Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
loại mạch này thì tất nhiên có khác biệt chứ , loại 3 IC thì nó có thêm tầng đệm của chức năng 3S , nên khi bật 3S thì thấy có hiệu quả rõ rệt , còn loại 2 IC thì nó chỉ có bù tín hiệu thụ động nên mức độ âm thanh 3S kém hơn loại 3 ICNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Mạch music 3s e thấy có loại 3ic loại 2ic, xin hỏi bác có sự khác biệt gì không?
Cảm ơn bác nhiều. Cái đầu karaoke dh3600 nhà em khi mở nguồn thì dùng bút thử điện đo vỏ máy thấy có điện, mặc dù đảo đầu dây cắm thì vẫn vậy, trường hợp này có bình thường k ạ. Thêm nữa e hỏi bác là các tụ gốm nhỏ ghi thông số 101,56,66... Thì đọc giá trị như nào?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại mạch này thì tất nhiên có khác biệt chứ , loại 3 IC thì nó có thêm tầng đệm của chức năng 3S , nên khi bật 3S thì thấy có hiệu quả rõ rệt , còn loại 2 IC thì nó chỉ có bù tín hiệu thụ động nên mức độ âm thanh 3S kém hơn loại 3 IC
các thiết bị khác khi cắm dây nối tín hiệu vào tivi rồi thì khi dùng bút thử điện chạm vào phần kim loại vỏ , thân máy đều sáng đỏ , nhưng không sáng mạnh là bình thường , vì nó bị nhiễm áp cao từ tivi sang , các tụ gốm nhỏ ghi thông số là 101 , nghĩa là 10+0=100, số 1 hàng thứ 3 biểu thị thêm một số 0 sau giá trị của 2 số nguyên trước, nếu là số 2 thì thêm 2 số 0 , = 1000 , và đơn vị tính là nhỏ nhất của tụ =pF , còn tụ chỉ ghi 2 số nguyên , hoặc một số nguyên và một số sau dấu phẩy thì đọc thẳng giá trị và đơn vị tính vẫn là pF, 56 là 56pF, hoặc trên thân ghi 3,9 thì là 3,9pF , nếu trên thân không ghi điện áp làm việc (W V) thì nó được mặc định là 50v .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viếtCảm ơn bác nhiều. Cái đầu karaoke dh3600 nhà em khi mở nguồn thì dùng bút thử điện đo vỏ máy thấy có điện, mặc dù đảo đầu dây cắm thì vẫn vậy, trường hợp này có bình thường k ạ. Thêm nữa e hỏi bác là các tụ gốm nhỏ ghi thông số 101,56,66... Thì đọc giá trị như nào?
Em muốn cải tạo lại mạch music 3s, master thì thay những con gì sẽ cải thiện được vậy bác? Cái mạch công suất post hình lên bác nhìn hộ e được k ạ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcác thiết bị khác khi cắm dây nối tín hiệu vào tivi rồi thì khi dùng bút thử điện chạm vào phần kim loại vỏ , thân máy đều sáng đỏ , nhưng không sáng mạnh là bình thường , vì nó bị nhiễm áp cao từ tivi sang , các tụ gốm nhỏ ghi thông số là 101 , nghĩa là 10+0=100, số 1 hàng thứ 3 biểu thị thêm một số 0 sau giá trị của 2 số nguyên trước, nếu là số 2 thì thêm 2 số 0 , = 1000 , và đơn vị tính là nhỏ nhất của tụ =pF , còn tụ chỉ ghi 2 số nguyên , hoặc một số nguyên và một số sau dấu phẩy thì đọc thẳng giá trị và đơn vị tính vẫn là pF, 56 là 56pF, hoặc trên thân ghi 3,9 thì là 3,9pF , nếu trên thân không ghi điện áp làm việc (W V) thì nó được mặc định là 50v .
