Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Vẫn không được Bác ạ. Bây giờ thì tháo hết sò ra đo bị áp DC 1 vế, không biết có phải do chết con nào không nữa.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnên ráp cho đúng rồi mới tính tiếp được , ráp kiểu đó thì mò đến tết máy vẫn chưa hát được đâu .ráp theo thứ tự như con C 5200 , chân C ở giữa , chân E vào điện trở sứ
thôi cho cháu đi viện để khám coi bị bệnh gì rồi về tìm thuốc cho mau , chứ khám kiểu đó thì sẽ không ra bệnh và càng bị nằng hơn đấy .Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Bác quocthaibmt nói đúng đó nếu không chuyên thì mang đi cho nhanh tại vì khám bệnh qua hình ảnh khó đoán lắmNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Bác tháo hết sò ra mà đo có điện áp một chiều là mạch đang có vấn đề
Mà bác đo thấy điện áp một chiều âm hay dương thế
Kiểm tra tầng đầu tiên mới con trở và transistor
Kiểm tra nhanh transistor đo thông mạch
Đo xem mới con trở định thiên chân B
Đừng gắn sò vào nữa nhé bao giờ điện áp điểm giữa 0vol thì mới được gắn vàohttp://thotinhyeuhay.wap.sh
E chỉ mày mò nghịch ngợm thôi các Bác ạ. Chạy không được cũng không sao. Mỗi ngày sẽ vọc 1 ít.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthôi cho cháu đi viện để khám coi bị bệnh gì rồi về tìm thuốc cho mau , chứ khám kiểu đó thì sẽ không ra bệnh và càng bị nằng hơn đấy .
E mới kiểm tra cặp vi sai thôi bác, vẫn ổn. Chưa để ý là áp âm hay dương nữa, để rảnh rỗi e lại ra nghịch tiếp.Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Nguồn thì đều bác ạ. E kiểm tra thấy con d669 chết, con này e mua chợ thay vào chắc đồ dỏm.Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtBác cứ từ từ châm cứu cũng được tiếp sau tầng vi sai các tầng khác thường thường đo chân B sẽ có 0.7vol trở xuống
Trước tiên bác xem nguồn có bằng nhau không đã hì
Kiểm tra trở xem có khi đó nguyên nhân dẫn đến em nó chếtNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Mỗi hôm một tý từ giờ đến tết là có cái nghe hihihttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Rảnh rỗi e lại mò tiếp chứ e đi làm cả ngày bác ạ.Xem như thú vui giết thời gian.mày mò rồi lên mạng xem chỉ dẫn của các anh em trên diễn đàn cũng biết ít ít lại thấy thú vịNguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Em có con ampli hàng nội địa nghe nhạc, hát karaoke hay bá cháy rồi bác ạ. Mua có 1tr5 mà ăn đứt mấy thằng jaguar 4,5 củ ấy.
Hàng việt nam tự ráp sao bằng được hàng nội địaNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Bác mua ở đâu rẻ vậy
Món này em cũng thích ở nhà có nhiều đồ diy rồi mà vẫn thích hihihttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Mua của thằng bạn làm bên sự kiện âm thanh ở daklak bác ạ. N V-mosfet có gì khác k bác, mạch gắn mosfet thì có gì khác trans về cơ bản?Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Khác cơ bản mosfet điều khiển bằng điện áp Sò điều khiển bằng dòngNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Theo em biết thì tầng kích mạch chạy sò hoành tráng hơn tầng kích dùng mosfet
Chắc Amply của bác chạy nguyên mosfet kênh N hả
Em dạo này đang mê mẩn mới em Class D hihi
Giờ thích nghe to mà bận quá vẫn trên ý tưởng bác ạhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Chả có cái ampli nào xài fet cả bác ạ. Cho hỏi bác là con ic bl0306 echo dùng hàn gỡ ra nó có die k bác?Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Die hay không tùy thuộc vào tay nghề bác à bác không có hút thiếc àNguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Chả có cái ampli nào xài fet cả bác ạ. Cho hỏi bác là con ic bl0306 echo dùng hàn gỡ ra nó có die k bác?http://thotinhyeuhay.wap.sh
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
