Cho mình hỏi là dùng lệnh gì trong layout để có thể đi line chỗ to chỗ nhỏ tùy ý như trong cái board trên được không ạ
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
xac anh chj oi em cung dang lam 1amli 4so /kenh.e muon hoi neu e dung 1day tin hieu cho 2kenh co duoc khong.va khi lap mach cong suat vao co can phai chinh sua gi cac mach khac k..em dung dien thoai ko viet co dau a chj thog kam nhe.............điện tử là niềm đam mê..học hỏi là những gì tôi cần...............
Bác dùng pm gì ạ?Nguyên văn bởi tranvanky Xem bài viếtCho mình hỏi là dùng lệnh gì trong layout để có thể đi line chỗ to chỗ nhỏ tùy ý như trong cái board trên được không ạ
Ha ha ha!!! Lại gặp nhau....Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác dùng pm gì ạ?Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Có phải bác Dũng Hải Phòng không vậy?Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtHa ha ha!!! Lại gặp nhau....
Hò hờ em qua từ năm 2007.... Nhưng em sợ bị Chém nên em tới giờ em mới đc 100 bài! Bài này là 101 bác ạ!
Trước em toàn trong Điện tử công xuất và Biến tần thôi bác ạ!
em mới biết làm Amp nên đang xin vào đây học hỏi thêm ạ! mong các bác giúp đỡ em cho em hoàn thiện hơn!
Cảm ơn các bác!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Bên chỗ bác Dũng máy biến tần báo giá thế nào nhỉ? Tiện mình quảng cảo cho anh em trên mạng lun vì đôi khi thấy có người hỏi mua cho công tyBy three methods we may learn wisdom:
Cảm ơn bác quan tâm.... Trước đây em chỉ làm sửa chữa thôi.... Khi cần Biến Tần em vẫn mua qua các Đại Lý Cấp 1 hoặc Cấp 2 bác ạ!Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBên chỗ bác Dũng máy biến tần báo giá thế nào nhỉ? Tiện mình quảng cảo cho anh em trên mạng lun vì đôi khi thấy có người hỏi mua cho công ty
Giờ em không sửa chữa Biến Tần nữa rồi. Em đi về Sx, lắp ráp thiết bị Nâng Hạ bác ạ!
Bác ở đâu? Rất vui được biết bác!
Amp là món em đang tập tành Diy trong thời gian rảnh rỗi! Rất mong các bác chỉ giáo thêm!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Vậy hôm nào anh em mình gặp nhau giao lưu.....Có gì hay anh em ta cùng lắp để thưởng thức bác ạ!Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtEm nhà trong Đồng Bún thôi. Giờ làm bên y tếChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Tieng re o loa
Dear anh,Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtđồng ý với bạn là do 1 phần ở dây tín hiệu, bo mạch, ... nhưng tiếng xì mình nói là nó rất nhỏ vẫn chưa gọi là đạt. mình củng lắp nhiều ampli rồi , tuy không ù nhưng khi vặn hết cỡ master thì ở loa trebt vẫn có tiếng xì rất nhỏ. không làm cách nào ma hết được. Thầy mình đã lắp nhiều ampli cái nào cũng có thể gọi là chuẩn. bạn cho minh mail mình sẽ gửi hình em nó cho bạn xem,
nếu mọi người cùng thảo luận để từ đó đúc kết kinh nghiệm thì có thể vấn đề này có thể giải quyết được.
bạn nghe thử ampli sansui mà xem.rất im.
thêm điều này: Thầy mình không sử dụng 4558 mà là 4560 của hãng texat intrument (hình như gõ sai rồi, chẳng nhớ nửa)
Em cung vừa lap amply loai 8 so 5200/1943 nhưng van co tieng re re,tham chi còn ù o loa ma em da check mass rat ky roi nhung van ko het duoc anh a
Nho anh tu van giúp em với nhé
Cam on anh
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