trước khi muốn cải tạo phần âm thanh nào đó thì phải nắm được sơ đồ mạch đó , và chất lượng của mạch đó ra sao , đáp ứng dải tần của nó như thế nào , và cải tạo nó thì cải tạo mặt nào , tăng hệ số khuếch đại toàn mạch , hay nâng cao chất lượng của nó , đây không phải là chuyện đơn giản , vì nó kéo theo nhiều yếu tố , nguyên nhân và sự phối hợp trở kháng giữa các tầng , mà điều cơ bản là bạn phải hiểu được mạch điện bạn đang muốn cải tạo , và hướng xử lý ra sao , đó không phải là điều đơn giản ,ta phải tổng hợp được các mạch mẫu , nghe thử hoặc đo đạc các mạch đó rồi mới rút ra kết quả và so sánh các ưu điểm của chúng , lúc đó mới nói đến chuyện cải tạo mạch đang có , chứ không thì cải tạo xong cũng chẳng khác gì lúc cũ , nhiều khi còn tệ hơn không chừng .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Ý em là thay các linh kiện tốt hơn ấy. Nghiên cứu mấy cái mạch này rối mù hết, nhức đầu quá bác ơi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước khi muốn cải tạo phần âm thanh nào đó thì phải nắm được sơ đồ mạch đó , và chất lượng của mạch đó ra sao , đáp ứng dải tần của nó như thế nào , và cải tạo nó thì cải tạo mặt nào , tăng hệ số khuếch đại toàn mạch , hay nâng cao chất lượng của nó , đây không phải là chuyện đơn giản , vì nó kéo theo nhiều yếu tố , nguyên nhân và sự phối hợp trở kháng giữa các tầng , mà điều cơ bản là bạn phải hiểu được mạch điện bạn đang muốn cải tạo , và hướng xử lý ra sao , đó không phải là điều đơn giản ,ta phải tổng hợp được các mạch mẫu , nghe thử hoặc đo đạc các mạch đó rồi mới rút ra kết quả và so sánh các ưu điểm của chúng , lúc đó mới nói đến chuyện cải tạo mạch đang có , chứ không thì cải tạo xong cũng chẳng khác gì lúc cũ , nhiều khi còn tệ hơn không chừng .
thay thế linh kiện "tốt" thì như vầy , thay IC tốt vào cải thiện được 4%, thay điện trở cao cấp thì được 7% , thay tụ xịn , cao cấp thì cải thiện được 15% , thay thế kiểu mạch điện thì có thể được 25-40% so với ban đầu , và chi phí thì gấp đôi , bạn cân nhắc xem có nên làm hay không .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Cảm ơn bác. Vài chục phần trăm vậy đôi khi nghe cũng k cảm nhận ra nổi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthay thế linh kiện "tốt" thì như vầy , thay IC tốt vào cải thiện được 4%, thay điện trở cao cấp thì được 7% , thay tụ xịn , cao cấp thì cải thiện được 15% , thay thế kiểu mạch điện thì có thể được 25-40% so với ban đầu , và chi phí thì gấp đôi , bạn cân nhắc xem có nên làm hay không .
Đây là cái mạch sau bao năm tháng tìm tòi e vẫn chưa ráp đc sò đây bác ạ. Em ráp kiểu sò kiểu này thì chỉ có con C5200 chạy, còn con a1943 lạnh ngắt. Nhạc thì rè rẹt nghẹt mũi, e nghĩ nó bị méo mất 1/2 do con a1943 không chạy. Bác xem giúp e với.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtphải nhìn thấy mạch thì mới biết được , chứ chưa thấy thì không thể nói đúng được . cặp B688 và D718 thay tạm cho cặp kia được , chạy ổn rồi thì thay cặp 1047/817 vào cho chắc ăn .
Mạch mua hay tự ráp thế bác ơiNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viếtĐây là cái mạch sau bao năm tháng tìm tòi e vẫn chưa ráp đc sò đây bác ạ. Em ráp kiểu sò kiểu này thì chỉ có con C5200 chạy, còn con a1943 lạnh ngắt. Nhạc thì rè rẹt nghẹt mũi, e nghĩ nó bị méo mất 1/2 do con a1943 không chạy. Bác xem giúp e với.
Bác đo chân B con A1943 xem có điện áp chưahttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Lạy Chúa ! con A1943 mà ráp chân như vậy bắt nó chạy thì có mà chạy lên trời .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viếtĐây là cái mạch sau bao năm tháng tìm tòi e vẫn chưa ráp đc sò đây bác ạ. Em ráp kiểu sò kiểu này thì chỉ có con C5200 chạy, còn con a1943 lạnh ngắt. Nhạc thì rè rẹt nghẹt mũi, e nghĩ nó bị méo mất 1/2 do con a1943 không chạy. Bác xem giúp e với.
E cũng thấy nó kì kì. Nói chung e cũng đổi chân con a1943 tùm lum hết mà vẫn k chạy đcNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLạy Chúa ! con A1943 mà ráp chân như vậy bắt nó chạy thì có mà chạy lên trời .
Mạch này mình lấy trong cái ampli cũ bị cháy.Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtMạch mua hay tự ráp thế bác ơi
nên ráp cho đúng rồi mới tính tiếp được , ráp kiểu đó thì mò đến tết máy vẫn chưa hát được đâu .ráp theo thứ tự như con C 5200 , chân C ở giữa , chân E vào điện trở sứNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
