các bác cho em được hỏi tý ,em dịnh nâng công suất của ampli ,em định mua bo của hảo mi , các bác chỉ dùm em : nếu bo 12 con thì sài tăng phô mấy và 16 con thì sài tăng phô mấy ( em định sử dụng cặp 1943 và 5200 ) các bác chỉ dùm mang ơn.
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viếtbác QuocThaiBMT cho mình hỏi là mình có mạch BTL mua ngoài chợ nó chạy 16 con 1 bên L hay R ( 4con A + 4c on C cho 1 vế) nó đảo tín hiệu vào bằng con C1815, ( tín hiệu vào chân B , chân C out 1 bên, và chân E out 1 bên) thành P+ , tương tự là P-
nay mình muốn lấy mạch này chạy 2 loa mỗi bên (4 loa cho L và R), 1 loa nối P+ và mass , 1 loa còn lại nối mass và p- có được ko,
Vì mình ko muốn tháo con C1815 ra, và chạy 2 đường tín hiệu vào, vì khi cần đánh loa CS lớn như ( loa 5 tấc) thì mình cắm vào coc P+ và P-
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác cho em được hỏi tý ,em dịnh nâng công suất của ampli ,em định mua bo của hảo mi , các bác chỉ dùm em : nếu bo 12 con thì sài tăng phô mấy và 16 con thì sài tăng phô mấy ( em định sử dụng cặp 1943 và 5200 ) các bác chỉ dùm mang ơn.
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi cho em hỏi tý em mới mua mạch 32 sò của hảo mi em dung 5200 va 1943 nhưng tăng phô của em lúc trước em quấn 42v ac mà mach nó ghi là 30v av đến 35v ac và em gắn vào có sao hok anh ?và 2 cục tăng phô của em có chạy nỏi mạch này không anh
hình của nó nè anh [ATTACH]90643[/ATTACH]
[ATTACH]90644[/ATTACH]
[ATTACH]90645[/ATTACH]
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtcám ơn an nhiều chắc em hạ dòng điên xuóng quá bây giơ 1 cái nặng 11k 1 cai nang 9 k và hạ xuống 35v ac luôn hả anh?
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthank anh nhiều nhưng làm cách nào cho đúng với dòng điện nó anh mạch nó ghi là từ 30v ac đến 35v ac hà anh chỉ chủ thể dùm em nha,phải làm nhửng gì và có cần thay những gì .
các bác cho em ? e có con âmli của khách D707 chết hết sò cũ thay mới MJ15024,và 15025 vào rất nóng lên h em muốn độ lại bo mua ngoài chợ nguồn của nó em đo 1 chiều điểm giữa 2 tụ là 50vDC và trên 2tu là 100vdc các bác tư vẫn lên dùng bo nào cho hợp em nản thay sò cho mạch cũ lăm rùi nó đốt mất 500N tiền sò rùi h e muốn cấy bo khác cho lành
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtcác bác cho em ? e có con âmli của khách D707 chết hết sò cũ thay mới MJ15024,và 15025 vào rất nóng lên h em muốn độ lại bo mua ngoài chợ nguồn của nó em đo 1 chiều điểm giữa 2 tụ là 50vDC và trên 2tu là 100vdc các bác tư vẫn lên dùng bo nào cho hợp em nản thay sò cho mạch cũ lăm rùi nó đốt mất 500N tiền sò rùi h e muốn cấy bo khác cho lành
anh Quocthaibmt ơi em quấn 2 cái biến áp luôn cả 2 cái e đều cho diện áp ra la 45v ac nhưng em quên quấn đường 15 v rồi và em lấy cái boar nguồn của đầu dvd có dg 12 v+_ sài cho mạch echo dc không a?và còn 2 cái volum lớn nhỏ của cái main công suất mạch đó làm sao zậy anh anh chỉ dùm em dc không anh?hay là mình câu luôn phần music và maxter với echo mic luôn vào dc khong anh? còn cái nũa là em câu music và maxter hát bình thường nhưng câu phần echo và mic vào là âm thanh nhỏ siếu luôn anh nó bị gì zậy anh?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrên thị trường có nhiều lọai bo quá , tùy theo từng khu vực có bán hoặc không , bác cứ đi tìm hiểu các loại bo mạch có bán rồi nghiên cứu hoặc post hình lên để anh em nhìn thấy mới góp ý được.
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtthanks bac nhiều để hum nay em qua chợ xem sao nhưng em ? là nguồn đối xứng của em cao như vậy 100v DC thì thay loại nào cho phu hợp.
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi em quấn 2 cái biến áp luôn cả 2 cái e đều cho diện áp ra la 45v ac nhưng em quên quấn đường 15 v rồi và em lấy cái boar nguồn của đầu dvd có dg 12 v+_ sài cho mạch echo dc không a?và còn 2 cái volum lớn nhỏ của cái main công suất mạch đó làm sao zậy anh anh chỉ dùm em dc không anh?hay là mình câu luôn phần music và maxter với echo mic luôn vào dc khong anh? còn cái nũa là em câu music và maxter hát bình thường nhưng câu phần echo và mic vào là âm thanh nhỏ siếu luôn anh nó bị gì zậy anh?
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
