach
                    Thành viên mới
                    • Mar 2008
                    • 2
                    #84
                    cảm ơn huyentnguyen nha! tôi lắp cho mạch chạy rồi nhưng tiếng kô được trong,bạn có biết phần nào gây lên hiện tượng đó kô?
                    • hientnguyen
                      • Jul 2007
                      • 58
                      #85
                      Bạn chỉ cho mình bấy nhiêu thông tin thôi thì mình đành chịu,không trả lời được!
                      Bạn ráp mạch bằng sơ đồ nào ? sao khi ráp xong bạn đo lại các giá trị điện áp rồi post lên đi, mình sẽ phân tích cùng bạn!
                      mến!
                      • vandung_2006
                        Thành viên mới
                        • Nov 2007
                        • 12
                        #86
                        chị lan hương ơi cho em hỏi. khi làm nguồn cho mạch amly công xuất lớn thì tụ càng lớn càng tốt có phải ko. làm sao để biết mạch âmly của minh là bao nhiêu A để mua biến áp cho phù hợp. chị làm ơn cho em Email của chị luôn nha. Email của em là nguyendung0706@yahoo.com.
                        mong nhận được hồi đáp sớm
                        • nguyentrieu1
                          • Apr 2008
                          • 62
                          #87
                          chào mọi người có ai biet con IC này không cho mình ý kiến với
                          mã của ẻm là :TDA8542AT nếu bạn nào đã từng sử dụng ẻm rồi thì cho mình biết là mua ẻm ở đâu?giá bao nhiêu?.hiện tại mình ở TP.hồ chí minh.Mình tra cứu thấy em này rất tuyệt nhưng không bết có tại Việt Nam chưa cảm ơn mọi người Nhiều.Nếu ai biết hoặc có thì gửi tin vào mail của mình nha:nguyentrieu2311@yahoo.com chúc cả nhà vui vẽ
                          • thubalaminh
                            • Mar 2008
                            • 81
                            #88
                            có ai định nghĩa được âm nhạc là gì ko nào
                            ai định nghĩa hay có thưởng, các bác cứ bàn về mạch CS này CS nọ, vậy có ai đã từng nghĩ thế nào là âm nhạc chưa ạ. âm thanh ( nói cách khác là tiếng ồn) chỉ đơn thuần là tiếng động. Vậy còn âm nhạc nó là gì nhỉ . . .? ? ?
                            mình xin định nghĩa về âm nhạc là thế này : Âm nhạc là tổng hợp các loại âm thanh ( các loại tiếng ồn) nhưng được sắp xếp một cách trật tự .
                            hi hi hi bác nào có cao kiến hơn xin pót lên cho pà con được mở rộng tầm nghe
                            • thientri2002
                              Thành viên mới
                              • Apr 2008
                              • 4
                              #89
                              có ai biet nha sach nao ban nhieu sach dien tu hay o chi minh voi
                              • thientri2002
                                Thành viên mới
                                • Apr 2008
                                • 4
                                #90
                                ban nói am nhac la tieng ồn à!vay thii2 minh nghi nó la dang tieng on de chiu
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
