anh Quocthaibmt ơi cái cặp bo công suất hảo my của em em có thể thay toàn bộ mấy con thúc nhỏ số a1015 và b649 d669 c2073 a940 bằng con nào mạnh hơn được không anh?
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
những con đó là mạnh rồi cần gì phải thay thế nữa , nếu có thể thì thay bằng loại chất lượng hơn như là A990-A991-A992 thay cho A1015, C1843-C1844-C1845 thay cho C1815 , còn những cặp k.đại áp thì xài loại B649/D669 và thúc A940/C2073 là đạt rồi , chọn loại A940 màu xanh(Toshiba) là ngon nhất ,Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi cái cặp bo công suất hảo my của em em có thể thay toàn bộ mấy con thúc nhỏ số a1015 và b649 d669 c2073 a940 bằng con nào mạnh hơn được không anh?
anh chỉ dùm em là cụ thể dùm em em chua rành mấy vụ nàyNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnhững con đó là mạnh rồi cần gì phải thay thế nữa , nếu có thể thì thay bằng loại chất lượng hơn như là A990-A991-A992 thay cho A1015, C1843-C1844-C1845 thay cho C1815 , còn những cặp k.đại áp thì xài loại B649/D669 và thúc A940/C2073 là đạt rồi , chọn loại A940 màu xanh(Toshiba) là ngon nhất ,
con A990 thay cho con nào?
và con a991 thay con nao?
a992 thay con nao?
vvậy là mấy con b649 d669 c2073 a940 khỏi thay hả anh?trên bo của em có mấy con này hà
con a1015 thì nhiều 8 con
còn d 649 có 1 con
d669 1 con
a9401 con
c2073 1 con và còn có cần thay con trở hay tụ nào nữa không a
thì mình có ghi rõ rồi các con A990-991-992 để thay cho A1015 , có nghĩa là kiếm được con nào trong 3 con A đó thì đều thay được cho A1015 . còn tụ thì thay khá nhiều như tụ ngõ vào , tụ hồi tiếp thay bằng tụ NP (BP) , có 1 trở 10ohm trong mạch lọc Zobel thì nên thay bằng trở 10ohm/2w-3w .để ý các con có ghi trên mạch là A1015 , mà phải xem ký trên thân transistor ghi là gì nhé , coi chừng mạch ghi 1 đằng , linh kiện lại một nẻo đó , vì tôi nhìn thấy tới 6 con A1015 là hơi lạ đó .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh chỉ dùm em là cụ thể dùm em em chua rành mấy vụ này
a992 thay con nao?
[ATTACH]85397[/ATTACH]
còn d 649 có 1 con
d669 1 con
a9401 con
thank anh nhiêu để sáng mai em đi mua xem có không rồi em cho a hayNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì mình có ghi rõ rồi các con A990-991-992 để thay cho A1015 , có nghĩa là kiếm được con nào trong 3 con A đó thì đều thay được cho A1015 . còn tụ thì thay khá nhiều như tụ ngõ vào , tụ hồi tiếp thay bằng tụ NP (BP) , có 1 trở 10ohm trong mạch lọc Zobel thì nên thay bằng trở 10ohm/2w-3w .để ý các con có ghi trên mạch là A1015 , mà phải xem ký trên thân transistor ghi là gì nhé , coi chừng mạch ghi 1 đằng , linh kiện lại một nẻo đó , vì tôi nhìn thấy tới 6 con A1015 là hơi lạ đó .
bác cho e hỏi chút bây giờ xài bo echo nào hát kraoke hay vậy. E đã dùng thử 2 bo pt2399 và bl0306 e chưa thấy ưng ý lắm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì mình có ghi rõ rồi các con A990-991-992 để thay cho A1015 , có nghĩa là kiếm được con nào trong 3 con A đó thì đều thay được cho A1015 . còn tụ thì thay khá nhiều như tụ ngõ vào , tụ hồi tiếp thay bằng tụ NP (BP) , có 1 trở 10ohm trong mạch lọc Zobel thì nên thay bằng trở 10ohm/2w-3w .để ý các con có ghi trên mạch là A1015 , mà phải xem ký trên thân transistor ghi là gì nhé , coi chừng mạch ghi 1 đằng , linh kiện lại một nẻo đó , vì tôi nhìn thấy tới 6 con A1015 là hơi lạ đó .
