quang nhật ơi ban có sơ đồ nguyên lý mạch công suất mà ban post lên ko cho mình xin nhé minh muốn làm 1 chiếc như của bạn dùng chơi cảm ơn bạn nhiều (bạn gửi qua mail cho mình nhé (hoangviethty@gmail.com) cảm ơn bạn nhiều)
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
lam ampli
mọi người ơi giup em với, em định làm cái loa công suât khoảng 10w dùng nguồn DC 5-9v nhưng không biết làm ampli như thế nào cả, bác nào biết chỉ giup em với có sơ đồ nguyên ly hay sơ đồ lăp đặt thì gưởi cho em luôn. Em cũng là dân kĩ thuật nhưng ko phai nganh điện tử nên may cái nay em gà lám, mong các bác chỉ bảo tận tinh. thank các bác trước nha
Bạn dùng dây điện nhiều sợi, to như chiếc đũa ăn càng tốt, những vị trí là mass bạn nối nó về hết mass của nguồn là hết huhuhuhuuh liền.
Có nghĩa là phải tiếp mass một cách toàn diện.
Không hiểu nữa thì thế này nhé: Bạn dùng thêm vài sợi dây điện nữa (loại dây lớn) nối từ (-) của nguồn điện đến vài vị trí là (-) trên board mạch nhé... Không hiểu thì call: 0988944716 (Liêm). Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi nguyenthanh9 Xem bài viếtthân gửi các bạn thích lắp ráp ampli không chuyên nghiệp
tiếng ù hay nhiễu khi tự ráp ampli là chuyện thường xảy ra,các bạn hãy phân biệt các loại tiếng ù:
ù re re hoặc sôi xèo xèo là do dây dẫn tín hiệu vào bo mạch âm sắc không bọc kim.(khắc phục bằng cách dùng dây dẫn t/h có bọc kim)
ù ò ò hoặc ồ ồ thường do nguồn cấp cho phần âm sắc không được ổn áp hoặc
tụ loc nguồn âm sắc nhỏ quá.kiểm tra bằng cách cắtdây tín hiệu nốitừ âm sắc sang công suất,nếu hết ù là đúng.nếu còn ù là do phần công suất,kiểm tra phần nguồn công suất.nếu tụ lọc nguồn 1000-2200mf là tôtnhất.
nếu âm sắc dùng nguồn lấy từ công suất bắt buộc phải ổn áp.nếu âm sắc có
nguồn riêng(nắn lọc riêng)mát của âm sắcchỉ nối với mát củacông suấtở đầu vào khối công suất mà thôi.chỉ nối duy nhất một điểm,tránh nốinhiều dây mát dễ gây ù.có thể tìm điểm mát sạch nhất bằng cách đổi chỗ tiếp mát quanh đầu vào công suất,điểm nào ù nhỏ nhất thì hàn cố định.cần nhớ rằng công suất cấp nguồn cho âm sắc thì âm sắc phải trả mát cho công suất.với nguyên tắc trên mình lắp rất nhiều ampli gần như không có ù.với ampli công suất lớn mát âm sắc tránh xa tụ lọc nguồn của công suất càng xa càng tốt.vỏ chiết áp phải tiếp mát ngay tại âm sắcthật tốt.
chúc các bạn thành công.
nguyenthanh9
- Tiếp mass thật nhiều cho cả board mạch, bảo đảm tiếng ù sẽ hết, dĩ nhiên mạch ráp đúng.
pan co the jai thjch kaj mac tren cho mjh hju dc k? Mjh m0j vao nge nen kung k bjt lam, hjhjNguyên văn bởi theah Xem bài viếtbác nào giúp e ghép 3 sơ đồ với nhau ?muốn cho ra 2 kênh thì phải làm thế nào ạ ( 1 trầm và 2 vệ tinh ) ?e sử dụng 3 mạch như thế có được không ạ ?nếu phải thay thì bác chỉ dùm e là thay thế mạch như thế nào ?
uhm thì đại khái là mình muốn có mạch chỉnh âm sắc ? mạch lọc trầm dùng TL072 và mạch KD dùng TDA7294 để làm 1 cái loa ấy mà ?nhưng mình lại không bít cách ghép chúng vào nhâu thế nào ?ghép được mạch chỉnh âm sắc với mạch TDA7294 nhưng ko bít ghép mạch trầm thế nào ?
mà bạn cũng học điện tử hả ?
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