nếu có thể thì tìm mua bo mạch Echo có IC M50195P là hay nhất trong các loại thông dụng , sau nữa là bo có IC BL 0306 , Bo M50195 hiện nay cũng thấy có sản xuất lại rồi đó .Nguyên văn bởi khanh1 Xem bài viếtbác cho e hỏi chút bây giờ xài bo echo nào hát kraoke hay vậy. E đã dùng thử 2 bo pt2399 và bl0306 e chưa thấy ưng ý lắm.
anh Quocthaibmt ơi em mới săn được 1 em tăng phô xuyến của hitachi 1.5kw rồi em mua 1.8kg dây đồng lọai 1ly8 quấn em quấn điện thế 46v ac vậy rắn vào bo 12 sò hảo my của em được không anh?và nó được nhiêu ab vậy anh?hình em nó nè anh
và với 2 tăng phô này em mua mạch 32 sò của hảo my nhắm tăng phô đánh đc không a?
khi quấn biến áp thì việc trước tiên là coi bo định lắp chạy áp bao nhiêu rồi mới quấn , như vậy thì mới phù hợp , vì các bo mạch họ đã thiết kế theo từng cấp điện áp rồi, tăng giảm chút cũng được , nhưng đôi khi cũng gây trở ngại , vì thế với câu hỏi trên thì tôi cũng chẳng biết đường nào trả lời cả , vì cũng chẳng nhớ nối bo Hảo mi đó ra sao , vì không cầm trên tay thì khó nói lắm , phần nữa là làm lâu và nhiều loại bo quá rồi nên không nhớ cụ thể cái nào nữa . còn chuyện bo mạch với biến áp đánh được hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa , nhưng biến áp mạnh thì cũng là một ưu thế rồi , còn bo mạch và các dây dẫn trong máy , cách đi dây cũng rất quan trọng , với công suất nhỏ và trung thì chưa có gì gây trở ngại , nhưng khi phát với công suất lớn thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối đó , nhất là các dạng sóng hài từ tầng công suất phản hồi về mạch khuếch đại , nó làm méo tín hiệu ra và lại gây tăng độ kích thích nhiễu nhiều hơn , đưa đến sự tác động bất lợi vào linh kiện tầng công suất .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi em mới săn được 1 em tăng phô xuyến của hitachi 1.5kw rồi em mua 1.8kg dây đồng lọai 1ly8 quấn em quấn điện thế 46v ac vậy rắn vào bo 12 sò hảo my của em được không anh?và nó được nhiêu ab vậy anh?hình em nó nè anh
[ATTACH]85573[/ATTACH]
[ATTACH]85574[/ATTACH]
thank anh nhiều mà anh ơi em thấy trong cục đẩy công suất mạch phí trước của nó có 2 cái volum chỉnh lớn nhỏ đó anh có biết mạch đó không anh và mạch đó tên là gì zậy anh chỉ dùm emNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi quấn biến áp thì việc trước tiên là coi bo định lắp chạy áp bao nhiêu rồi mới quấn , như vậy thì mới phù hợp , vì các bo mạch họ đã thiết kế theo từng cấp điện áp rồi, tăng giảm chút cũng được , nhưng đôi khi cũng gây trở ngại , vì thế với câu hỏi trên thì tôi cũng chẳng biết đường nào trả lời cả , vì cũng chẳng nhớ nối bo Hảo mi đó ra sao , vì không cầm trên tay thì khó nói lắm , phần nữa là làm lâu và nhiều loại bo quá rồi nên không nhớ cụ thể cái nào nữa . còn chuyện bo mạch với biến áp đánh được hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa , nhưng biến áp mạnh thì cũng là một ưu thế rồi , còn bo mạch và các dây dẫn trong máy , cách đi dây cũng rất quan trọng , với công suất nhỏ và trung thì chưa có gì gây trở ngại , nhưng khi phát với công suất lớn thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối đó , nhất là các dạng sóng hài từ tầng công suất phản hồi về mạch khuếch đại , nó làm méo tín hiệu ra và lại gây tăng độ kích thích nhiễu nhiều hơn , đưa đến sự tác động bất lợi vào linh kiện tầng công suất .
thì ampli nào cũng phải có núm volume đó cả , chỉ có điều ở cục đấy thì nó nằm riêng biệt , chỉ có chức năng điều chỉnh âm lượng thôi ,nó cũng là một tầng tiền khuếch đại thông thường , đôi khi có các mạch lọc dải thông, mạch phối hợp tổng trở thấp hoặc cao tùy theo từng máy , để xử dụng tùy theo yêu cầu , thí dụ làm cục sub bass , hoặc khuếch đại cho đàn guitar thì có công tắc chuyển về chế độ đó , thì cục đẩy lại trở thành ampli chuyên biệt, còn khi để chế độ normal thì nó như ampli thông thường , mạch này khá phức tạp , vì biên độ ra từ tầng volume này kích thích cho tầng công suất khá lớn thì tầng công suất mới mạnh được .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthank anh nhiều mà anh ơi em thấy trong cục đẩy công suất mạch phí trước của nó có 2 cái volum chỉnh lớn nhỏ đó anh có biết mạch đó không anh và mạch đó tên là gì zậy anh chỉ dùm em
thạnk anh và cho em hỏi có bo nguồn nào chạy với 2 nguồn song song không anh new có cho em xin cái mạch nha anh . hai là phải bắt buột 2 nguồn với 2 bo nguồn hả anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì ampli nào cũng phải có núm volume đó cả , chỉ có điều ở cục đấy thì nó nằm riêng biệt , chỉ có chức năng điều chỉnh âm lượng thôi ,nó cũng là một tầng tiền khuếch đại thông thường , đôi khi có các mạch lọc dải thông, mạch phối hợp tổng trở thấp hoặc cao tùy theo từng máy , để xử dụng tùy theo yêu cầu , thí dụ làm cục sub bass , hoặc khuếch đại cho đàn guitar thì có công tắc chuyển về chế độ đó , thì cục đẩy lại trở thành ampli chuyên biệt, còn khi để chế độ normal thì nó như ampli thông thường , mạch này khá phức tạp , vì biên độ ra từ tầng volume này kích thích cho tầng công suất khá lớn thì tầng công suất mới mạnh được .
về phần nguồn thì tùy theo điều kiện mỗi người , có thế nào thì ráp thế đó , cụ thể là 1 bộ ampli có thể có 1 biến áp lớn , qua 1 bộ nắn và lọc điện rồi cấp cho 2 bo mạch L-R , 2 là một biến áp , có một nguồn ra (3 dây) mỗi bo mạch có một bộ nắn và lọc riêng , hoặc là một biến áp có 2 cuộn dây ra (3 dây) mỗi cuộn cấp cho 1 bo mạch , và sau cùng là mỗi bo mạch có một biến áp riêng , loại này hay gặp trong các cục đẩy lớn , có người có điều kiện họ làm 2 biến áp riêng , mỗi biến áp có một bộ lọc sơ cấp EMI trước khi vào biến áp , sau đó qua biến áp đến bộ nắn rồi cặp tụ lọc, rồi qua một cuộn cảm rồi lại đến cặp tụ lọc nguồn nữa , loại này thì lọc kỹ , âm thanh tốt hơn , nhưng khá tốn kém . nói chung phần nguồn thì không bắt buộc phải theo một kiểu nào hết , tùy theo điều kiện của mỗi người mà làm thôi .Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthạnk anh và cho em hỏi có bo nguồn nào chạy với 2 nguồn song song không anh new có cho em xin cái mạch nha anh . hai là phải bắt buột 2 nguồn với 2 bo nguồn hả anh
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
